Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
De tablet gaat niet aan, laadt niet op of houdt de lading niet vast.
Beschadigde of defecte oplaadkabel
Het eerste wat je moet controleren is de oplaadkabel. Inspecteer deze op schade, blootliggende draden en gebroken of beschadigde uiteinden. Als de kabel in goede staat lijkt, ga dan verder naar de andere secties in deze gids.
Losgekoppelde of defecte kabel
De hoofdkabel die de batterij met de Printplaat verbindt, kan defect zijn of loszitten. Controleer de verbinding. Controleer de kabel op scheuren of gebroken draden. Als er een defecte of beschadigde kabel wordt vastgesteld, vervang deze dan en probeer het apparaat in te schakelen.
(Toegankelijke uiteinden van de stroomkabel aangegeven met rode pijlen)
Afbeelding
Defecte batterij
De batterij is mogelijk aan het einde van zijn levensduur. Als de oplaadkabel is uitgesloten als oorzaak van het niet inschakelen van het apparaat, koppel de batterij dan los en vervang deze.
Niet-reagerende knoppen (aan-/uitknop, volumeknop)
De externe knoppen op de tablet geven geen reactie wanneer ze worden ingedrukt.
Aan-/uitknop en volumeknoppen
De aan-/uitknop en de volumeknoppen zijn met elkaar verbonden. Zodra de twee hoofdpanelen van het apparaat zijn gescheiden, is deze knoppengroep gemakkelijk toegankelijk, te verwijderen en te inspecteren op schade. Als de knoppen niet beschadigd lijken, controleer dan de tuimelschakelaar waarmee de knoppen contact maken om de gewenste actie te signaleren. Deze schakelaars kunnen vuil worden of zelfs beschadigd raken door verkeerd gebruik van het apparaat.
(Locatie van de knoppengroep gemarkeerd met rode ā€œIā€-markering)
Afbeelding
Vastgelopen of niet-reagerend touch screen
Het touch screen reageert niet op aanraakopdrachten.
Gebroken of losgekoppelde lintkabel
Controleer de lintkabels op schade. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig vastzitten met de vergrendellipjes in de neerwaartse en vergrendelde positie. Als kabels beschadigd zijn, vervang ze dan en probeer de tablet opnieuw te gebruiken. Als het probleem aanhoudt en de kabels in werkende staat zijn en de verbindingen stevig vastzitten, kan het een softwareprobleem zijn.
(Hoofdlintkabel aangegeven met rood kader en vergrendellipje dat met een pincet wordt bediend)
Afbeelding
Afbeelding
Lucas Hines
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 99
