Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Acer Gateway Chromebook CBO314-1H ongebruikelijk heet wordt tijdens licht gebruik, of oververhit raakt bij normale werkbelasting, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Te veel actieve achtergrondapplicaties
Als je Chromebook extreem heet wordt of traag loopt, probeer dan deze optie om het probleem te verhelpen: open het taakbeheer van je Chromebook met Zoeken + Esc en sluit zaken die je niet nodig hebt, zoals onnodige Chrome-extensies of extra programma's. Als je te veel tabbladen tegelijk geopend hebt, kan de processor harder moeten werken, wat tot oververhitting leidt. Houd het aantal geopende tabbladen tot een minimum om dit te voorkomen.
Hulpbronintensieve extensies geïnstalleerd
Controleer of je te veel hulpbronintensieve extensies op de computer hebt geïnstalleerd. Selecteer rechtsboven in een Chrome-venster Meer (drie verticale stippen) -> Extensies -> Extensies beheren. Schakel extensies die je hebt geïnstalleerd en die niet nodig zijn voor het functioneren van je computer, of die je niet herkent, uit of verwijder ze. Deze kunnen hulpbronnen verbruiken en je computer onbedoeld opwarmen en vertragen.
Niet-reagerende processen
Als de Chromebook oververhit raakt en niet meer reageert, herstart de computer dan door deze stappen te volgen: houd de aan-/uitknop 10-30 seconden ingedrukt totdat het scherm zwart wordt en de lampjes uitgaan. Om een harde herstart uit te voeren, houd je de Vernieuwen-knop 3-5 seconden ingedrukt en tik je vervolgens op de aan-/uitknop. Na een herstart zou je Chromebook moeten werken met de absolute minimumeisen om te functioneren, wat de hoeveelheid vereiste verwerking en daarmee de hitte moet verminderen.
Slechte luchtstroom
Deze Acer Gateway Chromebook gebruikt koellichamen voor koeling en heeft geen actieve koelelementen. Hoewel er niets is dat de lucht actief verplaatst, heeft de Chromebook nog steeds luchtstroom nodig om de hete lucht uit het systeem te verplaatsen en koele lucht weer naar binnen te laten. Om de luchtstroom te verbeteren, moet je vermijden dat je Chromebook in afgesloten ruimtes staat of in de buurt van andere elektronica die warmte genereert. Gebruik externe koelmethoden zoals een ventilator of airconditioning.
Onvoldoende prestaties van het koelsysteem
Zoals de vorige tip vermeldt, heeft de Chromebook geen actieve koelelementen en heeft het daarom meer moeite om fysieke omstandigheden zoals hitte te verbeteren. Gebruik deze tips om de temperaturen van je apparaat extern te verbeteren.
Plaats een laptop zonder ventilator nooit op een bed, deken, bank, tapijt of ander zacht oppervlak. Deze oppervlakken werken als isolatie en houden warmte vast. Plaats je computer bij voorkeur op een hard oppervlak zoals hout, metaal of een bureau.
Verhoog het apparaat met een laptopstandaard of verhoger om je Chromebook van het bureau af te tillen. Zelfs een kleine opening elimineert warmtereflectie en laat lucht vrij bewegen onder de behuizing.
Gebruik een externe koelmethode. Kijk net als in de vorige sectie naar een aparte koeloplossing zoals ventilatoren. Vermijd het gebruik van ijs of smeltende koelmethoden als directe oplossing, aangezien het water de circuits kan beschadigen.
Zoek een computerstandaard met een ingebouwde ventilator. Deze gebruiken actieve ventilatoren om je laptop vanaf de onderkant te koelen. Hoewel, als je al zo ver bent gekomen, is het waarschijnlijk een intern probleem dat een standaard met ventilatoren mogelijk niet oplost.
Defecte interne koelcomponenten
Als geen van de bovenstaande opties werkt, moet je mogelijk koelcomponenten in het systeem vervangen.
Rylee McHugh
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 148
