Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De batterijduur wordt merkbaar korter door gebruik.
De batterij is niet opgeladen
De monitor wordt geleverd met een oplaadkabel. Mocht de batterij leeg raken, kijk dan of het opnieuw opladen het probleem oplost en de batterij weer volledig kan worden opgeladen.
Oude batterij
Mocht het opladen van de monitor de problemen niet verhelpen, dan kan de batterij zelf het probleem zijn. Omdat volledige oplaadcycli de batterij uiteindelijk uitputten, moet de batterij op den duur worden vervangen. Als er geen firmware-update beschikbaar is en het opladen niet lukt, is de kans groot dat de batterij zelf defect is. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij om het probleem te verhelpen.
Oude firmware
Aangezien de ingebouwde systeemcode van het apparaat communiceert met de hardware, vereist de firmware doorgaans regelmatige updates tijdens het gebruik van het product. Het niet bijwerken hiervan kan leiden tot een verminderde gebruikerservaring en problemen zoals een afname van de batterijduur. Omdat de firmware wordt beheerd door het bedrijf achter het product, verwijzen we u naar de website van Anker en de bijbehorende handleidingen om dit probleem op te lossen.
Geen beeldweergave
Tijdens het opnemen is er geen beeld zichtbaar op de monitor
Beschadigde lens
Controleer of er barsten of krassen op de lens van het apparaat zitten. Een barst of kras kan wijzen op meer interne schade, of het kan zelf het zicht van de camera belemmeren. Als de lens beschadigd is, moet u deze vervangen.
Camera staat uit
De camera-optie staat mogelijk uitgeschakeld. Ga naar de instellingen op uw monitorapparaat en controleer of de camera-koppelingsinstelling is ingeschakeld. Zo ja, controleer dan de hardware van de camera zelf om te zien of de schakelaar in de 'aan'-stand staat.
Geen internetverbinding
Er moet een draadloze verbinding zijn tussen de monitor en de camera. Als deze verbinding is verstoord of om een andere reden niet tot stand kan worden gebracht, zal het beeld niet worden weergegeven. Om dit op te lossen, gaat u naar de instellingen op uw monitor en controleert u of deze momenteel verbonden is met uw netwerk en gekoppeld is met uw camera.
Onverwacht signaalverlies
Babyfoons verliezen heel gemakkelijk het signaal
Dikte van muren
Over het algemeen is het zendbereik van de monitor 140 meter. Als er zich meerdere muren tussen de monitor en de camera bevinden, kan dit de verbindingssterkte beïnvloeden en het signaal storen.
Objecten in huis
Het wordt aanbevolen om elektronische apparaten in huis te verwijderen die signaalstoringen tussen de camera en de monitor kunnen veroorzaken. Dit kan alles zijn, van Bluetooth-apparaten tot telefoons en stereo-installaties.
Verouderde firmware
De firmware van uw babyfoon is mogelijk verouderd, dus het is raadzaam om deze bij te werken naar de nieuwste versie. Zorg ervoor dat zowel de monitor als de camera zijn verbonden voor de laatste firmware-update.
Losse oplaadpoort
De oplaadkabel past niet goed in de oplader, waardoor het opladen onbetrouwbaar is
Beschadigde kabel
Na verloop van tijd zal herhaaldelijk gebruik van de kabel leiden tot slijtage, waardoor de (kabel)aansluiting minder goed in de poort past. Omdat kabels vervangbaar zijn, is een eenvoudige oplossing om de kabel te vervangen.
Beschadigde oplaadpoort
Door soortgelijke slijtage of ruw inpluggen kan de interne (kabel)aansluiting beschadigd raken als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan. Raadpleeg onze bijgevoegde reparatiehandleiding om dit op te lossen!
Vuile oplaadpoort
Net als bij een beschadigde oplaadpoort kan stof en ander vuil zich ophopen in de oplaadpoort, waardoor de kabel niet meer zo goed past als voorheen. Raadpleeg onze bijgevoegde handleiding om dit te verhelpen!
Storend geluid uit monitor
Wanneer u de Eufy Security SpaceView Monitor gebruikt, ervaart u storend geluid.
Storing door nabijgelegen apparaten
Storend geluid kan optreden als er andere elektronische apparaten in de buurt zijn die interferentie veroorzaken. Verplaats mogelijke bronnen van interferentie uit de buurt van de monitor om de signaalkwaliteit te verbeteren.
Batterij bijna leeg
De camera-eenheid heeft mogelijk een bijna lege batterij, wat de signaalkwaliteit beïnvloedt en storend geluid veroorzaakt. Zorg ervoor dat de eenheid voldoende is opgeladen of vervang de batterij indien nodig. Raadpleeg de Eufy Security SpaceView Monitor-batterijvervangingshandleiding voor hulp.
Volume-instellingen van de monitor
Storend geluid kan het gevolg zijn van onjuiste volume-instellingen op de monitor. Pas de volume-instellingen op de monitor aan om ervoor te zorgen dat ze op een passend niveau staan en geen vervorming veroorzaken.
ZFarley
443 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,103
