Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zoomer Dino Boomer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingeschakeld, gaat de Zoomer Dino Boomer niet aan.
Zoomer Dino Boomer opladen
Als de Zoomer Dino Boomer niet aangaat wanneer de schakelaar wordt geactiveerd, probeer de Zoomer Dino Boomer dan aan te sluiten op de computer met de micro-USB-oplader. De Zoomer Dino Boomer moet een uur opladen voor 20-30 minuten speeltijd.
USB-oplaadkabel vervangen
Een andere mogelijkheid waarom de Zoomer Dino Boomer niet aangaat, kan zijn dat de USB-oplaadkabel niet naar behoren werkt. Als dit het geval is, moet de USB-oplaadkabel mogelijk worden vervangen.
Batterij vervangen
Als de Zoomer Dino Boomer nog steeds niet aangaat, kan het zijn dat de batterij moet worden vervangen.
Elektrisch systeem controleren
De Zoomer Dino Boomer kan problemen hebben met het elektrische systeem. Het vervangen van de hoofdprintplaat kan dit probleem oplossen. Zie de Gids voor het vervangen van de hoofdprintplaat van de Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer reageert niet op handgebaren
Wanneer de gebarenmodus is ingeschakeld, reageert de Zoomer Dino Boomer niet.
Speelmodus controleren
Om de gebarenmodus te gebruiken, moeten de ogen van de Zoomer Dino Boomer paars zijn. Als de ogen van de Zoomer Dino Boomer niet paars zijn, staat de Zoomer Dino Boomer niet in de juiste modus. Om de Zoomer Dino Boomer in de gebarenmodus te zetten, druk je op de knop op de rug van de Zoomer Dino Boomer. Als deze knop niet goed werkt, zie de Gids voor het vervangen van de rugknop van de Zoomer Dino Boomer.
Sensorbereik controleren
Om handgebaren te kunnen detecteren, moet je je binnen het juiste bereik van de sensoren van de Zoomer Dino Boomer bevinden. Je hand moet zich tussen de vijf en vijftien centimeter van de sensoren van de Zoomer Dino Boomer bevinden. Bovendien mag je hand zich niet meer dan 10 centimeter boven of onder de sensoren van de Zoomer Dino Boomer bevinden.
Sensoren reinigen
Als de bovenstaande technieken zijn gebruikt en de Zoomer Dino Boomer nog steeds niet op handgebaren reageert, reinig dan de sensoren. De Zoomer Dino Boomer is elektronisch, dus gebruik geen water om hem schoon te maken. Gebruik een droge, krasvrije doek om de sensoren schoon te maken om krassen op de sensoren te voorkomen.
Sensor vervangen
Als geen van de bovenstaande opties werkt, is het mogelijk nodig om de neussensor van de Zoomer Dino Boomer te vervangen. Zie de Gids voor het vervangen van de neussensor van de Zoomer Dino Boomer.
Zoomer Dino Boomer heeft moeite met balanceren en bewegen
Tijdens het spelen met de Zoomer Dino Boomer beweegt hij niet correct, of hij valt en komt niet meer overeind.
Speeloppervlak controleren
De Zoomer Dino Boomer werkt het beste op laagpolig tapijt en gladde, vlakke oppervlakken. Als de Zoomer Dino Boomer niet beweegt, controleer dan of het oppervlak waarop hij staat niet te glad of ruw is, of dat het tapijt niet te dik is. Als dit het geval is, verplaats de Zoomer Dino Boomer dan naar een gladder oppervlak en dit zou het probleem moeten verhelpen.
Zoomer Dino Boomer valt op zijn kop of staart
Als de Zoomer Dino Boomer op zijn kop of staart valt en niet uit zichzelf overeind komt, kun je op de knop op zijn rug of op de boze knop op de afstandsbediening drukken. Hierdoor zou de Zoomer Dino Boomer weer in balans moeten komen.
Zoomer Dino Boomer valt op zijn zij
Als de Zoomer Dino Boomer op zijn zij valt, moet je hem helpen om overeind te komen. Zet de Zoomer Dino Boomer weer op zijn voeten en druk op de knop op zijn rug of op de boze knop op de afstandsbediening om verder met hem te spelen.
De staart van de Zoomer Dino Boomer breekt af
Tijdens het spelen met de Zoomer Dino Boomer valt een deel van zijn staart of zijn hele staart eraf.
Punt of hele staart van Zoomer Dino Boomer breekt af
Als dit gebeurt, zie de Gids voor het vervangen van de staartpunt van de Zoomer Dino Boomer.
De mond van de Zoomer Dino Boomer gaat niet open
Terwijl hij is ingeschakeld, gaat de mond van de Zoomer Dino Boomer niet open of dicht.
Vreemd voorwerp in de mond
Als de mond van de Zoomer Dino Boomer niet opengaat, zorg er dan eerst voor dat er niets in de mond zit dat beweging blokkeert. Als dat wel zo is, verwijder dan het vreemde voorwerp.
Opgehoopt vuil
Als er niets in de mond van de Zoomer Dino Boomer vastzit, is het mogelijk dat een ophoping van vuil de juiste beweging verhindert. Het vuil kan worden verwijderd met een droge, krasvrije doek. Vergeet niet om geen water te gebruiken om de Zoomer Dino Boomer schoon te maken, aangezien dit de elektronica in het systeem kan beschadigen. Om te voorkomen dat vuil zich in de toekomst ophoopt, moet je de Zoomer Dino Boomer in een schone, droge omgeving gebruiken.
Lauren Mannix
398 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Antwoord Deel
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Antwoord Deel
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 15,624
