Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger laadt niet op
De stofzuiger gaat niet aan of laadt niet op zoals verwacht.
Probleem met de stroomvoorziening:
Laten we eerst controleren of er stroom is! Zorg ervoor dat het oplaadstation goed is aangesloten op een stopcontact en dat het stopcontact zelf werkt. Je kunt dit eventueel testen met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het probleem niet daar ligt.
Oplaadcontactpunten:
Soms kan een beetje stof of vuil het oplaadproces verstoren. Bekijk de metalen oplaadcontactpunten op zowel de stofzuiger als het oplaadstation. Voorzichtig afnemen met een schone, droge doek zou het probleem moeten verhelpen.
Plaatsing van het oplaadstation:
Zorg ervoor dat je RoboVac een vrije weg heeft naar het oplaadstation. Controleer of het station op een vlakke ondergrond staat zonder obstakels die kunnen voorkomen dat de stofzuiger goed aanmeert.
Resetten van de stofzuiger nodig:
Ken je de oude truc "uit- en aanzetten"? Nou, dat kan hier ook wonderen verrichten. Geef je stofzuiger even rust door hem uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. Als een simpele herstart niet werkt, kun je een reset proberen. Houd de aan-/uitknop op je stofzuiger ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. Dat zou een reset moeten uitvoeren.
Batterijstatus:
Controleer of je stofzuiger indicatielampen heeft voor de batterijstatus. Als de batterij volledig leeg is, kan het even duren voordat hij weer op snelheid is. Laat hem een tijdje opladen, misschien zelfs een hele nacht.
Beschadigde oplaadkabel:
Bekijk de oplaadkabel. Is er zichtbare schade of slijtage? Als dat het geval is, is het misschien tijd om de kabel te vervangen.
De app toont foutcode E001
De Eufy RoboVac-app geeft foutcode E001 weer
Internetverbinding:
Zorg er eerst voor dat je telefoon of tablet verbonden is met internet. Soms verschijnen deze foutcodes wanneer je apparaat niet online is.
Verouderde app:
Heb je gecontroleerd of er een update beschikbaar is voor de Eufy RoboVac-app? Verouderde apps kunnen soms leiden tot dit soort problemen. Ga naar je appwinkel en kijk of er een update beschikbaar is.
Herstarten van de app nodig:
Probeer de Eufy RoboVac-app volledig af te sluiten en vervolgens weer te openen. Soms is dat voldoende om kleine storingen te verhelpen.
Wi-Fi-verbinding:
Is je RoboVac nog steeds verbonden met je Wi-Fi? Zo niet, dan moet je de verbinding mogelijk opnieuw instellen. Raadpleeg de handleiding van je stofzuiger voor instructies over hoe je hem met Wi-Fi verbindt.
De RoboVac herstarten:
Geef je RoboVac even rust. Schakel hem uit, wacht even en zet hem weer aan. Soms kan dit helpen bij communicatieproblemen.
Accountgegevens verifiëren:
Zorg ervoor dat je het juiste e-mailadres en wachtwoord voor je Eufy-account gebruikt wanneer je inlogt op de app. Een typefout is zo gemaakt en dat kan deze fouten veroorzaken.
De app opnieuw installeren:
Als niets anders werkt, kun je proberen de Eufy RoboVac-app te verwijderen en opnieuw te installeren. Dat lost app-gerelateerde problemen vaak op.
De batterijduur lijkt korter dan geadverteerd
De batterij van de stofzuiger gaat tijdens het schoonmaken minder lang mee dan verwacht.
Schoonmaakmodus:
Laten we beginnen met het controleren van de schoonmaakmodus. Sommige stofzuigers hebben verschillende standen en het constant gebruiken van de krachtige stand kan de batterij sneller leegmaken. Controleer of je de meest energiezuinige modus gebruikt.
Vervuilde stofzuiger:
Een schone stofzuiger is een blije stofzuiger. Zorg ervoor dat je regelmatig de stofbak leegt, de borstelrol reinigt en het filter wat aandacht geeft. Een verstopte stofzuiger moet harder werken en verbruikt meer stroom.
Obstakels:
Maak de weg vrij voor je RoboVac. Als hij constant tegen dingen aanbotst of om obstakels heen moet navigeren, zal de batterij sneller leeglopen.
Schoonmaakschema:
Misschien werkt je stofzuiger vaker dan nodig is. Pas het schoonmaakschema aan op je routine. Minder vaak laten stofzuigen kan batterijvermogen besparen.
Batterijkalibratie:
Dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar soms heeft je stofzuiger een batterijreset nodig. Laat hem bijna leeglopen en laad hem daarna volledig op zonder onderbrekingen. Dit helpt de stofzuiger om een beter beeld te krijgen van de capaciteit van de batterij.
Software-update:
Technologie houdt van updates. Zorg ervoor dat zowel de firmware van je stofzuiger als de app up-to-date zijn. Fabrikanten brengen vaak verbeteringen uit die kunnen helpen bij het batterijbeheer.
Batterijvervanging (indien nodig):
Als je stofzuiger al wat jaren meegaat en de batterij het niet meer goed houdt, is het misschien tijd om een reservebatterij te overwegen. Neem contact op met Eufy-ondersteuning of raadpleeg de handleiding van je stofzuiger voor advies over vervangingsopties.
Luidruchtig bij het stofzuigen
De stofzuiger maakt tijdens het schoonmaken een ongebruikelijk hard geluid.
Puin en obstakels:
Soms kan een hard geluid ontstaan doordat je stofzuiger iets probeert op te zuigen wat niet de bedoeling is. Controleer de borstels en de onderkant van je RoboVac op puin of voorwerpen die het kabaal kunnen veroorzaken.
Problemen met wielen:
Het is mogelijk dat de wielen het geluid veroorzaken. Zorg ervoor dat ze schoon zijn en vrij van obstakels. Als ze beschadigd of versleten zijn, kan dat de bron van het probleem zijn.
Vervuilde borstels en filters:
Een ophoping van vuil en puin op de borstels of een verstopt filter kan ertoe leiden dat je stofzuiger harder en luider moet werken. Reinig en onderhoud deze onderdelen regelmatig om alles soepel en stil te laten lopen.
Losse onderdelen:
Geef je RoboVac een zacht tikje (voorzichtig natuurlijk) en kijk of er iets rammelt. Losse onderdelen kunnen geluid veroorzaken. Draai onderdelen die wiebelig lijken vast of zet ze vast.
Schoonmaakmodus:
Sommige schoonmaakmodi kunnen luider zijn dan andere, vooral als je stofzuiger op een krachtige stand staat. Probeer de schoonmaakmodus indien mogelijk aan te passen naar een stillere instelling.
Type oppervlak:
Verschillende oppervlakken kunnen variërende geluidsniveaus produceren. Als je RoboVac voornamelijk op harde vloeren stofzuigt, kan hij stiller zijn dan op dikke tapijten. Je merkt misschien meer geluid op bepaalde vloertypes.
Slijtage:
Inspecteer je stofzuiger op tekenen van slijtage, vooral bij de borstelrol en bewegende onderdelen. Als je aanzienlijke schade opmerkt, moet je die onderdelen mogelijk vervangen.
Stofzuiger detecteert "afgrond"-fouten op vlakke oppervlakken
De stofzuiger registreert onterecht "afgrond"-fouten, zelfs wanneer hij op volledig vlakke oppervlakken staat.
Vervuilde sensoren:
Begin met het controleren van de afgrondsensoren. Stof of vuil op de sensoren kan je RoboVac in de war brengen. Veeg ze voorzichtig schoon met een zachte, droge doek om ervoor te zorgen dat ze niet worden geblokkeerd.
Controleer de vloer:
Soms kunnen bepaalde vloertypes of patronen valse afgronddetecties veroorzaken. Als je donkere of sterk reflecterende vloeren hebt, kunnen die de sensoren activeren. Probeer de vloer te reinigen en kijk of dat verschil maakt.
Ongelijke plaatsing:
Zorg ervoor dat je RoboVac op een volledig vlak oppervlak staat. Zelfs een lichte helling kan afgrondsensoren activeren. Controleer ook het station waar de stofzuiger aanmeert om er zeker van te zijn dat het op een vlakke ondergrond staat.
Verlichtingsomstandigheden:
Veranderingen in verlichtingsomstandigheden kunnen sensoren soms in de war brengen. Als je stofzuigt in een kamer met sterk zonlicht of snel wisselende lichtomstandigheden, kan dit de oorzaak zijn. Probeer gordijnen of jaloezieën te sluiten om te zien of dat verschil maakt.
Firmware-update:
Fabrikanten brengen vaak firmware-updates uit die de nauwkeurigheid van sensoren kunnen verbeteren. Zorg ervoor dat de firmware van je RoboVac up-to-date is door dit in de app te controleren of contact op te nemen met Eufy voor eventuele beschikbare updates.
Reflecterende oppervlakken:
Glanzende of reflecterende oppervlakken zoals spiegels of glas kunnen soms valse afgronddetecties veroorzaken. Als er reflecterende voorwerpen in de kamer zijn, probeer ze dan tijdelijk af te dekken om te zien of dat het probleem oplost.
Sensorschade:
Onderzoek de sensoren nauwkeurig op tekenen van schade of obstructie. Als een sensor beschadigd is, werkt deze mogelijk niet correct en kan dit valse detecties veroorzaken.
Ahmad
266 Reputatie
2 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Antwoord Deel
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Antwoord Deel
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Antwoord Deel
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Antwoord Deel
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 13,790
