Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Meowzies gaat niet aan
De Meowzies gaat niet aan wanneer u de schakelaar in de AAN-stand zet.
Lege batterijen
Controleer het batterijcompartiment op de buik van de Zoomer Meowzies om er zeker van te zijn dat er batterijen aanwezig zijn. Als er batterijen aanwezig zijn en deze correct zijn geplaatst, maar de Zoomer Meowzies nog steeds niet aangaat, kunnen één of meer batterijen leeg zijn. Raadpleeg voor het vervangen van de batterijen de reparatiehandleiding voor batterijvervanging die u hier vindt.
Slechte verbinding
Als het apparaat na het vervangen van de batterijen nog steeds niet aangaat, kan er sprake zijn van een losse verbinding in het apparaat. Raadpleeg Zoomer Meowzies Borstsensor vervangen om een losse draad te repareren en controleer of er geen draden loszitten.
Ogen lichten niet op
De oogschermen gaan niet aan of lichten niet op.
Apparaat staat niet aan
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld door de schakelaar op de buik van de Zoomer Meowzies te controleren, direct boven het batterijcompartiment. Als het apparaat niet aanstaat, zet de schakelaar dan in de AAN-stand, gemarkeerd door een groene cirkel. Als de ogen nog steeds niet oplichten, kunnen de batterijen leeg zijn en is vervanging vereist. Raadpleeg voor lege batterijen de probleemoplossing Lege batterijen hieronder.
Lege batterijen
Controleer het batterijcompartiment op de buik van de Zoomer Meowzies om er zeker van te zijn dat er batterijen aanwezig zijn. Als er batterijen aanwezig zijn en deze correct zijn geplaatst, maar de Zoomer Meowzies nog steeds niet aangaat, kunnen één of meer batterijen leeg zijn. Gebruik in dat geval de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterijen die u hier vindt.
Defecte schermen of losse verbinding
Als het apparaat werkende batterijen heeft en AAN staat, maar de ogen nog steeds niet oplichten, zijn de schermen voor de ogen mogelijk defect en moeten ze worden vervangen. Volg voor schermvervanging de reparatiehandleiding voor schermvervanging die u hier vindt.
Communiceert niet met andere apparaten
Wanneer het apparaat bij andere Zoomer Meowzies wordt geplaatst, reageert, communiceert of interacteert het niet met de andere Meowzies zoals beschreven in de functies.
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld door de schakelaar op de buik van de Zoomer Meowzies te controleren, direct boven het batterijcompartiment. Als het apparaat niet aanstaat, zet de schakelaar dan in de AAN-stand, gemarkeerd door een groene cirkel. Als de ogen nog steeds niet oplichten, kunnen de batterijen leeg zijn en is vervanging vereist. Raadpleeg voor lege batterijen de probleemoplossing Lege batterijen die u hier vindt.
Apparaten zijn niet gesynchroniseerd
Als het apparaat AAN staat, maar de Meowzies nog steeds niet met elkaar interacteren, houd dan beide Meowzies vast en druk hun neuzen tegen elkaar aan. Wacht tot de ogen draaiende lichten tonen voordat u ze uit elkaar haalt. Zorg ervoor dat de apparaten rechtop staan en naar elkaar toe gericht zijn, op niet meer dan 10 tot 13 cm afstand van elkaar voor een betere verbinding.
Vuile sensoren
Als de neuzen van de apparaten tegen elkaar zijn gedrukt maar ze nog steeds niet synchroniseren, zorg er dan voor dat de sensoren op de borst schoon zijn en vrij van vuil. Als de sensoren vuil zijn, neem dan een wattenstaafje of een kleine, zachte, droge doek en veeg de sensoren voorzichtig schoon.
Te veel zonlicht
Sterk zonlicht kan de sensoren op de borst storen. Als de apparaten aanstaan, de sensoren schoon zijn en de neuzen tegen elkaar zijn gehouden, maar de apparaten nog steeds niet synchroniseren of interacteren, kan zonlicht de sensoren storen. Zorg ervoor dat de Meowzies naar een schaduwrijkere plek of uit het zonlicht worden verplaatst.
Defecte sensoren
Als alle stappen zijn ondernomen, maar de Meowzies nog steeds niet synchroniseren of interacteren, kunnen de sensoren op de borst defect zijn en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg voor reparatie en vervanging van de sensoren de reparatiehandleiding voor sensoren die u hier vindt.
Beweegt niet
Wanneer het apparaat probeert te rollen, beweegt of rolt het niet.
Vastzittende wielen
Zorg ervoor dat geen van de vier wielen op elke voet vastzitten. Als wiel(en) vastzitten, moeten ze mogelijk worden verwijderd voor een grondige reiniging. Volg voor het verwijderen van wielen de reparatiehandleiding voor wielverwijdering die u hier vindt. Als de wielen na het reinigen nog steeds niet bewegen, kunnen ze defect zijn en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg bij defecten de probleemoplossing Defecte wielen.
Defecte wielen
Zorg ervoor dat geen van de vier wielen op elke voet of de poten zelf defect zijn. Als ze defect zijn, moeten het wiel (of de wielen) of de poten worden vervangen. Volg voor wielvervanging de instructies in de reparatiehandleiding voor wielvervanging die u hier vindt. Volg voor pootvervanging de instructies in de reparatiehandleiding voor pootvervanging die u hier vindt.
Geen/slecht geluid uit het apparaat
Het apparaat produceert geen hoorbare geluiden of het geluid is niet helder.
Stoffige luidsprekers
Zorg ervoor dat het apparaat AAN staat. Als het apparaat AAN staat maar nog steeds geen geluid produceert, kan vuil de luidsprekers blokkeren. Controleer onder de kin en zorg ervoor dat de luidsprekers schoon en vrij van vuil zijn. Als ze vuil zijn, gebruik dan een spuitbus met perslucht om de luidsprekers te reinigen. Als er nog steeds geen geluid uitkomt, zijn de luidsprekers mogelijk defect en moeten ze mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Raadpleeg voor een defecte luidspreker de probleemoplossing Losse bedrading of opgeblazen luidspreker.
Als de Meowzies AAN staat en de luidsprekers schoon zijn, maar er nog steeds geen hoorbaar geluid is, kan de luidspreker van binnenuit kapot zijn of is er door het spelen mogelijk een draad losgeraakt. De luidspreker moet mogelijk worden gerepareerd. Volg voor reparatie en vervanging van de luidspreker de reparatiehandleiding voor luidsprekerreparatie die u hier vindt.
Kan geen toegang krijgen tot spellen
Het indrukken van de knoppen op de rug en neus van de Meowzie activeert de spelmodus niet.
Knoppen zitten vast
Zorg ervoor dat het apparaat AAN staat. Als het apparaat AAN staat, maar de knoppen niet werken, kan er vuil onder de knop zijn gekomen waardoor deze niet kan worden ingedrukt. Reinig het gebied voorzichtig met een tandenstoker en wat watten of een zachte doek en zorg ervoor dat er geen zichtbaar vuil achterblijft.
Contactpunten zijn mogelijk beschadigd
Als het apparaat AAN staat en de knoppen schoon zijn, maar er nog steeds geen toegang tot spellen mogelijk is, zijn de contactpunten voor de knoppen mogelijk beschadigd en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg voor reparatie en vervanging van de knoppen de reparatiehandleiding voor knopreparatie die u hier vindt.
Handbewegingen voor spellen worden niet geregistreerd
In de spelmodus worden handbewegingen voor het spelen van spellen niet geregistreerd.
Vuile sensoren
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat AAN staat maar handbewegingen nog steeds niet worden geregistreerd, kunnen de sensoren vuil zijn. Zorg ervoor dat de sensoren op de borst schoon zijn en vrij van vuil. Als de sensoren vuil zijn, neem dan een wattenstaafje of een kleine, zachte, droge doek en veeg de sensoren voorzichtig schoon.
Te veel zonlicht
Sterk zonlicht kan de sensoren op de borst storen. Als het apparaat AAN staat en de sensoren schoon zijn, maar de apparaten nog steeds niet synchroniseren of interacteren, kan zonlicht de sensoren storen. Zorg ervoor dat de Meowzies naar een schaduwrijkere plek of uit het zonlicht worden verplaatst.
Defecte sensoren
Als alle stappen zijn ondernomen, maar de handbewegingen nog steeds niet worden geregistreerd, zijn de sensoren op de borst mogelijk defect en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg voor reparatie en vervanging van de sensoren de reparatiehandleiding voor sensoren die u hier vindt.
Mitchell Gentry
693 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 Leden
96 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
no sound/no noise
Lyla - Antwoord Deel
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Antwoord Deel
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 4,177
