Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bevroren/niet-reagerend scherm
Het scherm van de tablet schakelt niet in of bevriest tijdens het gebruik.
Defecte batterij
Wanneer een batterij bijna leeg is of niet goed werkt, probeert de processor van de tablet stroom te besparen door de prestaties te beperken. Dit kan resulteren in extreem trage snelheden of een volledig bevroren scherm. Bovendien kan het apparaat, als de batterij de lading niet vasthoudt, vastlopen op het opstartscherm en kort daarna uitschakelen.
Weinig opslagruimte
Als er te veel apps op de achtergrond van het apparaat draaien, kan dit voor extra belasting van het systeem zorgen, waardoor het scherm bevriest. De Zeepad 7DRK heeft slechts 4 GB aan initiële opslagruimte, waarvan 2 GB wordt ingenomen door het besturingssysteem. Dit laat slechts 2 GB aan geheugen en slechts 512 MB aan RAM over voor alles waarvoor het apparaat wordt gebruikt.
Defecte achtergrondverlichting van het scherm
De LED-achtergrondverlichting van het scherm werkt mogelijk niet, waardoor het scherm bevriest of helemaal niet inschakelt. De achtergrondverlichting is het onderdeel van de tablet waarmee je kunt zien wat er gebeurt door de beelden op de achterkant van het scherm te projecteren. Als het scherm niet werkt, maar het apparaat zeker aan staat, kan de achtergrondverlichting de oorzaak zijn.
Geen verbinding kunnen maken met draadloos internet:
De tablet heeft geen toegang tot het internet.
Wi-Fi is niet ingeschakeld
Als het apparaat geen verbinding maakt met de Wi-Fi, is het mogelijk dat de functie voor draadloze internetverbinding niet is ingeschakeld in de apparaatinstellingen. Ga simpelweg naar "Instellingen", vervolgens naar "Netwerk" en selecteer ten slotte "Wi-Fi". Zorg ervoor dat je het wachtwoord van beveiligde Wi-Fi-netwerken kent voordat je probeert verbinding te maken.
Buiten bereik van router
De Zeepad 7DRK heeft niet de mogelijkheden om verbinding te maken met draadloze verbindingen buiten Wi-Fi-routers om. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de tablet binnen het bereik van een goed werkende router en modem wordt gebruikt. Als het draadloze symbool minimale verbindingsbalkjes laat zien, is de kans groot dat deze aan de rand van het bereik van die draadloze verbinding wordt gebruikt.
Software is tijdelijk incompatibel
In sommige situaties kan een apparaat mogelijk geen verbinding maken met Wi-Fi omdat gedownloade software de verbinding verstoort. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is het apparaat opnieuw opstarten. In situaties waarin dit mogelijk is, kan het opnieuw opstarten van de modem het probleem ook verhelpen.
Korte batterijduur:
De batterij van de tablet houdt geen lading vast.
Oplader is kapot
Als het aansluiten van de tablet op een oplader de batterij niet succesvol oplaadt, is de kans aanwezig dat de oplader kapot is. In deze situatie kan de oplader voor een redelijke prijs worden vervangen.
Defecte batterij
Helaas wordt de Zeepad 7DRK geleverd met een batterij met een gemiddelde van 3 uur gebruik. Als de batterij echter voor een buitensporig kortere tijd lading vasthoudt, is er een kans dat deze niet zo efficiënt werkt als zou moeten, en mogelijk moet deze worden vervangen.
Defecte oplaadpoort
Als het aansluiten van een oplader de tablet niet effectief oplaadt, is de oplaadpoort van het apparaat mogelijk kapot. Vervang in dit geval de oplaadpoort.
Vervormde audio:
Het geluid dat uit de tablet komt is vervormd, veranderd of afwezig.
Slechte verbinding
Als de luidspreker geen geluid maakt of de audio altijd vervormd is, kan de bedrading defect zijn. Als de gesoldeerde verbindingen tussen de audiokabel en het moederbord slecht zijn uitgevoerd, of zelfs ontbreken, kan dit de audiokwaliteit en het bereik ernstig beïnvloeden. Omdat de luidspreker werkt op basis van elektrische input van de computer in de tablet, zal een slechte elektrische verbinding zeker vervorming veroorzaken.
Defecte luidspreker
Een luidspreker kan om uiteenlopende redenen defect raken, maar de eenvoudigste manier om dit vast te stellen is door een nummer te kiezen dat je zeer goed kent en dit te beluisteren met oordopjes of op een ander apparaat dat goed werkt. Speel vervolgens hetzelfde nummer af via de tablet. Als er merkbare verschillen zijn in audiokwaliteit, gekraak, ploppende geluiden of vervorming, dan is de luidspreker hoogstwaarschijnlijk defect. In tablets en andere mobiele apparaten zijn de standaard luidsprekers van lage kwaliteit. Na jaren of zelfs maanden gebruik kunnen ze gemakkelijk kapotgaan.
Contact makende draden
Als de uiteinden van de luidsprekerbedrading blootliggen en elkaar raken, kan dit bijdragen aan een slechte audiokwaliteit. De contact makende draden onderbreken de stroomtoevoer tussen de audio-uitgang van de tablet en de luidspreker zelf. Deze onderbreking kan variëren van een lichte vervorming of gekraak in het geluid tot volledige stilte, omdat de elektriciteit nooit daadwerkelijk door de luidspreker stroomt.
Aan-/uitknop zit vast:
De knop om de tablet aan en uit te zetten zit permanent vast.
De knop zit klem
De knop zit klem aan de binnenkant van de behuizing van het apparaat, waardoor deze niet naar buiten kan komen. Om dit op te lossen moet je de behuizing verwijderen, de knop verplaatsen en het apparaat weer in elkaar zetten.
De plastic knop is kapot
Het plastic van de knop zelf kan gebarsten of beschadigd zijn, waardoor deze op zijn plaats blijft zitten. Om dit te repareren moet je de behuizing verwijderen en moet je de knop mogelijk aanpassen voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
De behuizing van de Zeepad is kapot
De behuizing van de Zeepad kan verbogen of vervormd zijn, waardoor de knop vastgeklemd zit. Om dit te repareren moet je de behuizing verwijderen en proberen eventuele defecten in de behuizing te verhelpen voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Alexandra Souza
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Antwoord Deel
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,270
