Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Zoom H6 Handy Recorder
De recorder gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in of reageert niet op de aan-/uitknop.
Defecte batterijen
De recorder gaat niet aan vanwege een lage batterijduur of defecte batterijen. Vervang deze door vier AA-batterijen. Als de batterijen zijn vervangen en het apparaat nog steeds niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de batterijklem.
Vuile of geblokkeerde batterijklem
Als er nieuwe batterijen in de klem zijn geplaatst en de recorder gaat nog steeds niet aan, zorg er dan voor dat de batterijklem vrij is van vuil. Vuil en opgedroogd accuzuur kunnen voorkomen dat de batterijen het apparaat van stroom voorzien. Gebruik voor het reinigen van de aansluitingen een wegwerpborstel, zoals een tandenborstel, om los vuil weg te vegen. Gebruik voor aangekoekt accuzuur een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met natuurazijn en veeg de contactpunten van de klem schoon. De natuurazijn neutraliseert het accuzuur.
Defecte batterijklem
Als de batterijen zijn vervangen en het apparaat nog steeds niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de batterijklem en moet deze worden vervangen.
Apparaat leest de geheugenkaart niet
Wanneer de geheugenkaart in het apparaat wordt geplaatst, detecteert of leest het apparaat de kaart niet.
Incompatibele geheugenkaart
Het apparaat kan een incompatibele kaart niet lezen. Zorg ervoor dat de geheugenkaart de juiste afmetingen heeft en voldoende vrije ruimte bevat (compatibele kaarten: SD, SDHC, SDXC tot 128 GB).
Geheugenkaart is niet correct geplaatst
Een onjuist geplaatste geheugenkaart kan ertoe leiden dat het apparaat geen gegevens kan lezen. Verwijder de geheugenkaart en plaats deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, kan er vuil in de sleuf zitten dat voorkomt dat de H6 de kaart leest.
Geheugenkaartsleuf geblokkeerd
Eventueel vuil in de sleuf kan ertoe leiden dat het apparaat de geheugenkaart niet leest. Schakel het apparaat uit. Controleer op vuil in de sleuf. Verwijder het vuil met behulp van perslucht.
Scherm is zwak of onleesbaar
Wanneer ingeschakeld, is het display niet zichtbaar onder verschillende lichtomstandigheden.
Helderheid staat te laag ingesteld
Een lage helderheid zorgt ervoor dat het scherm zwak is. Druk op de menuknop, ga naar "System" (Systeem) en vervolgens naar "Backlight" (Achtergrondverlichting). Ga onder "Backlight" naar "Brightness" (Helderheid) en selecteer de gewenste helderheid.
Energiebesparende modus is ingeschakeld
De energiebesparende modus probeert de batterijduur te verlengen door het scherm te dimmen. Druk op de menuknop, ga naar "System" (Systeem) en vervolgens naar "Backlight" (Achtergrondverlichting). Ga onder "Backlight" naar "Power Saving Mode" (Energiebesparende modus) en selecteer "off" (uit).
Vervormde weergave
Bij het afspelen van audio klinkt het geluid vervormd.
Gain-niveaus op het apparaat moeten opnieuw worden afgesteld
Verkeerd afgestelde gain-niveaus kunnen leiden tot onduidelijke en vervormde audio. Stel de knoppen bij totdat de audioweergave helder is. Richt u op de knoppen die verbonden zijn met de microfoons. Als de audio nog steeds vervormd is, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door onjuiste verbindingen of een defecte/vuile microfoon.
Apparaatinstellingen moeten opnieuw worden afgesteld
Als de instellingen niet zijn afgesteld om de gewenste audio te verkrijgen, zal de audio vervormd klinken bij het afspelen. Als de afspeelsnelheid moet worden aangepast, drukt u op de menuknop, gaat u naar "Project Menu", selecteert u "Playback Speed" (Afspeelsnelheid) en past u de snelheid aan. Als de afspeelmodus moet worden gewijzigd, drukt u op de menuknop, gaat u naar "Play" (Afspelen), selecteert u "Play Mode" (Afspeelmodus) en selecteert u de gewenste modus. Als de toonhoogte moet worden gewijzigd zonder de afspeelsnelheid te wijzigen, drukt u op de menuknop, gaat u naar "Project Menu", selecteert u "Project Mixer", selecteert u het spoor waarvan de toonhoogte moet worden gewijzigd en past u de toonhoogte aan. Als tenslotte de balans van de sporen moet worden gebalanceerd, drukt u op de menuknop, gaat u naar "Project Menu" en wijzigt u de parameters naar wens.
Invoerapparaten zijn niet correct aangesloten
Het onjuist plaatsen van microfoons of hulpstukken kan de audio vervormen. Zorg ervoor dat elk invoerapparaat op de juiste plek wordt geplaatst, correct is georiënteerd en vastklikt.
Microfoonaansluitingen zijn slecht en/of microfoons zijn vuil
Onjuiste verbindingen kunnen vervormde geluiden veroorzaken. Zorg ervoor dat de microfoonaansluitingen niet verbogen of gebroken zijn. Zorg ervoor dat de microfoonsleuf vrij is van vuil, dat de microfoon correct is georiënteerd en vastklikt. Raadpleeg deze handleiding als de microfoonaansluiting defect is.
Apparaat niet herkend door computer
Bij verbinding met de computer via USB verschijnt 'apparaat niet herkend' op het bureaublad.
USB-kabel is niet correct geplaatst
Een onjuiste verbinding met de computer zorgt ervoor dat het apparaat niet wordt geïdentificeerd. Zorg ervoor dat de USB-kabel correct in het apparaat en de computer is geplaatst. Controleer of het besturingssysteem van de computer compatibel is (Windows XP of nieuwer, Mac OS X 10.6 of nieuwer).
Defecte USB-kabel
Soms werkt de kabel zelf niet naar behoren en kan het apparaat daarom geen verbinding maken met de computer. Om te bevestigen dat het probleem niet aan de kabel ligt, sluit u de recorder aan op de computer met een andere USB-kabel.
Computersoftware heeft apparaatherkenning uitgeschakeld
Als u Windows 64-bit gebruikt, klik dan op de "Start"-knop van Windows. Ga naar "Control Panel" (Configuratiescherm), klik op "Hardware" en vervolgens op "Device Manager" (Apparaatbeheer). Vouw "Universal Serial Bus-controllers" uit. Klik met de rechtermuisknop op "USB composite device" en kies verwijderen. Klik in het bovenste menu van "Device Manager" op "Action" (Actie) en vervolgens op "Scan For Hardware Changes" (Zoeken naar hardwarewijzigingen). Zodra het apparaat automatisch wordt herkend, installeert u de stuurprogrammasoftware.
Er is geen geluid of het volume is erg zacht
Audioweergave is zacht of niet hoorbaar op de computer.
Audioniveau is laag
Audio-instellingen kunnen ervoor zorgen dat geluid niet hoorbaar is. Klik met de rechtermuisknop op de luidsprekers en selecteer de volumemixer openen. Controleer of de Zoom H6 in het paneel verschijnt. Klik en sleep het audioniveau totdat het geluid hoorbaar is.
Apparaat neemt niet op
Het apparaat neemt geen audio op.
Er is geen SD-kaart in de SD-sleuf aanwezig
Het apparaat heeft een geheugenkaart nodig om gegevens op te nemen. Controleer of er een SD-kaart is geplaatst met vrije ruimte.
SD-kaart heeft onvoldoende ruimte
Vervang de SD-kaart door een nieuwe, compatibele kaart of verwijder/verplaats oude bestanden van de huidige SD-kaart naar een computer of externe harde schijf.
"Hold is on" is ingeschakeld in de apparaatinstellingen
De H6-recorder heeft een hold-functie om per ongeluk opnemen te voorkomen. Als "Hold is on" op het display verschijnt, is de hold-functie ingeschakeld. Schuif de aan-/uitknop naar het midden om de hold-functie uit te schakelen.
William D'Arrigo
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Leden
96 handleidingen geschreven
43 opmerkingen
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Antwoord Deel
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Antwoord Deel
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Antwoord Deel
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Antwoord Deel
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 39,978
