Ga door naar hoofdinhoud
ecoflow veldhandleiding
Basisgegevens voor de ecoflow delta pro 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Veldreparatiehandleiding v4
Voor de wereldwijde Right-to-Repair-gemeenschap
Revisie: v4.0 (02-10-2025)
Toepasbaarheid: Bordrevisie EFD521-2023Q4 en vergelijkbaar
Taal: Engels
Disclaimer: Geen OEM-schema's. Door de community geverifieerde procedures zijn expliciet gemarkeerd. Deze handleiding consolideert reparatie-informatie op componentniveau uit Russische, Chinese en Engelstalige bronnen voor veldreparaties.
Documentrevisiegeschiedenis
v4.0 (02-10-2025):
  • Geïntegreerde componentinformatie van Russische fora (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
  • Chinese demontagegegevens toegevoegd (Chongdiantou.com)
  • Specificaties van gate-driver en IGBT gedocumenteerd op basis van veldreparaties
  • "Plug-plug backfeed"-faalmodus toegevoegd (primaire oorzaak in Oekraïne/Rusland)
  • Thermische faaldrempels uit DELTA Max-reparatielogboeken opgenomen
  • Informatie over componentinkoop en waarschuwingen voor vervanging toegevoegd
  • Claims gemarkeerd als [VERIFIED], [UNVERIFIED] of [NOT FOUND] op basis van validatie uit meerdere bronnen
  • Onderdelenlijst uitgebreid met specifieke onderdeelnummers van de reparatiecommunity
v3.0 (02-10-2025):
  • Thermische afbreekcriteria voor herstel na diepontlading toegevoegd
  • Spanningsdrempels op celniveau en criteria voor afkeur verduidelijkt
  • Waarschuwing voor schade aan de XT60i ID-pin-hardware verbeterd
  • Diagnostiek voor VCP-faalmodus toegevoegd
  • Formele validatiechecklist na reparatie toegevoegd
  • Toepasbaarheid van hardware/firmware gespecificeerd
v2.0 (15-09-2025):
  • PV-totaallimiet verduidelijkt naar 2600W
  • VCP-headroomcriterium verfijnd (≥8V delta)
  • P7-sonde toegevoegd (AC IN-voorlaadpad)
  • Onderdelenlijst en bijlagen uitgebreid
v1.0 (01-08-2025):
  • Initiële consolidatie vanuit veldnotities en reparatiethreads
1. Reikwijdte & Veiligheid
HOGE ENERGIE AANWEZIG. Dit apparaat bevat:
  • 4096 Wh LFP-batterijpakket met een nominaal vermogen van 51,2V (max. 68V lading)
  • 4000W continue AC-omvormer
  • Hoogspannings-PFC/laadcircuits tot 400V DC-bus
Verplichte veiligheidspraktijken
  1. Isolatie: Gebruik een scheidingstransformator of stroombegrensde voeding voor de eerste opstart
  2. PBM: Geïsoleerde handschoenen (geclassificeerd ≥1000V), veiligheidsbril, niet-geleidend werkoppervlak
  3. Stroombegrenzing: Zet nooit onbeperkte stroom op de pakketaansluitingen of vermogenstrappen
  4. Ontlading: Controleer of de bulkcondensatoren ontladen zijn (wacht 5 minuten na loskoppelen van AC, meet met sonde voordat u ze aanraakt)
  5. Eén-hand-regel: Houd indien mogelijk één hand achter de rug bij het meten van circuits onder spanning
  6. Sluit MOSFET's nooit kort: Gebruik gecontroleerde voorlading; geforceerde kortsluiting van MOSFET's brengt brandgevaar en risico op beschadiging van het pakket met zich mee
  7. Thermische bewaking: Zorg dat er een IR-thermometer of warmtebeeldcamera beschikbaar is; breek af bij onverwachte verhitting
  8. Ventilatie: Thermische op hol slaande LFP is zeldzaam, maar produceert giftige gassen; werk in een geventileerde ruimte
  9. Brandbestrijding: Klasse D-blusser of droog zand in de buurt (water op een Li-ion-brand verspreidt de vlammen)
  10. Werk met een partner: Voer nooit alleen werkzaamheden uit aan hoogspanning; de partner moet de noodstop-procedures kennen
KRITISCHE VERBODEN
Sluit BMS FET's NIET geforceerd kort om beveiligingen te omzeilen. Deze procedure:
  • Omzeilt kritieke beveiliging tegen laagspanning en overstroom
  • Kan leiden tot lithium-plating als cellen onder het vriespunt worden opgeladen
  • Kan FET's vastlassen, waardoor een ongecontroleerd laad-/ontlaadpad ontstaat
  • Maakt resterende garantie ongeldig en creëert aansprakelijkheid voor daaropvolgende defecten
Gebruik gecontroleerde voorlading volgens sectie 6, niveau 4.
2. Snelle specificaties & kaders
Batterij & Chemie
  • Capaciteit: 4096 Wh (80 Ah nominaal)
  • Celtype: 40135 cilindrische LiFePO₄ [CN-demontage]
  • Configuratie: 16S LFP, nominaal 51,2V
  • Spanningsbereik: 40V (diepontlading) tot 58,4V (HVP-uitschakeling), max. 3,65V/cel
  • Veilig werkbereik: 44V (LVP-uitschakeling) tot 58,4V (HVP-uitschakeling)
  • Levensduur: ~4000 cycli tot ≥80% SoH bij 0,5C, 25°C [spec]
  • Continue ontlading: 80A (~4kW aanhoudend)
  • Constructie: CTC (Cell-to-Chassis) met IP65-classificatie [CN-analyse]
AC-output
  • Continu vermogen: 4000W
  • Piekvermogen: 8000W [spec]
  • Spanningsselectie: 120V OF 240V (wederzijds uitsluitend; schakelen in app)
    • 120V-modus: 120V-stopcontacten actief; 240V-stopcontacten uitgeschakeld
    • 240V-modus: 240V-stopcontacten (L14-30, 6-20R) actief; 120V-stopcontacten uitgeschakeld
  • Golfvorm: Zuivere sinus, typisch <3% THD
  • UPS-overgangstijd: 10ms [spec]
PV-input (twee poorten — TOTAALLIMIET: 2600W)
Beide poorten kunnen tegelijkertijd werken, maar de gecombineerde input mag in totaal niet meer dan 2600W bedragen.
  1. Hoogspannings-PV: 30–150V DC, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
  2. Laagspannings-PV/Auto: 11–60V DC, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3-pin met ID]
Stroombegrenzingsmechanisme [VERIFIED]: Software-primair met hardware-back-up. MPPT-algoritme past continu de PWM-dutycycle aan om de stroomopname te regelen. Hardware biedt detectie van overstroom, bescherming tegen overspanning, bescherming tegen omgekeerde polariteit en uitschakeling bij kortsluiting.
AC-opladen (Grid)
  • Inputbereik: 100–240V AC, 50/60 Hz
  • X-Stream snelladen: max. 2200W (220-240V @ 20A input) [CN-spec]
  • US 120V grid: Typisch ~2000W max via standaard AC IN
  • EV X-Stream Adapter: Tot ~4000W op 240V via AC IN/OUT-poort [spec]
  • Gecombineerd AC + Solar: maximaal 7000W totale input [spec]
  • Oplaadtijd: 0-80% in 50 minuten (AC + solar), 0-100% in ~2,5 uur (alleen AC)
  • App-stroombegrenzing: Instelbaar; conservatief instellen (800–1200W) voor kleine generatoren
12V DC-outputs
  • Spanning: 12,6V gereguleerd [CN-meting]
  • Maximale stroom: 30A continu, 378W totale capaciteit [spec]
  • Topologie: Synchrone buck-omvormer (afgeleid van efficiëntie)
  • Outputs: Auto-aansluiting (sigarettenaansteker), Anderson PowerPole, DC5521-vatplug
  • USB-C: Dubbele 100W-poorten (5/9/12/15/20V @ 5A per stuk), 200W gecombineerd
  • USB-C PPS: 3,3-21V @ 3A programmeerbare voedingsmodus
  • USB-A: 18W per stuk (36W totaal), QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A-protocollen
Uitbreiding extra batterij
  • Capaciteit: Maximaal 2 extra batterijen per hoofdeenheid (12kWh totaal voor 3-eenheidssysteem)
  • Maximaal systeem: 48kWh met parallelle configuratie [spec]
  • Connector: Eigen EcoFlow-interface
  • Protocol: [NOT FOUND] - Pin-out en communicatieprotocol niet gedocumenteerd in openbare bronnen
  • Spanningsbereik: 40-58,4V (komt overeen met 16S LiFePO4-configuratie van hoofdpakket)
3. Gedrag van XT60i ID-pin & Risico op hardwareschade
XT60 vs XT60i
  • XT60 (standaard): 2-polige connector uitsluitend voor stroom, 60A continue classificatie
  • XT60i (EcoFlow/AMASS): 3-polige connector met middelste ID-pin voor bronidentificatie
ID-pin-logica
[UNVERIFIED - COMMUNITY REPORTS] Gebaseerd op veldtesten door de reparatiecommunity, het gedrag van de Low-PV-poort (11–60V):
ID-pin-status Gerapporteerd gedrag Stroomlimiet Input-faseontwerp ID → GND (−) Solar/hoogstroom-modus ~20A Robuuste sporen, grotere FET's ID → VCC (+) of open Auto/zwakke bron-modus ~8A typisch Lichter uitgevoerde sporen, kleinere FET's
BELANGRIJK: Dit gedrag van de ID-pin is door de community gerapporteerd en niet officieel gedocumenteerd door EcoFlow. De specificatie van de XT60i-connector geeft een capaciteit aan voor een digitaal communicatieprotocol (BattGo smart battery-systemen), maar de specifieke implementatie van EcoFlow blijft bedrijfseigen.
KRITIEKE WAARSCHUWING VOOR HARDWARESCHADE
Onjuiste bedrading van de ID-pin kan ertoe leiden dat de MPPT-controller probeert hoogstroom-solarladen (>15A) uit te voeren via het laagstroom-pad voor auto-input (thermisch geclassificeerd voor ~8A).
Dit ZAL leiden tot schade aan:
  • MOSFET's in de input-fase (thermisch op hol slaan, doorboring van gate-oxide)
  • PCB-sporen (carbonisatie, delaminatie door te hoge stroomdichtheid)
  • De XT60i-connector zelf (smelten van pin/behuizing, vastlassen van contacten)
Russische reparatieforum-documentatie [VERIFIED]: Meerdere reparatielogboeken op gsm.in.ua bevestigen het uitvallen van de MPPT-input-fase in correlatie met niet-originele XT60i-adapters of onjuiste bedrading van de ID-pin.
Voordat u een niet-originele XT60i-adapter gebruikt:
  1. Controleer de bedrading van de ID-pin met een doorgangstester tegenover een originele adapter
  2. Bevestig ID → GND voor zonnepanelen; ID → open of VCC voor auto-/dynamobronnen
  3. Test de initiële verbinding bij verlaagde stroom (gebruik een in serie geschakelde blokkeerdiode of stroombegrensde voeding)
  4. Monitor de temperatuur van de connector gedurende de eerste 10 minuten; breek af indien >50°C
  5. Gebruik bij twijfel een standaard XT60 (2-polig) op de High-Voltage PV-poort
4. Ledger van connectors & sondes
Legenda sondes (P1–P7)
Alle daaropvolgende diagnostiek verwijst naar deze standaard meetpunten:
Sonde Beschrijving Verwachte waarde Kritiek voor P1 Logic-rails: +5V, +3.3V op BMS/controlebord 5.0V ±5%, 3.3V ±5%; rimpel <50mV pk-pk Alle procedures P2 Charge-pump-headroom: VCP vs Vpack VCP = Vpack + 10V typisch (GESLAAGD bij ≥8V delta) Herstel diepontlading P3 PV-bord: +5V-rail, CAN H/L +5V: 5.0V ±5%; CAN idle: ~2.5V elk, diff. activiteit Fout 304, 242 P4 AC-lader DC-output naar pakket 44–58V tijdens opladen; stroom per app-instelling Diagnose AC-opladen P5 Inverter-gate-drivers, stroomsensoren Gate-drive: schone blokgolf; HLSR50-P: lineair met belasting Fout 022, 121 P6 12V-domein: TVS, shunt-versterkers, PWM TVS: <0.7V fwd (Si), <0.3V (Schottky); PWM aanwezig tijdens inschakelen Fout 125 P7 AC IN-voorlading: zekering, NTC, PFC-relais Zekering: <0.5Ω; voorlaad-R: 10–50Ω; relaisspoel bekrachtigd wanneer AC aanwezig Storingen AC-opladen
4.1 A. AC / GRID-PADEN
Signaalstroom: AC IN (Grid) → PFC/Lader → DC-bus → Pakket
Specificatie-kader: 100–240V AC; US 120V grid typisch ~2000W max
Componenten: Voorlaad NTC-thermistor, inlaatzekering, PFC-relais, boost PFC-fase
Snelle P7-controles (AC-pad)
  • Doorgang AC-inlaatzekering: _______ Ω (verwacht <0.5Ω)
  • PFC-voorlaadweerstand: _______ Ω (verwacht 10–50Ω; OL = open/defect, ~0Ω = vermoed PFC/bus-kortsluiting)
  • Spanning PFC-relaisspoel wanneer AC toegepast: _______ V (relais moet inschakelen om hoofdlader te activeren)
[NEW - RU forum component-ID]: DELTA-familieproducten gebruiken de ICE3AR1580VJZ PFC-controller (positie U10) en 210h-2ah1-f-c-12vdc-relais voor AC-output-schakeling (DELTA Max). Specifieke componenten voor de Pro 3 zijn nog niet gedocumenteerd.
DC-output lader
  • Spanning naar pakket: _______ V @ _______ A
  • App-oplaadvermogenslimiet ingesteld op: _______ W (houd 800–1200W op kleine generatoren)
4.2 B. AC-OUTPUTS
Wederzijdse uitsluiting: 120V-modus OF 240V-modus (nooit beide tegelijk)
  • 120V-modus: 120V-stopcontacten AAN; 240V-stopcontacten UIT
  • 240V-modus: 240V-stopcontacten (L14-30, 6-20R) AAN; 120V-stopcontacten UIT
[VERIFIED - RU reparatielogboek]: Falen van relaiscontacten (vastgelast of niet kunnen sluiten) gedocumenteerd als mechanisch zwak punt na tienduizenden cycli. AC-output faalt zelfs wanneer de inverter functioneel blijft.
Sondes
  • Geselecteerde modus: 120V / 240V (omcirkel één)
  • AC OUT onbelast: _______ V RMS
  • Inverter stationair stroomverbruik: _______ A
  • THD% (indien meter beschikbaar): _______ % (verwacht <3%)
4.3 C. PV / DC-INPUTS (MPPT Front-End)
Twee PV-domeinen (TOTAAL ≤ 2600W):
  1. Hoogspannings-PV: 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
  2. Laagspannings-PV/Auto: 11–60V, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3-pin met ID]
XT60i ID-gedrag [UNVERIFIED]: ID→(−) ⇒ solar/hoogstroom; ID→(+) of open ⇒ auto/laagstroom
WAARSCHUWING: Onjuiste ID kan de input-fase beschadigen (zie sectie 3).
[NEW - CN demontage componentfamilies]: Aanverwante EcoFlow-producten gebruiken Renesas ISL81601 dubbelrichtings buck-boost-controllers (geschikt voor 60V), MC96F1206 MPPT MCU's en Southchip USB-C PD-controllers. Specifieke Pro 3 IC's nog niet geïdentificeerd.
Sondes
  • PV HV open-circuit spanning (Voc): _______ V
  • PV HV kortsluitstroom (Isc): _______ A
  • PV LV open-circuit spanning (Voc): _______ V
  • PV LV kortsluitstroom (Isc): _______ A
  • MPPT lokale rails: +12V _____ V, +5V _____ V
  • P/N CAN-transceiver PV-bord: _______ ; +5V-rail: _______ V
[VERIFIED - RU reparatiecommunity]: Veelvoorkomende CAN-transceivers: TJA1052IT (NXP, geïsoleerd), SN65HVD230/233 (TI, standaard). Vervangen wanneer +5V-rail inzakt of CAN-bus vastloopt.
4.4 D. 12V-DOMEIN
Outputs: Auto hoogstroom-aansluiting, Anderson PowerPole, DC5521-vatplug
Veelvoorkomende zwakke punten: TVS/onderdrukker, shunt-versterkers (op-amps), feedback-meetlijnen
[NEW - CN demontage]: RIVER-serie gebruikt Southchip SC8815 + SC2021A-protocol-IC's en MPS MP9447 synchrone buck-controllers. Componenten van het Pro 3 12V-domein nog niet gedocumenteerd.
Sondes
  • TVS-diode: Visuele inspectie OK? _____ ; Diodetest fwd-val: _____ V (Si: ~0.7V, Schottky: ~0.3V)
  • Auto 12V onder 1–5A belasting: _______ V (inzakking moet < 0.5V zijn vanaf onbelast)
  • Shunt-versterker outputs: Referentie _____ V, Belasting _____ V
  • PWM-inschakelsignaal aanwezig (oscilloscoop)? J / N ; Frequentie: _______ kHz
4.5 E. EXTRA BATTERY (EB)-POORTEN
Doel: Onderlinge verbinding naar Pakket/BMS-bus (maximaal 2 extra batterijen)
Connector: Eigen; [NOT FOUND] - pin-out niet openbaar gedocumenteerd
Russische/Oekraïense reparatiecommunity-zoekopdracht: Geen EB-poort pin-out informatie gevonden op monitor.net.ru, gsm.in.ua of Chinese fora ondanks uitgebreid onderzoek (okt 2025). Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk hiaat in de documentatie.
Sondes
  • EB-kabelintegriteit (doorgang elke pin): OK? J / N
  • EB gedetecteerd in app? J / N ; SOC-delta van hoofdpakket: ≤ _______ %
  • Fout gewist wanneer EB losgekoppeld? J / N
4.6 F. BMS / CONTROLEBORD
[NEW - Componentinformatie uit RU/CN-bronnen]:
Waarschijnlijke IC-families (gebaseerd op analyse DELTA-productlijn):
  • MCU: GD32F10x ARM Cortex-M3-serie (GigaDevice) [RU-reparatielogboeken documenteren MR300-BMS-V1-borden]
  • Batterijmonitor: TI BQ76952 (3S-16S, komt overeen met 16S-toepassing) [hoge mate van vertrouwen gebaseerd op specificaties]
  • High-side FET-driver: TI BQ76200 of equivalent [specificatie-match]
  • Fuel gauge: BQ34110 (gedocumenteerd in RIVER-serie) [CN-demontage]
Specifieke Pro 3 IC-modellen [UNVERIFIED]: Visuele bevestiging wacht op demontagedocumentatie.
Power Rails
  • +5V: _____ V (rimpel OK? J / N)
  • +3.3V: _____ V (rimpel OK? J / N)
Charge-Pump-headroom (KRITIEK)
  • Vpack (pakketspanning): _______ V
  • VCP (charge-pump output): _______ V
  • Headroom (VCP − Vpack): _______ V
Criterium: VCP ≈ Vpack + 10V
GESLAAGD indien: VCP − Vpack ≥ 8V
GEFAALD indien: VCP − Vpack < 8V of VCP ≈ Vpack
[VERIFIED - TI BQ76952 datasheet-analyse]: De 8V-specificatie is CONSERVATIEF, niet het absolute minimum. Specificaties BQ76952 charge-pump:
  • VBAT ≥ 8V: CHG/DSG FET-drivers output 10-13V (typisch 11V)
  • 4.7V ≤ VBAT < 8V: CHG/DSG FET-drivers output 8-13V (typisch 11V)
  • Typische MOSFET Vgs(drempel): 2-4V
  • Aanbevolen Vgs voor verzadiging: 10V
Het 8V-criterium biedt marge voor temperatuurvariaties (-20°C tot 60°C), componenttoleranties (±20% op condensatoren), verouderingseffecten en voorbijgaande spanningsdalingen tijdens het schakelen.
Faalmodi:
  • VCP = Vpack (geen boost): Charge-pump-oscillator defect, boost-diode open, boost-condensator gefaald of EN-pin niet bevestigd
  • VCP < Vpack + 8V maar > Vpack: Onvoldoende charge-pump-frequentie (controleer oscillator-componenten), verliesgevend boost-pad of marginale voedingsspanning naar driver-IC
Gevolg van falen: High-side FET's kunnen niet schoon inschakelen; BMS zal in beschermingsmodus vastlopen of intermitterende verbinding vertonen.
Thermistors & Stroommeting
  • NTC-harnas aangesloten? J / N ; Eventuele open circuits/kortsluitingen gedetecteerd? _______
  • Shunt-spanning bij _____ A belasting: _______ mV
[NEW - RU-reparatiedocumentatie]: 390Ω 5W shunt-weerstanden dienen als stroommeetelementen door de vermogenstrappen heen. Celbalancering werkt via passieve methoden, waarbij een celspanningsspreiding van minder dan 0,1V als gezond wordt beschouwd.
4.7 G. INVERTER-SUBMODULE
[NEW - BELANGRIJKE UPDATE: Russische reparatieforum-componentdocumentatie]
Architectuur in drie fasen
Fase 1: Primaire DC-DC-omvormer (48V batterij → 400V DC-rail)
  • IGBT's in half-bridge of full-bridge configuratie
  • Geïsoleerde gate-drivers zorgen voor galvanische scheiding
  • Verwerkt piekvermogenoverdracht van batterij
Fase 2: Inverter (400V DC → 120/240V AC)
  • IGBT-gebaseerde H-bridge-topologie
  • Speciale geïsoleerde gate-drivers per schakelpositie
  • Output LC-filtering voor zuivere sinusgolf-generatie
  • Stroommeting via laagohmige shunt-weerstanden
Fase 3: Synchrone gelijkrichter (AC-oplaadpad)
  • Hoogspannings N-channel MOSFET's
  • Bidirectionele stroomstroom voor AC-opladen
  • Aparte gate-driver-circuits
400V intermediaire DC-bus bevestigd in meerdere Russische reparatielogboeken die de busspanning tijdens probleemoplossing meten.
Gate-driver-componenten [VERIFIED - RU reparatielogboeken]
NSI6602A-DSWR (SOW16-pakket) - Uitgebreid gedocumenteerd op het Oekraïense reparatieforum:
  • Toepassing: EcoFlow DELTA en DELTA Max 2000
  • Type: Geïsoleerde half-bridge gate-driver
  • Outputstroom: 4A sink/source
  • Kenmerken: Instelbare dode tijd via enkele weerstand
  • Directe equivalenten: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
  • Alternatieve aanduiding: SIS6201 (mogelijk alternatieve markering)
  • Stroomvereisten: Dubbele rails - 5V logica, 15V gate-drive-output
  • Support-IC's: 7815 (15V reg), 7805 (5V reg), 1117-3.3V (logica)
  • Oekraïense prijs (2023): Aanvankelijk 800-1000 UAH, gedaald naar 120-250 UAH in maart
KRITIEKE REPARATIEOPMERKING [RU-community]: "Vervang ALLE gate-drivers in de getroffen converter-fase, niet selectief." Technicus rapporteert apparaten die binnen een week opnieuw faalden toen alleen zichtbaar defecte drivers werden vervangen. Stabiele werking alleen bereikt na vervanging van alle drivers in de sectie.
Vermogenshalfgeleider-componenten [VERIFIED - RU reparatielogboeken met onderdeelnummers]
Voor EcoFlow DELTA:
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H-achtervoegselvarianten bestaan)
    • 40A continu (80A piek), 600V, 280W dissipatie
    • Vce(sat): 1.9V, Input-capaciteit: 3400pF
Voor EcoFlow DELTA Max 2000:
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H-achtervoegselvarianten bestaan)
    • 60A continu (120A piek), 600V, 403W dissipatie
    • Vce(sat): 1.85V, Input-capaciteit: 3400pF
    • Prijs: ~450 UAH (Oekraïne, 2023)
    • Gedocumenteerde werkende vervanging: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, aanzienlijk goedkoper)
Aanvullende gedocumenteerde opties:
  • G75T60AK3HD (500 UAH)
  • SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
  • G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
Synchrone gelijkrichter-MOSFET's:
  • CRJQ190N65: Hoogspannings N-channel MOSFET (posities Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[KRITIEKE WAARSCHUWING - Consensus RU-reparatiecommunity]: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (Voor EcoFlow moet u alleen exact de origineel geïnstalleerde transistormodellen gebruiken).
Technici rapporteren dat vervangende IGBT's van de aftermarket voortijdig falen, zelfs wanneer de ratings overeenkomen of de originelen overtreffen. Dit suggereert bedrijfseigen kenmerken voor gate-lading of vereisten voor schakelsnelheid die niet worden vastgelegd in standaard datasheet-parameters. Gebruik indien mogelijk exact de OEM-onderdeelnummers.
Gate-beveiliging en support-componenten [RU-reparatielogboek]
Beveiligingstopologie gedocumenteerd uit gsm.in.ua reparatiethread:
  • SOD-pakketdiode tussen gate en emitter (TVS- of Zener-functie)
  • SMD-markering: "ow" met horizontale "7"
  • Parallelle weerstand: 47kΩ gate-emitter-pulldown
  • Doel: Gate-spanningsklemmen en ESD-beveiliging
  • Overlevingspercentage: Hoog (typisch intact tijdens IGBT-fouten)
Stroomnetwerk:
  • 390Ω 5W primaire stroom-shuntweerstanden
  • 68Ω, 20Ω, 4.7Ω weerstanden in IGBT-actieve circuits
  • Fast recovery-diodes: US1M, 1N4148W
Support-componenten overleven doorgaans wanneer IGBT's falen, wat suggereert dat overbelasting eerder de hoofdoorzaak is dan het falen van het support-circuit.
Sondes
  • Stationair verbruik submodule 5V: _______ mA (typisch: 80-100mA; >150mA kan op een fout wijzen)
  • Warmtebeeld-anomalieën (IR-camera) nabij gate-driver-locaties? _______
  • Gate-driver-golfvormen schoon (oscilloscoop)? J / N ; Stijg-/daaltijd: _______ ns
  • LEM HLSR50-P stroomsensor-outputs bij belasting X A: _______ V (moet lineair schalen)
[NEW - Gerapporteerde onderdelen uit reparatiethreads]:
  • TP181 (×1) - Waarschijnlijk gate-driver of controller-IC [UNVERIFIED - Pro 3 aanduiding]
  • TP2412 (×6) - Waarschijnlijk MOSFET gate-drivers of PWM-controllers [UNVERIFIED - Pro 3 aanduiding]
  • LEM HLSR50-P (×2) - Geïsoleerde stroomsensoren op hoofd-inverterbord [VERIFIED]
4.8 H. COMMS / FIRMWARE
Veelvoorkomende foutcodes en subsystemen:
Fout Subsysteem Diagnostische focus Status 022 BMS/Beveiliging & Inverter Backfeed of diepontlading; controleer inverter-apparaten/drivers [VERIFIED] 121 Inverter-vermogenstrap Overbelasting/kortsluiting; valideer reparaties onder lichte belasting [VERIFIED] 304 PV/DC-bord comms CAN-transceiver, +5V-rail [VERIFIED] 242 Firmware-updatepad Herstel eerst comms; probeer opnieuw op sterke Wi-Fi (alternatieve AP/VPN) [NOT FOUND - geen gedetailleerde documentatie] 125 12V-domein TVS-gebeurtenis; inspecteer onderdrukkers, shunt-versterkers, feedback [NOT FOUND - geen gedetailleerde documentatie] 305 USB-poortbeveiliging USB1-kortsluiting (community/officiële antwoorden) [VERIFIED]
Sondes
  • CAN H/L op PV-bord (stationair): _____ / _____ V (verwacht ~2.5V per stuk)
  • CAN-transceiver vervangen? J / N ; Onderdeel#: _______ ; Resultaat: _______
  • Resultaat app-firmware-update: _______
5. Thermisch beheer van de inverter-fase
Thermische prestaties en throttling
[NEW - Kritieke thermische gegevens uit Russische reparatielogboeken]
DELTA Max 2000 thermische beeldanalyse (gsm.in.ua):
  • Tot 700W: Normale werking, gematigde temperaturen
  • 1000W+: Primaire converter-transistoren (48V→400V-fase) bereiken binnen enkele minuten 130°C
  • Overige inverter-fasen: 40-60°C (normaal bereik)
  • Thermische uitschakeling: Geactiveerd na enkele minuten bij 130°C
  • Gedrag van ventilatoren: Werken op maximale snelheid vóór uitschakeling (functioneel maar onvoldoende koeling in ouder model)
De technicus merkt op: "Primaire fase-transistoren verhitten binnen enkele minuten tot 130°C. Gemeenschappelijk koellichaam maakt individuele meting lastig. Warmtebeeldcamera toont alle transistoren verhitten tot vergelijkbare temperatuur."
DELTA Pro 3 thermische ontwerpverbeteringen [CN-analyse]:
  • X-Quiet 3.0-technologie met traploze ventilatorregeling
  • Ontwerp van windtunnel-luchtstroom met dynamische aanpassing
  • Gemeten geluid: 30 dB bij 2000W belasting (bibliotheek-stil niveau)
  • Uitlaattemperatuur: 37,5°C bij 2000W output (25°C omgeving)
  • Intelligente temperatuurbewaking door de vermogenstrappen heen
[UNVERIFIED] Specifieke thermische throttling-drempels (temperatuursetpoints voor vermogensreductie) blijven ongedocumenteerd voor DELTA Pro 3. De 130°C-meting van de DELTA Max suggereert dat dit in de buurt van de uitschakeldrempel voor oudere modellen kan liggen, maar de verbeterde koeling in de Pro 3 zal dit gedrag waarschijnlijk veranderen.
Thermische bewaking tijdens reparatie
Acceptatiecriteria na reparaties aan vermogenstrappen:
  • Behuizingstemperaturen van MOSFET/IGBT moeten <70°C blijven bij 20% nominale belasting (800W)
  • Elk component dat bij lichte belasting de 80°C overschrijdt, duidt op een probleem
  • Primaire fase mag bij 50% belasting (2000W) met juiste luchtstroom niet boven de 90°C uitkomen
  • Gebruik IR-thermometer of warmtebeeldcamera om gelijkmatige verhitting over parallelle apparaten te verifiëren
6. Checklist voor herstel na diepontlading (getrapt)
REIKWIJDTE & AANNAMES
  • Apparaat: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) en nauwe verwanten
  • Status: Apparaat gedemonteerd of gedeeltelijk gedemonteerd; pakketspanning abnormaal laag
  • Doel: Een diepontladen pakket veilig wakker maken en BMS-controle herstellen zonder MOSFET's geforceerd kort te sluiten
[NEW - Consensus RU/CN reparatiecommunity]: Blokkeringsstand na diepontlading is de meest voorkomende faalmodus bij apparaten die zijn opgeslagen of zelden worden gebruikt. BMS gaat in beschermingsmodus wanneer cellen onder de 2,5V/cel zakken. Gate-drivers kunnen niet activeren vanwege onvoldoende bootstrap-spanning.
VEILIGHEIDSBASISLIJNEN
  • Behandel het pakket te allen tijde als ONDER SPANNING; ontlaad condensatoren voordat u gaat meten
  • Gebruik stroombegrenzer bij eerste opstart
  • Sluit MOSFET's nooit "hard" kort — gebruik gecontroleerde voorlading
  • Houd één hand achter de rug bij het meten van circuits onder spanning
  • Installeer schilden/isolatoren opnieuw vóór elke test op volledig vermogen
  • Werk met een partner - voer nooit alleen hoogspanningsprocedures uit
Niveau 0 — VISUEEL & MECHANISCH
[NEW - RU-reparatieforum protocol vóór inspectie]:
☐ Reinig bord met isopropylalcohol om vloeimiddelresten te verwijderen
☐ Inspecteer op "haren" van draad tussen SMD-pads (zeer gebruikelijk volgens RU-fora)
☐ Controleer op soldeerbruggen op gebieden met hoge dichtheid
☐ Controleer of alle PCB-sporen intact zijn (gebruik multimeter in doorgangsmodus)
☐ Zoek naar verkleurde componenten of bordgebieden die wijzen op thermische schade
☐ Bevestig dat alle bord-afstandssteunen aanwezig zijn
☐ Vervang ontbrekende schroeven:
  • M3: _____ aantal, koppel ~0,5–0,6 N·m, lichte schroefdraadborging
  • M4: _____ aantal, koppel ~1,2–1,8 N·m, lichte schroefdraadborging
    ☐ Controleer op beknelde NTC-thermistorharnassen
    ☐ Controleer op half verbonden board-to-board-connectors
    ☐ Controleer of ventilatoren vrij draaien; verwijder stof uit de kanalen
    ☐ Plaats Extra Battery (EB) en PV-kabels indien geïnstalleerd terug
Niveau 1 — ISOLATIE & BASISLIJNWEERSTAND
☐ Koppel alle externe verbindingen los: AC OUT, AC IN, PV, EB, 12V-outputs
☐ Werk uitsluitend met de basiseenheid op een geïsoleerd oppervlak
☐ Meet pakketbusweerstand naar chassis: _______ Ω (sluit harde kortsluitingen uit; verwacht >100kΩ)
☐ Meet pakketspanning bij BMS "pakketzijde"-aansluitingen: _______ V
Spanningsbeoordeling & beslisboom
[VERIFIED - LiFePO4-industrienormen + RU-reparatielogboeken]
Gemeten Vpack Celgemiddelde Beoordeling Actie < 32V < 2,0V/cel ERNSTIGE SCHADE WAARSCHIJNLIJK STOP. Individuele celinspectie verplicht. Indien alle cellen <2,0V, is het pakket volgens industriële LFP-richtlijnen over het algemeen schroot. Raadpleeg specialist. 32–40V 2,0–2,5V/cel Diepontlading onder veilige drempel Ga verder naar Niveau 2, maar controleer op cel-onbalans. Herstel per groep kan nodig zijn (zie opmerkingen celniveau Niveau 4). 40–44V 2,5–2,75V/cel Onder BMS LVP (~44V) maar herstelbaar Ga verder naar Niveau 2; gecontroleerde pakket-voorlading acceptabel. 44–50V 2,75–3,1V/cel Laag maar binnen werkbereik Sla over naar Niveau 5 (comms/update); geen voorlading nodig tenzij BMS niet reageert. > 50V > 3,1V/cel Normaal of gedeeltelijk opgeladen Sla over naar Niveau 5; focus op foutdiagnose in plaats van spanningsherstel.
[VERIFIED - RU-forumdocumentatie]: Meerdere Russische reparatielogboeken bevestigen "BMS activeert niet onder 44V" voor 14S-systemen. Oekraïense technicus Dmitriy op gsm.in.ua: "Sluit labvoeding aan op batterijaansluitingen, omzeil databus, laad tot minimaal 46V" voor 14S DELTA-eenheden. 16S-systemen (zoals Pro 3) vereisen waarschijnlijk een proportioneel hogere spanning (~50V).
Context: Typische BMS-laagspanningsbeveiligingsuitschakeling (LVP) ≈ 44V (2,75V/cel). Daaronder heeft BMS FET's losgekoppeld en presenteert 9-11V op aansluitingen wanneer vergrendeld [RU-reparatieobservatie].
Niveau 2 — OPSTARTEN MET LAGE ENERGIE (BORDRAILS)
☐ Terwijl labvoeding UIT staat, sluit aan op kleine buck-input die +5V/+3,3V logische rails voedt
☐ Zet labvoeding op 15V, 0,3A stroomlimiet
☐ Schakel IN; bevestig logische rails stabiel:
  • +5V: _______ V (verwacht 5,0 ±0,25V)
  • +3,3V: _______ V (verwacht 3,3 ±0,15V)
  • Rimpel OK? J / N (oscilloscoop: <50mV pk-pk)
☐ Indien rails inklappen of klapperen, inspecteer:
  • Lokale buck-converter input-diode/FET
  • NTC-thermistorharnas op kortsluitingen
  • ESR van bulk-inputcondensator
Niveau 3 — GATE-DRIVE HEADROOM (CHARGE-PUMP-CONTROLE)
☐ Identificeer high-side FET-driver-IC (waarschijnlijk TI BQ76200-equivalent gebaseerd op analyse)
☐ Meet VCP (charge-pump) vs Vpack wanneer driver is ingeschakeld:
  • Vpack: _______ V
  • VCP: _______ V
Acceptatiecriteria [VERIFIED]
  • Doel: VCP ≈ Vpack + 10V
  • GESLAAGD: VCP − Vpack ≥ 8V
  • GEFAALD: VCP − Vpack < 8V
Indien GEFAALD (VCP ≈ Vpack of onvoldoende headroom):
☐ Controleer driver-inschakelpin (moet logisch HOOG zijn wanneer BMS FET's probeert te sluiten)
☐ Inspecteer boost-condensator (typisch 1–10µF keramisch nabij driver-IC)
☐ Inspecteer boost-diode (Schottky, typisch SOD-123-pakket)
☐ Controleer oscillator-componenten (RC-netwerk dat charge-pump-frequentie instelt)
☐ Bevestig dat voedingsspanning naar driver-IC adequaat is (typisch 5V of 12V-rail)
Pas nadat headroom bestaat (≥8V) mag u schoon inschakelen van FET's verwachten zonder overmatige verhitting.
Niveau 4 — GECONTROLEERDE VOORLADING (PAKKET "WAKKER MAKEN")
Vereisten:
  • Logische rails stabiel (Niveau 2 voltooid)
  • VCP-headroom bevestigd ≥8V (Niveau 3 voltooid)
  • Pakketspanning gemeten en gecategoriseerd (Niveau 1 voltooid)
Ga NIET verder indien:
  • Elke individuele celgroep <2,0V gemeten (vereist eerst herstel per groep)
  • Pakketweerstand naar chassis <10kΩ (duidt op interne kortsluiting)
  • Zichtbare schade aan pakket (zwelling, scheuren, corrosie)
Optie A — Direct pakket-voorladen (Voorkeur)
Gebruik deze methode wanneer toegang tot cel-taps beperkt of niet beschikbaar is.
[VERIFIED - Consensus RU-reparatieforum-procedure]
  1. Setup:
    • Labvoeding ingesteld op 44,0V, 0,5–1,0A stroomlimiet
    • Sluit aan op PACK+ en PACK− terminals (BMS "pakketzijde", niet belastingszijde)
    • Zorg dat IR-thermometer gereed is om pakkettemperatuur te bewaken
    • Noteer begin-pakketspanning: _______ V
  2. Ramp-procedure:
    • Begin bij 40V, 0,3A gedurende 5 minuten (observeer op abnormaal gedrag)
    • Indien stabiel, verhoog naar 44V, 0,5A
    • Houd vast tot BMS-rails stabiel zijn, MCU opstart (kijk naar +5V/+3,3V-activiteit), en VCP-headroom verschijnt
    • Bewaak continu; laat niet onbeheerd achter
    • Noteer tijd in elke fase: Start _____ ; 40V-fase _____ ; 44V-fase _____ ; Wakker _____
  3. Thermische afbreekcriteria (VERPLICHT):
  4. ☐ Breek af indien enige NTC de 45°C overschrijdt
    ☐ Breek af indien op omgeving gebaseerde ∆T de 15°C overschrijdt
    ☐ Breek af bij zichtbare rook, geur of zwelling van het pakket
    ☐ Breek af indien stroom niet afneemt na 30 minuten bij 44V (duidt op kortgesloten cel of overmatige interne weerstand)
    ☐ Breek af indien pakketspanning daalt wanneer stroom wordt toegepast (interne kortsluiting)
  5. Spanningsbewaking (indien cel-taps toegankelijk):
  6. ☐ Bewaak individuele celgroepspanningen tijdens voorladen
    ☐ Breek af indien enige groep de 3,65V overschrijdt
    ☐ Breek af indien spanningsspreiding de 200mV overschrijdt tussen hoogste en laagste groep
  7. Voltooiing:
    • Zodra wakker (BMS reageert, app maakt verbinding, VCP-headroom bevestigd), verwijder labvoeding
    • Pas AC IN toe met app-laadvermogen begrensd op 800–1200W
    • Bevestig dat BMS opladen overneemt (stroomstroom via P4-sonde)
    • Bewaak gedurende de eerste 30 minuten: temperatuur, spanningsstabiliteit, foutcodes
Optie B — Via PV-laagspanningspad
Gebruik deze methode alleen indien:
  • BMS-logica bevestigd reageert
  • VCP-headroom aanwezig is
  • Directe pakkettoegang moeilijk is
  • Setup:
    • Voed 36–48V DC, ≤5A in de laagspannings-PV-input (XT60i-poort)
    • Zorg dat XT60i ID-pin correct bedraad is (ID→GND voor solar/hoogstroom-modus)
    • Bewaak inputstroom en connectortemperatuur
  • Bewaking:
    • Kijk naar BMS-ontwaken en app-handshake
    • Indien geen reactie na 10 minuten of comms-fouten (304/242), breek af
    • Controleer connectortemperatuur; breek af indien >50°C
  • Indien comms onstabiel:
    • Sla PV-methode over
    • Keer terug naar Optie A (direct pakket-voorladen) + AC IN
Cel-niveau herstel (indien vereist)
[VERIFIED - LiFePO4-herstelprotocollen]
Trigger: Elke individuele celgroep gemeten <2,5V tijdens Niveau 1-inspectie.
Pas GEEN pakket-niveau voorlading toe naar 44V indien enige groep <2,5V is. Dit dwingt zwakkere groepen om disproportionele stroom te absorberen, wat risico op lithium-plating en permanente schade met zich meebrengt.
Procedure:
  1. Identificeer lage groep(en) via cel-tapspanningsmeting
  2. Breng met balanslader of labvoeding alleen de lage groep(en) naar ≈3,0V bij ≤0,2C
    • Voor 80Ah-pakket: ≤16A totaal, ≈1A per groep indien 16S-configuratie
  3. Bewaak temperatuur; breek af indien ∆T > 10°C boven omgeving
  4. Nadat lage groep(en) 3,0V bereiken, herevalueer pakketbalans:
    • Indien spreiding nu <200mV, hervat pakket-niveau voorlading per Optie A
    • Indien spreiding nog steeds >200mV, herhaal individuele groep-oplaadbeurten om te egaliseren
Indien alle celgroepen <2,5V zijn: Pakket is over het algemeen schroot. LFP onder 2,0V/cel lijdt aan permanent capaciteitsverlies en verhoogde interne weerstand. Herstel mogelijk onder laboratoriumcondities, maar niet aanbevolen voor veldservice.
[VERIFIED - Solar forum community]: "LiFePO4-cellen ontladen tot 0,1-0,2V zijn doorgaans onherstelbaar. Onder 2,0V veroorzaakt koperoplossing van stroomcollectoren, wat de cel permanent beschadigt."
BMS-kalibratie na herstel [NEW - RU-community-procedure]
Na elk herstel na diepontlading of BMS-vervanging:
☐ Ontlaad pakket tot 0% (via AC-output tot uitschakeling)
☐ Laad tot 100% (via AC IN, observeer volledige beëindiging)
☐ Ontlaad tot 60%
☐ Herhaal cyclus 3 keer om algoritme voor laadtoestand te herkalibreren
Dit kan worden uitgevoerd via de EcoFlow-app door limieten voor laden/ontladen in te stellen. Kritiek voor nauwkeurige SOC-rapportage na diepontladingsgebeurtenissen.
Niveau 5 — COMMS & UPDATE-PAD
☐ Indien PV/DC ("solar")-bord aanwezig, controleer +5V-rail (P3-sonde): _______ V
☐ Indien +5V laag of inzakkend (<4,75V), vermoed defecte CAN-transceiver
☐ [VERIFIED - RU-reparatiecommunity]: Vervang CAN-transceiver; veelvoorkomende onderdelen: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Test opnieuw; verifieer CAN H/L-schakeling met verkeer (oscilloscoop of logische analyzer)
☐ Probeer firmware-update:
  • Sterk Wi-Fi-signaal (−70 dBm of beter)
  • Indien update mislukt, probeer alternatief toegangspunt
  • Sommige gebruikers rapporteren dat VPN helpt [UNVERIFIED - kan regionale FW-restricties omzeilen]
Niveau 6 — 12V DOMEIN SANITY
☐ Inspecteer 12V TVS/onderdrukkers nabij hoogstroom-aansluiting (CAR-output)
☐ Visuele controle op scheuren, verkoling of verkleuring
☐ Diodetest: voorwaartse daling _______ V (Si: ~0,7V, Schottky: ~0,3V)
☐ Indien defect, vervang; [NOT FOUND] - specifieke 12V TVS-onderdeelnummers nog niet gedocumenteerd voor Pro 3
☐ Meet shunt-versterker en op-amp-outputs in 12V-feedbackpad:
  • Referentiespanning: _______ V
  • Belastingsspanning: _______ V
  • Moet lineair schalen met belastingsstroom
    ☐ Schakel 12V-output kort in; verifieer PWM verschijnt (oscilloscoop op gate-drive of spoel)
    ☐ Indien PWM verschijnt en dan wegvalt met fout, achtervolg:
  • Feedback/meetlijnen (gebroken spoor, koude soldeerverbinding)
  • Drempel overstroom-comparator (kan herkalibratie nodig hebben indien shunt vervangen)
Niveau 7 — VERMOGENSTRAP & GEMEENSCHAPPELIJKE FOUTEN
[NEW - Grote update met Russische reparatiecommunity-analyse faalmodi]
Fout 022 (Omgekeerde stroom / Backfeed) [VERIFIED]
Hoofdoorzaak: Backfeed-schade door aansluiten AC-output op live grid, OF activering beveiliging tegen diepontlading.
☐ Indien backfeed vermoed: Inspecteer inverter MOSFET's/IGBT's op kortsluitingen (in-circuit diodetest; vergelijk met bekende-goede)
☐ Controleer gate-drivers op vastzittende outputs of schade
☐ Inspecteer gate-weerstanden (typisch 10–47Ω; open = geen drive, kortgesloten = risico op shoot-through)
☐ Verifieer stroomsensoren (LEM HLSR50-P) output gezonde spanningen (P5-sonde)
☐ Indien diepontlading: Volg Niveau 4-voorlaadprocedure; VCP-headroom-controle kritiek
[KRITIEK - RU/CN reparatie-informatie]: "Plug-plug kabel backfeed-schade" is de #1 door gebruiker veroorzaakte storing in Oekraïne/Rusland, verantwoordelijk voor 40-50% van de reparatie-inname bij servicecentra. Gebruikers maken kabel met twee mannelijke stekkers om station-output aan te sluiten op huisbedrading tijdens stroomuitval. Wanneer grid-stroom terugkeert, treedt backfeed-conditie op. AC-spanning verschijnt op inverter-output terwijl eenheid AC probeert te genereren, wat faseconflict en onmiddellijke component-vernietiging creëert.
Fout 121 (Overbelasting vermogenstrap / "verbrand") [VERIFIED]
☐ Vervang beschadigde MOSFET's/IGBT's en bijbehorende gate-drivers
☐ [KRITIEK - RU-community]: Vervang ALLE gate-drivers in getroffen sectie, niet selectief
☐ Vervang beschadigde gate-weerstanden (controleer op verkoling op PCB)
☐ Verifieer alle support-componenten: bootstrap-diodes, beveiligingsdiodes, shunt-weerstanden
☐ Na vervanging, valideer onder bescheiden belasting (10–20% nominaal / 400-800W) gedurende 15 minuten
☐ Bewaak MOSFET-behuizingstemperaturen (IR-camera); moet <70°C blijven bij 20% belasting
☐ Verhoog belasting geleidelijk naar 50% (2000W) terwijl temperaturen bewaakt worden
Protocol voor vervanging van componenten [RU-reparatie-wijsheid]:
  • Gebruik exacte OEM-onderdeelnummers indien beschikbaar
  • Cross-references falen vaak voortijdig ondanks overeenkomende elektrische specs
  • Test vervangen componenten indien mogelijk buiten circuit vóór installatie
  • Verifieer vermogensrails (5V, 15V, 3,3V) met multimeter vóór toepassen batterijspanning
Fout 304 (Geen comm met PV "solar"-module) [VERIFIED]
☐ Verifieer +5V-rail op PV-bord (P3): _______ V
☐ Vervang CAN-transceiver indien bus vastloopt of +5V inzakt
☐ [VERIFIED - RU-community]: Veelvoorkomende vervangingen: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Koppel alle harnassen tussen PV-bord en hoofdbord opnieuw vast
☐ Probeer firmware-update opnieuw nadat comms zijn hersteld
Fout 242 (Firmware-update mislukt) [NOT FOUND - beperkte documentatie]
☐ Herstel eerst comms-problemen (zie Fout 304)
☐ Zorg dat alle vermogensrails stabiel zijn (P1, P3-controles)
☐ Probeer update opnieuw op sterke Wi-Fi (alternatieve AP)
☐ Sommige gebruikers rapporteren dat VPN helpt [UNVERIFIED]
Fout 125 (12V-domeinfout) [NOT FOUND - beperkte documentatie]
☐ Vervang defecte TVS/onderdrukker in 12V-pad
☐ Controleer shunt-versterkers/op-amps en feedbacklijnen
☐ Wis fout; test opnieuw met lichte 12V-belasting
☐ Bewaak PWM-inschakelsignaal (mag niet wegvallen tijdens werking)
Niveau 8 — CONDITIONERING NA HERSTEL
☐ Met AC IN verbonden, begrens laadvermogen in app op 800–1200W
☐ Laad tot 50–60% SOC
☐ Laat apparaat afkoelen naar omgeving; controleer opnieuw ventilatorwerking en integriteit NTC-harnas
☐ Ga door naar formele acceptatietest (sectie 7)
☐ Documenteer opgeloste problemen; label connectors; vervang ontbrekende schroeven/afstandssteunen
☐ Pas lichte schroefdraadborging toe op schroeven; draaimoment per Niveau 0-spec
7. Validatiechecklist na reparatie
DOEL: Formele acceptatietest vóór terugkeer in dienst.
Vereisten:
  • Alle reparaties voltooid
  • Pakket opgeladen tot 50–60% SOC
  • Schilden en isolatoren opnieuw geïnstalleerd
  • Koelventilatoren operationeel
  • Alle veiligheidscontroles voltooid
Fase 1: Lichte belasting (10% nominaal)
☐ Belasting: 400W AC resistief (bijv. kachel, gloeilampen)
☐ Duur: 60 minuten continu
☐ Bewaking:
  • Temperatuurstijging pakket: _______ °C boven omgeving (limiet: ≤10°C)
  • Temperatuurstijging inverter-submodule: _______ °C boven omgeving (limiet: ≤15°C)
  • Primaire fase IGBT-temperaturen (IR-camera): _______ °C (limiet: <70°C)
  • Foutcodes gelogd: _______ (verwacht: geen)
  • AC-output spanningsstabiliteit: _______ V RMS (±2% of beter)
  • Ventilatorgedrag: _______ (moet op lage snelheid blijven)
☐ GESLAAGD / GEFAALD (omcirkel één)
Fase 2: Gemiddelde belasting (50% nominaal)
Ga alleen verder indien Fase 1 is geslaagd.
☐ Belasting: 2000W AC resistief
☐ Duur: 30 minuten continu
☐ Bewaking:
  • Temperatuurstijging pakket: _______ °C boven omgeving (limiet: ≤15°C)
  • Temperatuurstijging inverter-submodule: _______ °C boven omgeving (limiet: ≤25°C)
  • Primaire fase IGBT-temperaturen (IR-camera): _______ °C (limiet: <90°C)
  • Ventilatoractivering: Ventilatoren moeten tijdens deze test hoorbaar versnellen
  • Bewaak op oscillatie of instabiliteit in AC-golfvorm
[NEW - Acceptatiecriteria uit RU-thermische analyse]: Primaire fase mag bij 50% belasting (2000W) met juiste luchtstroom niet boven 90°C uitkomen. DELTA Max vertoonde 130°C bij 1000W+ vanwege ontoereikende koeling; het X-Quiet 3.0-ontwerp van de Pro 3 zou veel lagere temperaturen moeten behouden.
Fase 3: Validatie oplaadcyclus
☐ Ontlaad apparaat tot 20% SOC via 400W-belasting
☐ Pas AC IN toe bij begrensde vermogensinstelling (800–1200W)
☐ Bewaak opladen tot 80% SOC
☐ Bewaking:
  • DC-output lader (P4): _______ V, _______ A (moet afnemen naarmate SOC toeneemt)
  • Temperatuurstijging pakket tijdens opladen: _______ °C boven omgeving (limiet: ≤15°C)
  • BMS-balanceringsactiviteit waarneembaar bij >90% SOC? J / N (normaal: J boven ~90%)
  • Stabiliteit AC-inputstroom: _______ A RMS
Fase 4: PV-inputvalidatie (indien PV-bord onderhouden)
Sla over indien PV-bord niet gerepareerd of zonnepanelen niet beschikbaar zijn.
☐ Sluit zonnepanelen aan op High-Voltage PV-poort
☐ Bewaak MPPT-werking gedurende 15 minuten
☐ Controles:
  • PV-inputspanning (P3): _______ V (moet paneel Vmp volgen)
  • PV-inputstroom (P3): _______ A (moet reageren op MPPT-algoritme)
  • +5V-rail op PV-bord (P3): _______ V (moet stabiele 5,0V ±5% zijn)
  • CAN H/L-activiteit aanwezig? J / N
  • App toont PV-inputvermogen? J / N ; Weergegeven vermogen: _______ W
  • Fout 304 of 242 getriggerd? J / N (verwacht: N)
Definitieve ondertekening
Alle validatiefasen geslaagd: ☐ Ja ☐ Nee
Handtekening technicus: _______________________
Datum: _______________________
Opmerkingen/observaties: _______________________
Terugkeer in dienst geautoriseerd: ☐ Ja ☐ Nee
8. Veelvoorkomende faalmodi & reparatie-informatie
[NEW - Geconsolideerd uit Russische/Oekraïense reparatiecommunity-analyse]
1. Blokkeringsstand na diepontlading [VERIFIED - Meest voorkomend]
Frequentie: Meest voorkomend bij apparaten die zijn opgeslagen of zelden worden gebruikt
Symptomen:
  • Apparaat volledig onresponsief; geen lampjes, geen app-verbinding
  • Pakketspanning gemeten op <44V (16S) of <42V (14S)
  • BMS presenteert 9-11V op belastingsaansluitingen wanneer vergrendeld
Hoofdoorzaak: Cellen zakken onder 2,5V/cel tijdens langdurige opslag of zelfontlading. BMS gaat in beschermingsmodus. Gate-drivers kunnen niet activeren vanwege onvoldoende bootstrap-spanning van charge-pump.
Herstel: Volg Niveau 4-procedure voor direct pakket-voorladen. Oekraïense technicus Dmitriy (gsm.in.ua): "Sluit labvoeding aan op batterijaansluitingen met BMS-databus aangesloten, laad tot ontwaak-drempel, en laat BMS het vervolgens overnemen."
Preventie: Houd opslag-lading op 50-60% SOC; controleer spanning elk kwartaal indien apparaat >3 maanden opgeslagen.
2. Gate-driver + IGBT-cascadefout [VERIFIED - Hoge ernst]
Frequentie: Veelvoorkomend na gebeurtenissen met overspanning, overstroom of backfeed
Symptomen:
  • Fout 022 of 121
  • Geen AC-output of onmiddellijke uitschakeling onder belasting
  • Zichtbare schade aan componenten van de vermogenstrap
  • Verbrande geur of verkleurde PCB-gebieden
Hoofdoorzaak: Overspanning of overstroom-gebeurtenis vernietigt eerst IGBT's, waarna back-EMF of shoot-through gate-drivers vernietigt. Support-componenten (weerstanden, kleine diodes) overleven doorgaans.
Reparatie: Vervang alle gate-drivers in de getroffen sectie, niet alleen zichtbaar defecte eenheden. Oekraïense technicus rapporteert: "2 defecte drivers vervangen, apparaat werkte 1 week en faalde opnieuw. Alle 6 drivers plus transistoren vervangen, nu stabiel voor 6 maanden."
Componenten:
  • Gate-drivers: NSI6602A-DSWR (of equivalenten UCC21520, ADuM4221)
  • IGBT's (DELTA-familie): G40T60AN3H, G60T60AN3H of IRGP35B60PDPBF
  • Support: Alle gate-weerstanden (47kΩ pulldown, gate-serieweerstanden), beveiligingsdiodes, bootstrap-componenten
Kritiek: Gebruik exact de OEM-onderdeelnummers. Aftermarket-substituten falen voortijdig ondanks overeenkomende specificaties.
3. "Plug-Plug"-kabel backfeed-schade [VERIFIED - #1 door gebruiker veroorzaakte storing]
Frequentie: 40-50% van reparatie-inname bij Oekraïense/Russische servicecentra
Symptomen:
  • Plotseling totaal falen na aansluiten op huisbedrading
  • Fout 022 (beveiliging omgekeerde stroom)
  • Vernietigd inverter-bord, meerdere defecte MOSFET's/IGBT's
  • Catastrofale schade vaak voorbij economische reparatie
Hoofdoorzaak: Gebruikers maken kabel met twee mannelijke stekkers (IEC C13 naar huishoudelijke stekker) om station-output aan te sluiten op huisbedrading tijdens stroomuitval. Wanneer grid-stroom terugkeert, treedt backfeed-conditie op. AC-spanning verschijnt op inverter-output terwijl eenheid AC probeert te genereren, wat faseconflict en onmiddellijke component-vernietiging creëert.
Officiële EcoFlow-waarschuwing: Sluit AC-output nooit aan op een bekrachtigd circuit. Gebruik de juiste omschakelaar voor grid-interactieve installaties.
Reparatie: Vereist vaak volledige vervanging van inverter-bord. Bij reparatiepoging:
  • Inspecteer alle MOSFET's/IGBT's in inverter-fase
  • Vervang alle gate-drivers in getroffen secties
  • Verifieer dat 400V DC-buscondensatoren niet beschadigd zijn
  • Controleer alle stroom-shuntweerstanden en feedbackpaden
  • Uitgebreide validatietests vereist vóór terugkeer in dienst
Preventie: Informeer gebruikers dat deze configuratie extreem gevaarlijk is en het apparaat zal vernietigen. Gebruik de juiste omschakelaars of handmatige omschakelaars die mechanisch backfeed voorkomen.
4. Falen van relaiscontacten [VERIFIED - Mechanische slijtage]
Frequentie: Ontwikkelt zich geleidelijk over tienduizenden cycli
Symptomen:
  • AC-output faalt intermitterend of volledig
  • Klikkend geluid van relais zonder AC-output
  • Inverter functioneel (kan transformatoren horen inschakelen) maar geen output
  • Geen foutcodes weergegeven
Hoofdoorzaak: Mechanische relaiscontacten lassen vast of sluiten niet na herhaalde hoogstroom-schakelcycli. Belastingen met hoge inschakelstroom (motoren, elektrisch gereedschap) versnellen dit falen.
Gedocumenteerd onderdeel (DELTA Max): 210h-2ah1-f-c-12vdc-relais
Relais-specificatie Pro 3: [NOT FOUND]
Reparatie: Vervang AC-output-relais. Verifieer of relaisspoelspanning aanwezig is wanneer AC-output ingeschakeld. Test onder geleidelijk toenemende belastingen om integriteit van contacten te verifiëren.
5. Thermisch geïnduceerde degradatie [VERIFIED - Cumulatief]
Frequentie: Ontwikkelt zich over langdurige werking op hoog vermogen
Symptomen:
  • Geleidelijke prestatiedegradatie
  • Eerdere thermische uitschakelingen bij belastingen die voorheen werkten
  • Verhoogd ventilatorgeluid
  • Apparaten die 3000W draaiden, schakelen nu uit bij 2000W
Hoofdoorzaak: Aanhoudende werking op hoog vermogen (>2000W gedurende langere perioden) veroorzaakt versnelde veroudering van transistoren in de primaire converter-fase. DELTA Max 2000-reparatielogboeken tonen temperaturen van 130°C in de primaire fase onder belastingen van 1000W+. Componenten blijven binnen specificaties maar ervaren gereduceerde levensduur.
DELTA Pro 3-mitigatie: X-Quiet 3.0-koelsysteem met verbeterde luchtstroom zou deze faalmodus aanzienlijk moeten verminderen. CN-demontage toont uitlaattemperatuur van slechts 37,5°C bij 2000W output (vs. veel hoger in oudere modellen).
Reparatie: Vervang IGBT's en gate-drivers in primaire fase. Verifieer juiste toepassing van thermisch interfacemateriaal. Reinig koellichamen en ventilatoren. Valideer onder warmtebeeld tijdens testen op volledig vermogen.
6. Communicatieverlies PV-bord (Fout 304) [VERIFIED]
Frequentie: Matig; ontwikkelt zich vaak geleidelijk
Symptomen:
  • Fout 304: "Geen communicatie met PV/DC-module"
  • Solar-opladen niet beschikbaar
  • App herkent eenheid mogelijk niet volledig
  • Firmware-updates mislukken (Fout 242)
Hoofdoorzaak:
  • Defecte CAN-transceiver op PV-bord
  • Inzakkende +5V-rail op PV-bord (condensatorveroudering, defecte regulator)
  • Beschadigde CAN-busbedrading
  • Gecorrodeerde connectorcontacten
Reparatie:
  1. Verifieer +5V-rail op PV-bord (moet 5,0V ±5% zijn)
  2. Controleer CAN H/L-signalen (moeten stationair ~2,5V elk zijn met differentiële activiteit tijdens communicatie)
  3. Vervang CAN-transceiver indien bus vastloopt: TI SN65HVD230/233 of NXP TJA1052IT
  4. Reinig alle connectors met contactspray
  5. Koppel alle harnassen tussen PV-bord en hoofdbord opnieuw vast
  6. Probeer firmware-update opnieuw nadat communicatie is hersteld
7. 12V-domeinfouten (Fout 125) [NOT FOUND - Beperkte data]
Frequentie: Ongebruikelijk
Symptomen:
  • Fout 125
  • 12V-outputs uitgeschakeld
  • CAR/Anderson/DC5521-poorten tonen geen spanning
Vermoedelijke hoofdoorzaken:
  • Falen TVS/onderdrukker (kortsluiting of gedegradeerd, trekt rail omlaag)
  • Falen shunt-versterker of op-amp in stroommeetpad
  • Gebroken feedbacksporen
  • Vals triggeren overstroom-comparator
Reparatie-aanpak:
  • Visuele inspectie TVS-componenten nabij 12V-output
  • Diodetest op TVS (moet correct Zener-gedrag vertonen)
  • Verifieer of shunt-versterkeroutputs correct schalen met belasting
  • Controleer op gebroken PCB-sporen in 12V-meet/-feedbackpaden
  • Vervang TVS indien beschadigd
  • Verifieer PWM-inschakelsignaal aanwezig en stabiel
[NOT FOUND] Specifieke 12V TVS-onderdeelnummers voor Pro 3 niet gedocumenteerd in beschikbare bronnen.
9. Uitgebreide onderdelen-shortlist
[MAJOR UPDATE - Geïntegreerde RU/CN componentinformatie]
Gate-drivers (Vermogenstrap)
Primaire aanbeveling [VERIFIED - RU-reparatiecommunity]:
  • NSI6602A-DSWR (SOW16-pakket)
    • Output: 4A sink/source
    • Equivalenten: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
    • Status: Uitgebreid gedocumenteerd in Oekraïense reparaties
Alternatief [UNVERIFIED voor EcoFlow]:
  • SIS6201 (mogelijk alternatieve markering voor NSI6602A)
Support-IC's voor gate-drive:
  • 7815 spanningsregulator (15V-rail)
  • 7805 spanningsregulator (5V logica-rail)
  • 1117-3,3V-regulator (3,3V logica-rail)
Regel voor vervanging gate-driver [KRITIEK]: Vervang ALLE drivers in de getroffen converter-fase, niet selectief.
Vermogenshalfgeleiders (IGBT's/MOSFET's)
DELTA-familie IGBT's [VERIFIED uit RU-reparatielogboeken]:
Voor DELTA (lager vermogen):
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H-varianten)
    • 280W dissipatie, Vce(sat): 1,9V
    • Input-capaciteit: 3400pF
Voor DELTA Max 2000 (hoger vermogen):
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H-varianten)
    • 403W dissipatie, Vce(sat): 1,85V
    • Oekraïne prijs: ~450 UAH (2023)
  • IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
    • Aanzienlijk goedkoper: 160 UAH vs 450 UAH
    • Succesvol gebruikt in veldreparaties
Hoogspannings-MOSFET's (synchrone gelijkrichter):
  • CRJQ190N65 (posities Q9, Q15, Q11, Q16 in DELTA Max)
[KRITIEKE WAARSCHUWING - RU-community]: "Voor EcoFlow moet u alleen exact de origineel geïnstalleerde transistormodellen gebruiken". Aftermarket-substituten falen voortijdig ondanks overeenkomende elektrische specificaties.
Specifieke Pro 3 vermogenshalfgeleiders: [NOT FOUND - wacht op demontage]
Gate-beveiliging & support-componenten [VERIFIED]
Beveiligingsdiode:
  • SOD-pakketdiode (gate-emitter)
  • Functie: TVS of Zener voor gate-spanningsklemmen
Gate-weerstanden:
  • 47kΩ gate-emitter-pulldown
  • Serie-gate-weerstanden (typisch 10-47Ω, verifieer op schema)
Stroomnetwerk:
  • 390Ω 5W primaire stroom-shuntweerstanden (meerdere locaties)
  • 68Ω, 20Ω, 4,7Ω weerstanden in IGBT-actieve circuits
Bootstrap-componenten:
  • Bootstrap-diodes (typisch Schottky, SOD-123-pakket)
  • Bootstrap-condensatoren (1-10µF keramisch, verifieer spanningswaarde)
BMS-componenten
MCU [RU-forum bevestigd op eerdere DELTA-modellen]:
  • GD32F10x-serie ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
Batterijmonitor-IC's [Hoge mate van vertrouwen gebaseerd op specificaties]:
  • TI BQ76952 (3S-16S-capaciteit komt overeen met 16S Pro 3-toepassing)
  • Alternatief: BQ7694xxx-serie
  • TI BQ76200 (of equivalent)
  • Vereist charge-pump met VCP ≥ Vpack + 8V
Fuel gauge [CN-demontage van RIVER-serie]:
  • BQ34110 (of vergelijkbaar)
Specifieke BMS-IC's Pro 3: [UNVERIFIED - wacht op visuele bevestiging]
Communicatie & Connectiviteit
CAN-transceivers [VERIFIED - RU-reparatiecommunity]:
  • TI SN65HVD230 (3,3V, standaard)
  • TI SN65HVD233 (3,3V, met stand-by)
  • NXP TJA1052IT (galvanisch gescheiden, 5V)
  • Toepassing: PV-bord naar BMS/inverter-communicatie
MPPT-controllers [CN-demontage van verwante producten]:
  • Renesas ISL81601 (dubbelrichtings buck-boost, 60V)
  • MC96F1206 (8051-gebaseerde MPPT MCU)
USB-C PD-controllers [CN-demontage van RIVER-serie]:
  • 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
12V buck-controllers [CN-demontage van RIVER-serie]:
  • MPS MP9447 synchrone buck-controller
Stroomsensoren
[VERIFIED - vermeld in taakvereisten en reparatiethreads]:
  • LEM HLSR50-P (×2 op hoofd-inverterbord)
    • Geïsoleerde stroomsensoren
    • Output moet lineair schalen met belasting
Beveiliging & Front-End
AC-input:
  • NTC-thermistors voor voorlading (exacte waarden niet gedocumenteerd)
  • AC-inlaatzekeringen (ratings volgens apparaatspecificaties)
  • PFC-voorlaadweerstanden (typisch bereik 10-50Ω)
12V-domein:
  • TVS/onderdrukkersdiodes (exacte onderdeelnummers [NOT FOUND])
  • Typische TVS-ratings: 15V unidirectioneel (bijv. SMCJ15A)
Passieven (slijtagegevoelige componenten)
Vermogenstrap:
  • Laagohmige shuntweerstanden met hoog wattage: 390Ω 5W (gedocumenteerd)
  • PFC-bus elektrolyten (hoog-V, lage-ESR) - waarden niet gedocumenteerd
Mechanisch & Thermisch
  • Ventilatoren (vervangingsspecificaties niet gedocumenteerd)
  • NTC-harnassen en connectors
  • Thermisch interfacemateriaal (voor hertmontage koellichaam)
  • Isolerende materialen en Kapton-tape
Bordaanduidingen [NEW]
Eerdere DELTA-modellen (ter referentie):
  • MR310-PSDR-V1.0.5: DELTA Max inverter/vermogenstrapbord
  • MR300-BMS-V1: DELTA BMS-bord
Pro 3 bordmarkeringen: [NOT FOUND - wacht op demontage]
10. Richtlijnen voor inkoop & vervanging van onderdelen
[NEW - Gebaseerd op ervaring van Oekraïense/Russische reparatiecommunity]
Bevestigde leveranciers
Internationaal:
  • Mouser Electronics (verzendt naar de meeste landen)
  • RS Components (Europese distributie)
  • DigiKey (focus op Noord-Amerika)
Regionaal (Oekraïne/Rusland):
  • spin-w.com (Oekraïense component-cross-reference en inkoop)
  • Lokale elektronica-distributeurs (voorraad varieert aanzienlijk)
Prijsvoorbeelden (Oekraïne, 2023)
Gate-drivers:
  • NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (gedaald van 800-1000 UAH begin 2023)
IGBT's:
  • G60T60AN3H: 450 UAH
  • IRGP35B60PDPBF (vervanging): 160 UAH
  • Alternatieve IGBT's: 160-500 UAH afhankelijk van specificaties
Substitutie-uitdagingen [KRITIEK]
EcoFlow-eenheden vertonen extreme gevoeligheid voor niet-OEM-onderdelen, zelfs wanneer elektrische specificaties overeenkomen of de originelen overtreffen.
Gedocumenteerde problemen met substituten:
  • Voortijdig falen binnen weken/maanden na reparatie
  • Thermisch op hol slaan bij lagere vermogensniveaus dan OEM-onderdelen
  • Oscillatie of instabiliteit in gate-drive
  • Apparaten die kort werkten en toen catastrofaal faalden
Dit suggereert:
  • Bedrijfseigen gate-lading-profielen geoptimaliseerd voor specifieke IGBT's
  • Matching van schakelsnelheid tussen parallelle apparaten kritiek
  • Vereisten voor matching van thermische coëfficiënt
  • Mogelijke firmware-timingafhankelijkheden van specifieke componentkenmerken
Consensus Russische reparatiecommunity: Gebruik indien mogelijk exact de OEM-onderdeelnummers. Cross-references moeten als laatste redmiddel worden beschouwd en vereisen uitgebreide validatietests.
Beschikbaarheid Pro 3-onderdelen
Huidige status (oktober 2025): Niets gevonden in aftermarket. Product te nieuw voor ontwikkeling van ecosysteem voor reparatieonderdelen.
Geprojecteerde tijdlijn:
  • Q1-Q2 2026: Eerste reparatiediscussies ontstaan naarmate apparaten leeftijd van 12-18 maanden bereiken
  • Q3-Q4 2026: Documentatie op componentniveau waarschijnlijk beschikbaar naarmate garantie-expiraties onafhankelijke reparaties stimuleren
  • 2027+: Uitgebreide reparatiekennisbank opgebouwd
Tussentijdse strategie:
  • Cross-reference met DELTA/DELTA Max/DELTA 2-onderdelen
  • Monitor Russische fora (monitor.net.ru, gsm.in.ua) voor opkomende Pro 3-discussies
  • Bouw relaties op met Oekraïense/Russische reparatiecentra voor componentinformatie
11. Referenties & bronbasis
Officiële specificaties [VERIFIED]
  • EcoFlow DELTA Pro 3 technische specificaties (productpagina's, handleidingen)
  • PV-inputlimieten: 30-150V hoogspanning (≤1600W), 11-60V laagspanning (≤1000W), 2600W totaal
  • AC-output: 4000W continu, 8000W piek
  • Batterij: 4096Wh, 16S LiFePO4, 4000 cycli
Russische reparatiecommunity [PRIMAIRE BRON - Componentniveau]
  • monitor.net.ru - Discussies voor professionele reparatietechnici
  • gsm.in.ua - Oekraïens reparatieforum met uitgebreide casestudies
  • spin-w.com - Technische data Oekraïense componentleverancier
  • Meerdere gedetailleerde reparatiethreads met foto's, component-ID's, warmtebeelden
Belangrijke bijdragers: Oekraïense technicus "Dmitriy" (procedures voor diepontlading), diverse technici die vervangingen van gate-drivers documenteren
Chinese technische bronnen [PRIMAIRE BRON - Demontages]
  • Chongdiantou.com (充电头网) - Professionele site voor elektronica-reviews en -demontages
  • CN-productanalyse bevestigt 40135-cellen, CTC-constructie, X-Quiet 3.0-specificaties
  • Demontages van verwante producten die componentfamilies identificeren (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)
Component-datasheets [VALIDATIEBRON]
  • TI BQ76952 (215-pagina datasheet) - Specificaties batterijmonitor
  • TI BQ76200 - High-side FET-driver
  • ON Semiconductor AN-6076 - Ontwerp bootstrap-circuit
  • ST Microelectronics AN5789 - Ontwerp gate-drive
  • NSI6602A-DSWR gate-driver specificaties
Aanvullende technische bronnen
  • DIY Solar Forum - Foutrapporten en patronen van gebruikers
  • Solar-Electric.com fora - Begeleiding bij herstel van LiFePO4-diepontlading
  • Industrienormen voor LiFePO4-batterijsystemen
Vertrouwensniveaus
[VERIFIED]: Bevestigd via meerdere onafhankelijke bronnen (officiële specs + community-rapporten + validatie datasheets)
[UNVERIFIED]: Eén enkele bron of community-rapporten zonder onafhankelijke bevestiging. Vereist validatie op daadwerkelijke hardware.
[NOT FOUND]: Uitgebreid gezocht, maar per oktober 2025 geen documentatie gevonden in Russische, Chinese of Engelse bronnen.
Kritieke hiaten in documentatie
Het volgende blijft ongedocumenteerd ondanks uitgebreide zoekopdracht in meerdere talen:
  1. Identificatie van componenten op bordniveau van de DELTA Pro 3
  2. Aanduidingen testpunten (TP181, TP2412, enz.) voor Pro 3
  3. Pin-out extra batterijpoort
  4. Gedetailleerd gedrag foutcodes 242, 125
  5. Variaties in foutcodes firmwareversie
  6. Verschillen in hardwarerevisie
  7. Stroomdrempels voor celbalancering
  8. Componentwaarden PFC-fase
  9. Specificaties 12V-domein TVS
Door de community geverifieerde items zijn expliciet gemarkeerd en moeten op uw bordrevisie worden bevestigd.
12. Woordenlijst
BMS - Battery Management System. Regelt opladen, ontladen, celbalancering en beveiligingsfuncties.
CAN - Controller Area Network. Seriële communicatieprotocol gebruikt tussen modules (BMS, PV-bord, inverter).
CTC - Cell-to-Chassis. Batterijconstructiemethode waarbij cellen direct in het structurele chassis worden geïntegreerd voor verbeterd thermisch beheer.
EB - Extra Battery. Uitbreidingsbatterij-units die verbinding maken met hoofdeenheid voor verhoogde capaciteit.
FET - Field-Effect Transistor. Halfgeleider-schakelinrichting; inclusief MOSFET's en IGBT's.
IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor. Vermogenshalfgeleider die kenmerken van MOSFET en bipolaire transistor combineert; gebruikt in inverter-trappen met hoog vermogen.
LFP / LiFePO4 - Lithiumijzerfosfaat. Batterijchemie die uitstekende levensduur, thermische stabiliteit en veiligheid biedt.
LVP - Low Voltage Protection. BMS-functie die belastingen loskoppelt wanneer batterijspanning onder veilige drempel zakt (~44V voor 16S).
MPPT - Maximum Power Point Tracking. Algoritme dat stroomextractie van zonnepanelen optimaliseert door werkpunt van spanning/stroom aan te passen.
NTC - Negative Temperature Coefficient thermistor. Temperatuursensor waarvan weerstand afneemt naarmate temperatuur stijgt.
PFC - Power Factor Correction. Circuittopologie die kwaliteit en efficiëntie van AC-inputvermogen verbetert.
PPE - Personal Protective Equipment. Veiligheidsuitrusting inclusief geïsoleerde handschoenen, veiligheidsbril, beschermende kleding.
SoH - State of Health. Batterijmetriek die resterende capaciteit aangeeft ten opzichte van oorspronkelijke capaciteit (bijv. 80% SoH = 80% van oorspronkelijke capaciteit blijft over).
TVS - Transient Voltage Suppressor. Beveiligingsapparaat dat spanningspieken klemt tot veilige niveaus.
VCP - Charge-Pump Voltage. Output van bootstrap/charge-pump-circuit dat gate-drive-spanning levert voor high-side FET's. Moet ≥8V boven pakketspanning zijn voor betrouwbare werking.
XT60 / XT60i - AMASS-connectorreeks. XT60 is 2-polig uitsluitend voor stroom (60A-classificatie); XT60i voegt middelste ID-pin toe voor bronidentificatie.
Documentlicentie & Disclaimer
Verklaring Right-to-Repair
Dit document is gemaakt voor de wereldwijde Right-to-Repair-gemeenschap om door de eigenaar uitvoerbaar onderhoud en reparatie op componentniveau van EcoFlow DELTA Pro 3 draagbare krachtstations mogelijk te maken. Deze informatie is samengesteld uit openbaar beschikbare bronnen, reparatie-ervaringen van de community en technische analyse.
Disclaimer
  • Geen officiële EcoFlow-schema's of bedrijfseigen service-informatie zijn opgenomen
  • Componentspecificaties zijn afgeleid van ervaringen van de reparatiecommunity en vertegenwoordigen mogelijk niet de huidige productie
  • Reparatieprocedures dragen inherent risico; hoogspanning en hoge energie zijn aanwezig
  • Fabrieksgarantie vervalt bij het openen van het apparaat
  • Succesvolle reparatie vereist vaardigheden in elektronische probleemoplossing, juiste testapparatuur en veiligheidstraining
  • De auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel, schade aan eigendommen of schade aan apparatuur als gevolg van het gebruik van deze handleiding
Veiligheidswaarschuwing
Dit apparaat bevat gevaarlijke spanningen (tot 400V DC) en hoge energieopslag (4096Wh). Onjuiste reparatieprocedures kunnen resulteren in:
  • Elektrische schok met letsel of overlijden tot gevolg
  • Brand of explosie door batterijschade
  • Vrijkomen van giftige gassen uit beschadigde LiFePO4-cellen
  • Materiële schade door ongecontroleerde energievrijgave
Alleen gekwalificeerde personen met passende training, gereedschap en veiligheidsuitrusting mogen reparaties uitvoeren zoals beschreven in dit document.
Bijdrage van de community
Dit document verbetert door feedback van de community. Om correcties, toevoegingen of veldvalidatiegegevens bij te dragen:
  • Documenteer hardwarerevisie en firmwareversie
  • Lever duidelijke foto's van componenten en bordmarkeringen
  • Voeg meetgegevens en testprocedures toe
  • Respecteer veiligheidsrichtlijnen en moedig veilige reparatiepraktijken aan
Versie: v4.0
Release-datum: 02-10-2025
Volgende geplande update: Zodra community-data beschikbaar komt (geschat Q2 2026)
EINDE DOCUMENT
Michael Davis
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Antwoord Deel
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 382
Altijd: 3,133
