Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De pony reageert niet terwijl de aan/uit-schakelaar op 'ON' staat
Batterijen zijn leeg
Probeer de vier AA-batterijen in de achterkant van de pony te vervangen door de schroef op het achterpaneel te verwijderen.
De aan/uit-schakelaar is losgekoppeld of defect
Raadpleeg de (handleiding voor het vervangen van de aan/uit-schakelaar) om de schakelaar te repareren of te vervangen.
De pony beweegt niet meer, of slechts één motor werkt
Als je pony wel reageert op commando's maar niet kan bewegen, of als de motor van slechts één been werkt.
De roze rupsband kan vastzitten
Probeer de roze rupsbanden aan de twee voorpoten handmatig te bewegen. Als beide rupsbanden vrij kunnen bewegen zonder obstructie, probeer de pony dan opnieuw voordat je naar het volgende gedeelte gaat.
De motor(en) kan/kunnen defect zijn
Probeer de motor te vervangen zoals getoond in de (handleiding voor het vervangen van de motor).
De pony herkent geen speelgoed
De pony gaat aan en werkt normaal, maar reageert niet wanneer hij zijn meegeleverde speelgoed krijgt (suikerklontje, wortel, appel). Aaien en borstelen van de pony werkt nog steeds zoals normaal.
De borstsensoren van de pony moeten worden vervangen
De hoofdprintplaat in de pony moet worden vervangen met behulp van de (handleiding voor het vervangen van de hoofdprintplaat). De sensoren zijn op de hoofdprintplaat gesoldeerd, dus een volledige vervanging is noodzakelijk.
Het beengewricht / de beengewrichten van de pony is/zijn los
Het been van de pony is slap en ondersteunt het gewicht niet goed. Het been van de pony hangt los.
De veer in het been van de pony is waarschijnlijk gebroken of losgekomen
De veer moet worden vervangen of opnieuw worden geplaatst, afhankelijk van de situatie. Beide kunnen worden bereikt door onze (handleiding voor het vervangen van de veer) te raadplegen.
Volume staat uit, is laag of vervormd
Het geluid dat uit je pony komt is niet optimaal.
Geluid is te zacht
Zorg ervoor dat je de volumeschuifregelaar op Hoog zet als je dat nog niet hebt gedaan.
Als het geluid nog steeds te zacht is, (raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de luidspreker)
Geluid is vervormd of er is helemaal geen geluid
De luidspreker van de pony moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze (handleiding voor het vervangen van de luidspreker).
Matthew Sutton
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
The pony turns on I. Sleepy mode even with new batteries and won’t wirk
Linda Kress - Antwoord Deel
My daughters pony has started doing this too. New batteries, switches on for 10-15s then it beeps in the middle of its routine and goes into sleep mode before shutting down. Have been searching for a solution, but none found so far.
Dan Walsh - Antwoord Deel
Pony has new batteries and turns on in sleepy mode and won’t work
my pony keeps falling asleep even if there are new batteries.
RYLEY SANSON - Antwoord Deel
@pink1965 I just had the same issue and despite phone support the Zoomer company has given me no help. We’ve replaced the batteries several times, and the pony now beeps, sometimes begins to start, goes to sleep or just shuts off.
Did you find out any information about what to do?
Miles Alden - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 8,812
