Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Zelotes C-18 niet reageert wanneer de optische sensor wordt gebruikt, gebruik dan deze gids voor Probleemoplossing om te helpen achterhalen waarom.
Beschadigde knoppen
Als je problemen opmerkt met je knoppen, kan er iets zijn dat de sensor blokkeert die een druk detecteert. Dit kan worden opgelost door een bus met perslucht onder de knoppen te gebruiken. Als dat niet werkt, is het gedeelte van de knoppen dat de sensor activeert mogelijk beschadigd en moet dit worden vervangen.
Muissensor leest niet
Als je sensor niet werkt, ligt het misschien aan de ondergrond die je gebruikt; reflecterende oppervlakken kunnen de sensor in de war brengen, dus probeer een muismat of een niet-reflecterend oppervlak te gebruiken. Als je vindt dat de sensor niet leest zoals je zou willen, kijk dan in je apparaatinstellingen en pas de muis aan om sneller of langzamer te lezen.
Laserobstructies
Een andere reden waarom je optische sensor niet reageert, is dat de laser geblokkeerd kan zijn. Dit probleem kan worden opgelost door ervoor te zorgen dat er geen pluisjes, stof of haren de opening aan de onderkant van de muis blokkeren waar de laser zich bevindt.
Dit kan worden gedaan door een vochtig wattenstaafje met ontsmettingsalcohol of water te gebruiken en voorzichtig de boven- en zijkanten van de laser schoon te maken. Zorg er ten slotte voor dat het volledig droog is door met een droog wattenstaafje over hetzelfde gebied te gaan.
Losse of beschadigde kabel
Deze muis is bedraad, wat verbindingsproblemen kan veroorzaken. Controleer eerst of je (kabel)aansluiting goed is aangesloten op de computer. Als er nog steeds een probleem is, probeer dan verbinding te maken met een andere USB-poort om erachter te komen of het probleem bij de poort of de kabel zelf ligt.
Defecte joystick
Een waarschijnlijke reden waarom je joystick mogelijk niet reageert, is dat deze vastzit of geblokkeerd is. Controleer op stof of vuil rondom de joystick. Gebruik vervolgens een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met ontsmettingsalcohol om deze schoon te maken. Beweeg daarna de joystick in alle richtingen om er zeker van te zijn dat deze niet vastloopt en dat hij soepel terugkeert naar het midden.
Stephanie Jardines
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 254
