Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Quad Dock Pro gaat niet aan
Je krijgt de Quad Dock niet ingeschakeld.
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit
Voordat je de Quad Dock uit elkaar haalt, moet je controleren of de adapter volledig in zowel het stopcontact als de elektrische poort van het apparaat is gestoken.
Controleer of het stopcontact werkt
Het probleem ligt misschien niet aan je Quad Dock. Het kan zijn dat je stopcontact niet werkt. Probeer een ander stopcontact of test een ander apparaat op de stekker om er zeker van te zijn dat dit niet het probleem is.
De Quad Dock is hard gevallen
Als je de Quad Dock hebt laten vallen, kunnen belangrijke onderdelen, zoals het moederbord, uit hun positie zijn geraakt of kunnen kritieke elektrische componenten beschadigd zijn. Als een harde val de oorzaak is van het defect, dan moet het gehele apparaat worden vervangen.
Mogelijk is de voedingskabel defect
Als de voedingskabel van je apparaat zichtbare knikken vertoont of als de kabel/adapter hard is gevallen, kan het probleem in de oplaadkabel zitten. Overweeg in dat geval om een vervangende kabel aan te schaffen.
Een defecte oplaadpoort vervangen
Als geen van de bovenstaande problemen de oorzaak is, heb je mogelijk een defecte oplaadpoort of een defect moederbord (zie hieronder). Als de oplaadpoort het probleem is, moet deze worden vervangen volgens deze handleiding.
Het moederbord vervangen
Het moederbord is mogelijk de bron van je problemen. Helaas is de enige manier om er zeker van te zijn dat je moederbord defect is, het te vervangen door een exemplaar waarvan je weet dat het werkt. Een eenvoudige, zij het onzekere test voor je moederbord is het apparaat een paar minuten in het stopcontact te steken en daarna te voelen of het moederbord warm is. Als dit het geval is, is het waarschijnlijk niet het probleem. Als het koud blijft, kan het probleem het moederbord zijn of een probleem met de stroomvoorziening (oplaadpoort, kabel, enz. Zie hierboven). Het moederbord kan worden vervangen volgens deze handleiding.
De lampjes werken niet
De lampjes gaan simpelweg niet aan.
Controleer of het apparaat stroom krijgt
Het probleem kan zijn dat het apparaat geen stroom krijgt. Gebruik de tips voor probleemoplossing hierboven (zie: Quad Dock Pro gaat niet aan) als dit het geval is.
Ledlampjes vervangen
Als de lampjes niet aangaan, maar het apparaat wel oplaadt, moet je mogelijk de led vervangen. Volg hiervoor deze handleiding.
De Quad Dock laadt mijn controllers niet op
Het apparaat krijgt stroom en de leds werken, maar wanneer je de controllers aansluit, worden ze niet opgeladen.
Controleer of de controllers goed zijn aangesloten
Controleer of je controllers volledig zijn aangesloten. Mogelijk moet je eventuele skins of hoesjes die je op de controller hebt aangebracht, verwijderen.
De interne stroomkabel vervangen
Het probleem kan de interne lintkabel zijn. Als deze kabel zichtbare knikken, losse draden vertoont of er zwartgeblakerd uitziet, dan is dit de meest waarschijnlijke oorzaak van je problemen. Deze moet worden vervangen volgens deze handleiding.
De oplaadplaat vervangen
Het kan zijn dat de feitelijke oplaadpoort defect is. In dit geval moet de oplaadplaat waarop deze is aangesloten, worden vervangen volgens deze handleiding.
Jacob
757 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
charger is blinking
manuel esquivel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 2,306
