Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchscreen reageert niet
Het touch screen reageert niet op aanraking en lijkt vastgelopen.
Reset vereist
Zorg ervoor dat het apparaat UIT staat. Houd de volume-omhoogknop en aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt. Laat de knoppen los zodra het Android-logo op uw scherm begint te knipperen.
Fabrieksinstellingen vereist
Als een normale reset het probleem niet oplost, is een fabrieksreset mogelijk noodzakelijk. Houd beide volumeknoppen en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt; er hoort een Android-logo met een uitroepteken te verschijnen. Druk tegelijkertijd op beide volumeknoppen om de Herstelmodus te openen en gebruik de volumeknoppen om te navigeren. Selecteer "Factory Data Reset", druk op de aan-/uitknop, kies "Yes" in het menu en druk nogmaals op de aan-/uitknop.
Defect scherm
Een defect of gebroken scherm moet mogelijk worden vervangen.
Apparaat laadt niet op
De batterij laadt niet op of laadt erg langzaam op.
Oude batterij
Als de batterij oud is, kan het apparaat constant een lage lading hebben. Batterijen verliezen hun vermogen om op te laden naarmate ze ouder worden en kunnen mogelijk geen lading meer vasthouden. Vervang de batterij.
USB-verbinding
USB-opladen is in het algemeen langzaam. De Zeepad 7.0 heeft twee manieren van opladen: USB en hulpvoeding. Zorg ervoor dat de specificaties van uw muur- of autolader gelijkwaardig zijn aan die van de aanbevolen hulplader: 5V DC @ 2A. Uw Zeepad 7.0 via USB opladen vanaf een computer kan erg lang duren. Gebruik in dit geval een muurlader met de juiste specificaties.
Onjuiste kabel
Als uw apparaat niet oplaadt via USB, kan het aan de kabel liggen. Niet alle USB-kabels zijn gelijk. Goedkope kabels waar het USB-logo niet op staat, zijn geen gecertificeerde USB-kabels en voldoen mogelijk niet aan de USB-normen en het protocol. Bovendien bieden sommige USB-kabels alleen gegevensoverdracht en is opladen niet mogelijk. Zorg ervoor dat u een geschikte USB-kabel gebruikt.
Oplaadpoort zit los
De oplaadpoort van uw Zeepad 7.0 heeft mogelijk slecht contact met de USB- of hulpoplaadkabel. De poorten moeten opnieuw worden aangesloten op de printplaat.
Oplaadsysteem defect
Als uw Zeepad niet oplaadt via USB of de muurlader, is het oplaadsysteem van uw Zeepad 7.0 mogelijk defect. Zorg ervoor dat de batterij stroom ontvangt tijdens het opladen.
Vastgelopen bij opstarten
Zeepad lijkt vastgelopen op het opstartscherm.
Systeemopstartbestand beschadigd
Een fabrieksreset is vereist. Houd beide volumeknoppen en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt; er hoort een Android-logo met een uitroepteken te verschijnen. Druk tegelijkertijd op beide volumeknoppen om de Herstelmodus te openen en gebruik de volumeknoppen om te navigeren. Selecteer "Factory Data Reset", druk op de aan-/uitknop, kies "Yes" in het menu en druk nogmaals op de aan-/uitknop.
Vertraagde reacties
Zeepad reageert erg traag op acties.
Te veel applicaties open
De Zeepad heeft mogelijk niet genoeg verwerkingskracht om meerdere apps tegelijkertijd uit te voeren en lijkt daardoor erg traag te reageren. Om dit op te lossen, houdt u het aantal open apps tot een minimum beperkt en sluit u, indien mogelijk, apps voordat u nieuwe opent.
Julian Charles
69 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 Leden
18 opmerkingen
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Antwoord Deel
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Antwoord Deel
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Antwoord Deel
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Antwoord Deel
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 7,736
