Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoomer Dinosaur schakelt niet in
Het speelgoed vertoont geen enkel teken van inschakelen
Zoomer is niet opgeladen
Sluit de stroombron aan en laad het speelgoed ten minste 30 minuten op voor gebruik.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten en het lampje op de adapter brandt, controleer dan of de adapter goed is verbonden met het speelgoed. Als het speelgoed alleen inschakelt wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Vervang de batterij.
Defect moederbord
Als je speelgoed volledig is opgeladen en er niets mis is met de stroombron, dan is er hoogstwaarschijnlijk iets mis met het moederbord. Vervang het moederbord met behulp van de handleiding voor moederbordvervanging.
Zoomer Dinosaur reageert niet correct op handgebaren
Het speelgoed reageert niet of reageert onjuist op handgebaren
Controleer de speelmodus
Om gebarencommando's te kunnen gebruiken, moet Zoomer in de gebarencommandomodus staan. Het lampje in de ogen van Zoomer zal in deze modus paars zijn; als dit niet het geval is, staat Zoomer in de verkeerde modus. Druk op de rode knop op de rug van de Dino om gebarencommando's in te schakelen. Als de knop niet werkt, moet je de knop vervangen.
Controleer het sensorgebied
De sensor van de Dino heeft een bereik, dus je hand moet zich horizontaal binnen 5 tot 15 centimeter bevinden en niet verder dan 10 centimeter verticaal.
Sensor vervangen
Als Zoomer nog steeds niet reageert op handgebaren, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de neussensor. Vervang de sensor met de Zoomer Dino Boomer neussensor-vervangingshandleiding.
Zoomer Dinosaur balanceert of beweegt niet
Het speelgoed beweegt helemaal niet of balanceert niet correct
Controleer het speeloppervlak
Aangezien Zoomer rubberen wielen heeft, kunnen de beste speelresultaten worden verwacht op gladde, vlakke oppervlakken.
Zoomer Dino Boomer valt op zijn kop of staart
Een van de functies van Zoomer is om zichzelf weer in balans te brengen wanneer het op zijn kop of staart valt. Mocht deze functie falen, reset Zoomer dan door op de knop op zijn rug of de "boze" knop op het bedieningspaneel te drukken.
Zoomer Dino Boomer valt op zijn zij
Als Zoomer op zijn zij valt, controleer dan het speeloppervlak. Pak Zoomer op, zet het terug op zijn voeten en druk op de knop op zijn rug of de "boze" knop op het bedieningspaneel. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de benen van Zoomer.
Lampje werkt niet
De ledlampjes gaan niet aan
Lege/slechte batterij
Als de lampjes van de Zoomer Dinosaur niet aangaan, is het mogelijk niet opgeladen of zijn er defecte batterijen. Laad Zoomer op of vervang de batterij.
Defect moederbord
Als de ledlampjes niet aangaan, kan dit ook wijzen op een defect moederbord. Zie de handleiding voor moederbordvervanging.
Defecte ledlampjes
Als de Zoomer Dinosaur werkt en de lampjes niet aanstaan, vervang dan de ledlampjes zoals getoond in de handleiding voor vervanging van ledlampjes.
Mond gaat niet open
Het speelgoed kan zijn mond niet openen
Vreemde voorwerpen in de mond
Zoomers mond gaat mogelijk ook niet open door vreemde voorwerpen die in de mond vastzitten. Open de mond volgens de handleiding voor mondvervanging en verwijder eventuele obstructies.
Vreemde voorwerpen in het tandwielsysteem
Vreemde voorwerpen zoals vuil en stof kunnen zich ook ophopen in het tandwielsysteem van de mond. Open in dit geval de mond van Zoomer en open vervolgens het tandwielsysteem volgens de handleiding voor vervanging van mondtandwielen. Pak een droge doek en reinig het vuil.
Waarschuwing: het reinigen van de Dino met water is riskant en kan de elektronica van Zoomer verwoesten.
Beschadigde mondtandwielen
Bij het openen van het tandwielsysteem van de mond van Zoomer om te controleren op vreemde voorwerpen, kunnen beschadigde tandwielen worden waargenomen. Vervang beschadigde tandwielen volgens de handleiding voor vervanging van mondtandwielen.
Anh Le
504 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Antwoord Deel
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Antwoord Deel
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Antwoord Deel
it never opens mouth when its roaring
mohss - Antwoord Deel
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,560
