Zire72 gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je Zire72 niet aan de praat.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Het kan zijn dat je het apparaat niet lang genoeg de tijd geeft om in te schakelen.
1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en wacht tot het PALM LOGO-scherm een voortgangsbalk onder het logo weergeeft.
2. Blijf de aan-/uitknop ingedrukt houden terwijl de voortgangsbalk wordt geladen.
3. Laat de aan-/uitknop los wanneer de voortgangsbalk klaar is met laden.
4. Het woord POWERED zou onder het Palm-logo moeten verschijnen.
Lege batterij
Probeer het apparaat op een goede stroombron aan te sluiten en laat het volledig opladen. Probeer vervolgens het apparaat in te schakelen met een volledig opgeladen batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Het is mogelijk dat het scherm kapot is en moet worden vervangen.
Zire72 werkt niet goed
Het apparaat vertoont onverklaarbaar grillig gedrag.
Zachte reset
Dit is nuttig voor het oplossen van verschillende basisproblemen en moet worden uitgevoerd vóór andere, meer uitgebreide methoden. Een zachte reset heeft geen invloed op persoonlijke gegevens, tenzij de batterij bijna leeg is.
1. Druk op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat.
2. Er verschijnt een PALM LOGO-scherm, gevolgd door een VOORKEUREN-scherm waar je de datum en tijd moet instellen.
Applicatie van derden
Als je onlangs een applicatie van derden hebt gedownload, kan je apparaat last hebben van een "boot-loop"-fout. Probeer een systeemreset uit te voeren om een foutgevoelige applicatie te verwijderen.
1. Houd de OMHOOG-knop aan de voorkant van het apparaat ingedrukt.
2. Druk op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat.
3. Laat de OMHOOG-knop los wanneer het PALM POWERED-scherm verschijnt.
4. Voer een zachte reset uit om HotSync en draadloze communicatie opnieuw in te schakelen.
Harde reset
Dit is een extreme maatregel die alle opgeslagen gegevens wist en het apparaat terugzet naar de fabrieksinstellingen. Voer deze reset alleen uit als je een back-up van je gegevens hebt of als je bereid bent alle gegevens te verliezen.
1. Houd de aan-/uitknop aan de voorkant van het apparaat ingedrukt.
2. Druk, terwijl je de aan-/uitknop ingedrukt houdt, op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat en laat deze los.
3. Blijf de aan-/uitknop ingedrukt houden totdat de PALM POWERED-schermen verschijnen, en laat daarna de aan-/uitknop los.
4. Het volgende scherm vraagt of je alle gegevens wilt wissen: druk voor JA op de OMHOOG-knop, druk voor NEE op de OMLAAG-knop.
Batterij van de Zire72 is defect
De batterij werkt niet naar behoren, ondanks het volgen van de juiste oplaadprocedure.
Apparaat laadt niet op
Als je apparaat niet oplaadt, zelfs niet wanneer het goed is aangesloten op een stroombron, moet je een reset in de houder uitvoeren. Hiermee wordt het oplaadcircuit gereset.
1. Sluit het apparaat aan op de oplaadhouder of kabel en zorg ervoor dat de houder/kabel is verbonden met een stroombron.
2. Druk op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat en laat deze los.
3. Er verschijnt een PALM LOGO-scherm, gevolgd door een VOORKEUREN-scherm waar je de datum en tijd moet instellen.
Uitschakelen bij volle batterij
Als je apparaat wordt uitgeschakeld, zelfs wanneer er een volledig opgeladen batterij wordt weergegeven, moet je het oplaadcircuit resetten door een reset in de houder uit te voeren.
Defecte batterij
Als geen van deze probleemoplossende opties de functionaliteit van het apparaat herstelt, is de batterij mogelijk defect. Als alle andere opties zijn geprobeerd, moet de batterij worden vervangen.
0 opmerkingen
