Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
eufy RoboVac 11 gaat niet aan
eufy? eufy??? Ben je daar?
De laadcontacten zijn vuil
De beste manier om dit probleem op te lossen is om de metalen contacten aan de onderkant van je eufy schoon te vegen met een wattenstaafje of een tissue.
eufy RoboVac 11 dokken niet goed
Zorg ervoor dat de RoboVac en het laadstation zich in dezelfde kamer bevinden en dat het station niet op een donkergekleurd oppervlak of hoogpolig tapijt staat. Er mogen geen obstakels zijn binnen 1 meter aan de linker- en rechterkant en 2 meter vanaf de voorkant.
De batterij is niet goed aangesloten
Als niets van het bovenstaande lijkt te helpen, kan er een probleem zijn met de batterij. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderkant van het apparaat en moet worden geopend met een schroevendraaier. Controleer of de batterij is verbonden met de draad die uit de bodem van het compartiment komt.
Batterijcompartiment moet worden gereinigd
Het antwoord op dit probleem kan simpelweg zijn dat het batterijcompartiment verstopt zit met vuil. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de onderkant van het apparaat en moet worden geopend met een schroevendraaier. Om het compartiment goed te reinigen, is het de moeite waard om het bij het apparaat meegeleverde reinigingsgereedschap te gebruiken. Als dit niet bij de hand is, werken een wattenstaafje of een tissue net zo goed. Reinig het chassis en de batterij zelf voor het beste resultaat.
Batterij moet worden vervangen
Als niets anders helpt, kun je de batterij vervangen.
De rolborstel draait niet meer
Yep. Nog steeds vies.
De rolborstel moet worden gereinigd en ontward
Net als in het echte leven, is het voor het oplossen van een probleem soms alleen nodig om even goed schoon te maken. Om het compartiment goed te reinigen, is het de moeite waard om het reinigingsgereedschap te gebruiken dat bij het apparaat wordt geleverd. Als dit niet bij de hand is, werken een wattenstaafje of een tissue net zo goed. Controleer of de delen van de borstel waar deze in het compartiment zit vrij zijn van vuil en haar.
Het rolborstelcompartiment is vuil
Als het probleem aanhoudt, kan er een stuk afval in het compartiment zitten dat de beweging blokkeert. Open de klep van het compartiment en verwijder de borstel. Verwijder eventuele grote objecten die vastzitten.
De rolborstel en de beschermkap zijn onjuist geïnstalleerd
Het kan de moeite waard zijn om te controleren of de borstel en de beschermkap correct zijn geïnstalleerd. Bij het installeren van de borstel moet je controleren of de rechterkant van de rolborstel in het gat aan de zijkant gaat. Zorg er bij de beschermkap voor dat je een klik hoort wanneer je deze terugdrukt.
De rolborstel moet worden vervangen
Na verloop van tijd worden de fijne borstels verbogen en beschadigd. De rubbers kunnen ook kapot of gescheurd zijn. Je eufy zou met een vervangend exemplaar geleverd moeten zijn, waarmee je de oude eenvoudig kunt vervangen. Verwijder de beschermkap en de oude borstel en vervang deze door een nieuwe.
De rolborstelmotor moet worden vervangen
Het kan de moeite waard zijn om de borstelmotor te vervangen als niets anders helpt. Ontdek hoe in onze handleiding voor het vervangen van de borstel.
Zijborstels verzamelen vuil niet correct
Zijborstels zijn verbogen of draaien niet
De zijborstels moeten worden gereinigd en ontward
Haar en ander vuil raakt vaak verstrikt rond de zijborstels en belemmert de beweging ervan. De makkelijkste manier om dit te verwijderen is door de borstel van de pin te halen, al het haar te verwijderen en een wattenstaafje te gebruiken om het vuil eromheen weg te vegen.
Verbindingspunt van de zijborstel moet worden aangedraaid
Er zit een kleine schroef precies in het midden van elke zijborstel. Als deze loszit of ontbreekt, zullen de zijborstels niet goed draaien. Zodra je de schroef hebt gevonden, gebruik je een schroevendraaier om deze vast te draaien.
De zijborstels moeten worden vervangen
Na verloop van tijd zullen de zijborstels verbogen, gerafeld of anderszins beschadigd raken. Je eufy zou met een paar reserve-exemplaren geleverd moeten zijn, waarmee je de oude eenvoudig kunt vervangen. Trek stevig aan de vezels van de borstel en deze zou eraf moeten komen. Klik eenvoudig een nieuwe borstel op zijn plek en hij is klaar voor gebruik.
De zijborstelmotoren moeten worden vervangen
Als niets van het bovenstaande de problemen met je zijborstels heeft verholpen, bezoek dan het vervangen van de zijborstelmotor.
De zijwielen bewegen niet meer zo soepel als voorheen
De eufy beweegt verkeerd of helemaal niet.
De wielen moeten worden ontward en gereinigd
Bij deze wielen is het lastig om er echt goed bij te komen, dus maak ze eerst zo goed mogelijk schoon zonder de RoboVac open te schroeven. Gebruik een pincet om het haar te verwijderen. Gebruik perslucht om de rest van de wielbehuizing zo goed mogelijk schoon te blazen.
De bewegingswielen moeten worden vervangen
Als een basisreiniging het probleem niet oplost, moet je mogelijk het wiel zelf vervangen.
De motoren van de bewegingswielen moeten worden vervangen
Als het vervangen van het wiel niet werkt, moet je mogelijk de motor vervangen.
Het zwenkwiel zwenkt of rolt niet meer
Het zwenkwiel kan vast komen te zitten, wat ongewenste weerstand bij het bewegen veroorzaakt.
Het wiel zit vast door haar, vuil of ander afval
Dit wiel zit aan de voorkant van de RoboVac en kan verstopt raken met haar. Gebruik de puntige kant van de spudger om het wiel uit de behuizing te wippen. Verwijder het haar van het wiel en uit de behuizing. Reinig beide onderdelen met een wattenstaafje om het vuil en stof te verwijderen. Klik het wiel eenvoudig terug in de behuizing als je klaar bent.
De wielbehuizing is te vuil
Er kan vuil onder de behuizing zitten dat de beweging belemmert. Volg de zwenkwiel vervangen handleiding om de behuizing van het zwenkwiel te verwijderen. Reinig de behuizing met een wattenstaafje of perslucht. Plaats de behuizing daarna terug.
De wielbehuizing is kapot en moet worden vervangen
Als het reinigen van de wielbehuizing niet werkt, moet je mogelijk het zwenkwiel vervangen.
Josh Mecham
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Lid van Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - Antwoord Deel
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - Antwoord Deel
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - Antwoord Deel
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - Antwoord Deel
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 20,933
