Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet worden ingeschakeld
Je hebt problemen met het inschakelen van het apparaat
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter in het stopcontact zit en dat het oplaadlampje brandt op de Zoom Q8 Recorder.
Defecte accu
Als de stroomadapter is aangesloten en het oplaadlampje voor de accu brandt, probeer dan de accu te vervangen door een nieuwe en kijk of dit werkt. Als dit niet werkt en het probleem ligt niet aan de oplaadadapter of de accu, dan ligt het aan de bedrading van het apparaat.
Defecte aan-/uitknop
Als de stroomadapter en de accu zijn vervangen en het apparaat gaat nog steeds niet aan, dan werkt de aan-/uitknop mogelijk niet. Om dit te controleren, moet je het apparaat openen en controleren of de aan-/uitknop op de juiste plek wordt ingedrukt. Controleer ook of de bedrading naar de aan-/uitknop goed is aangesloten.
Het scherm gaat niet aan
Je hebt problemen met de camera
Defecte camera
Controleer of het scherm aan staat. Zorg er ook voor dat het apparaat volledig is opgeladen en dat de accu niet leeg is. Als deze twee zaken in orde zijn en de camera staat aan, dan is de camera defect en moet deze worden vervangen.
Defecte bedrading
Als het niet aan de camera ligt, moet er sprake zijn van een elektrisch probleem op het moederbord van het apparaat.
Je zult het apparaat moeten openen en kijken of het probleem wordt veroorzaakt door een draad of door het moederbord zelf.
Defecte opnameknoppen
Als zowel de camera als de bedrading in het apparaat in orde zijn, kan het aan de opnameknoppen liggen. Je zult het apparaat moeten openen en controleren of de knop niet kapot is, op de juiste plek drukt en of de bedrading in orde is.
Audio wordt niet opgenomen
Je hebt problemen met het opnemen van geluid
Defecte microfoon
Maak een video met het apparaat en controleer of er wordt opgenomen. Test na de opname de video op je computer om te controleren of de audio is opgenomen. Als er geen geluid wordt opgevangen, dan is er iets mis met de microfoon en moet deze worden vervangen.
Defecte bedrading
Als de microfoons zijn vervangen, kan er een probleem zijn met de bedrading en de aansluitingen op het moederbord van het apparaat. Je zult het apparaat moeten openen en controleren of de verbindingen tussen de microfoon en het moederbord in orde zijn.
Isaac
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Antwoord Deel
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Antwoord Deel
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Antwoord Deel
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Antwoord Deel
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,429
