Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Draadloze verbinding werkt niet
Bij gebruik van de draadloze muis reageert de muis niet, maakt deze geen verbinding, of stopt de muis met reageren na enige tijd gebruik.
Lage batterijspanning
Als de muis na geleidelijk gebruik stopt met reageren, zelfs als de USB-ontvanger op de computer is aangesloten, dan komt dit vaak door een lage batterijspanning. Om dit te verhelpen, sluit je het ene uiteinde van de oplader aan op de voorkant van de muis en het andere uiteinde op de computer, en wacht je een uur voordat je test of de muis werkt. Let er ook op dat er een aan-uitknop aan de onderkant van de muis zit; zet deze uit tijdens het opladen en aan wanneer de muis in gebruik is.
Uitgeschakelde verbindingspoort
Als de muis volledig is opgeladen, kan er een probleem zijn met de poort waar de USB-ontvanger in zit. Koppel de USB-ontvanger los van de computer en verplaats deze naar een andere poort. Als je de poorten op je laptop moet reinigen, raadpleeg dan deze handleiding of soortgelijke gidsen die je kunt vinden.
Versleten USB-ontvanger
Na jarenlang gebruik is een veelvoorkomend probleem dat de muis er langer over doet om verbinding te maken met de computer. Dit komt doordat de USB-ontvanger versleten, licht verbogen of dergelijke kan zijn. In dit geval wordt aangeraden de USB-ontvanger te vervangen door een exemplaar van hetzelfde merk Zerodate om dezelfde software te behouden en de muis weer te kunnen gebruiken. De onderstaande handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het vervangen van de USB-ontvanger van de Zerodate T26.
Zerodate T26 oplaadpoort vervangen
Muis laadt niet op
De muis laadt niet correct op wanneer deze op de computer is aangesloten.
Problemen met USB-poortverbinding
Hoewel de muis mogelijk wel goed verbonden is, kunnen er problemen zijn met de verbinding naar de computer. Koppel de oplaadkabel los van de computer en probeer deze aan te sluiten op een andere poort. Reinig indien nodig de andere poorten op je computer totdat je de muis kunt opladen.
Vervuilde oplaadpoort
Net als bij een vervuilde USB-poort, moet de oplaadpoort op de muis zelf mogelijk worden schoongemaakt. Veeg voorzichtig met isopropylalcohol en een klein wattenstaafje eventueel vuil, stof of haren uit de oplaadpoort van de muis. Wacht 15 minuten totdat de poort droog is voordat je de muis weer aansluit om op te laden.
Versleten oplader
Als de oplader overmatig is gebruikt, bestaat de kans dat deze versleten is. Als dat het geval is, koop dan een vervangend exemplaar bij een standaard elektronicawinkel en begin weer met opladen.
Kapotte oplaadpoort
Een ander veelvoorkomend probleem waardoor de muis niet oplaadt, is een kapotte oplaadpoort. Als dat het geval is, demonteer de muis dan om de oplaadpoort te verwijderen en vervang deze door een nieuwe. Zorg ervoor dat de computermuis uitgeschakeld is terwijl je deze demonteert om mogelijk gevaar te voorkomen, en houd hem uitgeschakeld terwijl je hem weer oplaadt.
Cursorvertraging
De muiscursor beweegt te langzaam, te snel of schokkerig over het scherm.
DPI-functie niet accuraat
DPI is de maatstaf voor de gevoeligheid van een muis, en bij veel computermuizen kun je deze functie aanpassen aan de gewenste gevoeligheid. Pas de DPI-functie van de muis aan door op de knop te klikken om de gewenste cursorsnelheid in te stellen. Deze knop bevindt zich aan de bovenkant van de muis, net onder het scrolwiel. Door deze functie te wijzigen, zal de cursor sneller of langzamer bewegen.
USB-verbindingsproblemen
Een andere oorzaak van een schokkerige cursor zijn verbindingsproblemen. Probeer de USB-ontvanger naar een andere poort te verplaatsen om te zien of dat beter werkt, en reinig de USB-poorten. Als dat het probleem niet oplost, kan de USB-ontvanger van de muis versleten zijn en aan vervanging toe zijn.
Als de muis lange tijd niet is opgeladen, bestaat de kans dat de cursor begint te schokken als gevolg van een lege batterij. Als dat het geval is, schakel de muis dan uit en sluit de oplader aan terwijl de muis op de computer is aangesloten. Wacht een uur voordat je de muis weer inschakelt om te testen of het werkt.
Cursor reageert niet
De muis is ingeschakeld en de USB-ontvanger zit in de computer, maar de muiscursor beweegt niet.
Niet verbonden met computer
De USB-ontvanger zit mogelijk wel in de computer, maar maakt geen volledige verbinding. Probeer de USB-ontvanger naar een andere poort te verplaatsen om te zien of dat beter werkt, en reinig de USB-poorten. Als dat het probleem niet oplost, kan de USB-ontvanger van de muis versleten zijn en aan vervanging toe zijn.
Als de batterij van de muis bijna leeg is, kan de cursor op het scherm worden geregistreerd, maar niet bewegen wanneer je dit wilt. Sluit het ene uiteinde van de oplader aan op de voorkant van de muis en het andere uiteinde op de computer, en wacht een uur voordat je de muis weer inschakelt om te zien of de cursor reageert.
Geblokkeerde sensor
Bij computermuizen, draadloos of anderszins, wordt de sensor aan de onderkant van de muis gebruikt om het oppervlak eronder te detecteren en de cursor over het scherm te verplaatsen wanneer de sensor beweging detecteert. Als je op een sterk reflecterend oppervlak werkt, zoals glas, kan dit ertoe leiden dat de sensor geen beweging detecteert. Als dat het geval is, moet je naar een ander oppervlak verhuizen of een muismat kopen. Een andere oplossing is om de sensor voorzichtig te reinigen met isopropylalcohol en deze tien minuten te laten drogen voordat je hem weer gebruikt, om er zeker van te zijn dat al het vuil of stof is verwijderd.
Kapotte sensor
Als de sensor aan de onderkant van de muis geen beweging kan detecteren omdat deze niet correct functioneert, zal de cursor ook niet op het scherm bewegen. Als de sensor schoon is en je je op een vlak, niet-reflecterend oppervlak bevindt, dan is de kans groot dat de sensor zelf kapot is en moet worden vervangen. Demonteer de muis voorzichtig om bij de sensor te komen, vervang deze en zet de muis weer in elkaar. Zorg ervoor dat de muis is opgeladen voor gebruik. De onderstaande handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het vervangen van de CMOS-sensor van de Zerodate T26.
Zerodate T26 Scroll Wheel CMOS Sensor vervangen
LED-verlichting ingeschakeld niet aan
De RGB-verlichting rondom de muis werkt niet wanneer de muis is ingeschakeld.
LED's zijn uitgeschakeld
Er bevindt zich een knop aan de bovenkant van de muis die de instellingen voor de LED-verlichting regelt. De LED wordt aangestuurd door de onderste knop. Er zijn zeven lichtinstellingen, waarbij de zevende de LED-verlichting uitschakelt. Zorg ervoor dat de aan-uitknop aan de onderkant van de muis op de stand staat die is gemarkeerd met "light". Druk nogmaals op de knop met het gloeilamppictogram om terug te keren naar de eerste instelling. Wijzig de instelling door meerdere keren op de knop te drukken.
Een lege batterij van de muis kan er ook de oorzaak van zijn dat de LED's niet werken. Sluit het ene uiteinde van de oplader aan op de voorkant van de muis en het andere uiteinde op de computer, en wacht een uur voordat je de muis en de verlichting weer inschakelt om te zien of het werkt.
Versleten USB-ontvanger/USB-poort
Een ander veelvoorkomend probleem waardoor de RGB-verlichting niet aangaat, is versleten of vervuilde hardware, op de muis zelf of de computer. Probeer de USB-ontvanger naar een andere poort te verplaatsen om te zien of dat beter werkt, en reinig de USB-poorten. Als dat het probleem niet oplost, kan de USB-ontvanger van de muis versleten zijn en aan vervanging toe zijn.
Doorgebrande LED's
Na veelvuldig gebruik kan de RGB-verlichting doorbranden, net als elke andere gloeilamp. Als dat het geval is, is demontage van de muis vereist en moeten de lampjes voorzichtig worden verwijderd en vervolgens worden vervangen. De onderstaande handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het vervangen van de LED's van de Zerodate T26.
Zerodate T26 RGB-ledvervanging
Scrolwiel functioneert niet
De muisknoppen werken en de muis maakt verbinding met de computer, maar scrollen doet niets.
Vervuild scrolwiel
Het scrolwiel bevindt zich in een kleine uitsparing in de muis, waardoor vuil en stof ervoor kunnen zorgen dat het scrolwiel verstopt raakt en niet meer beweegt of niet wordt geregistreerd op het scherm. Als er een kleine hoeveelheid vuil aanwezig is, kan krachtig blazen op het scrolwiel de kleine deeltjes die de binnenkant blokkeren eruit blazen. Als het zichtbaar vies is en blazen niet helpt, haal de muis dan uit elkaar om zowel het wiel als de sensor aan de binnenkant te reinigen met isopropylalcohol.
Vervuilde Printplaat
Als niet het wiel zelf het probleem is, komt dit vaak doordat de Printplaat op een of andere manier is vervuild door morsen of opgehoopt vuil. Om dit schoon te maken, haal je de muis uit elkaar om toegang te krijgen tot de Printplaat en reinig je deze voorzichtig met isopropylalcohol; laat het vervolgens minstens 10 minuten drogen.
Kapot scrolwiel
Het scrolwiel zelf kan mogelijk beschadigd zijn, wat een groot probleem veroorzaakt wanneer de sensor de beweging van het wiel probeert te lezen. In dit geval moet het scrolwiel worden vervangen. Om dit te doen, moet je de muis uit elkaar halen om het wiel te verwijderen en te vervangen door een gloednieuw wiel. De onderstaande handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het vervangen van het scrolwiel van de Zerodate T26.
Zerodate T26 Scroll Wheel-vervanging
Janice Rullan
662 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,372
