Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het slipsysteem
Slip kan niet worden aangedraaid
Ik wil mijn slip strakker draaien, maar de lijn blijft eruit lopen.
Slipwieltjes vervangen
Als de slip niet strakker kan worden gedraaid, moet u mogelijk de slipwieltjes vervangen.
Slip zit vast
Ik probeer mijn haspel uit te werpen, maar de slip lijkt bevroren.
Opgehoopt vuil
Het kan nodig zijn om vuil en resten uit het slipsysteem te reinigen. Een andere mogelijke oplossing is het smeren van het slipsysteem.
Lijn knapt
Mijn lijn blijft knappen wanneer ik een vis vang.
Slip niet correct ingesteld
Pas de instelling van de slip aan. Als de slip niet correct is ingesteld, zal de lijn knappen omdat er te veel spanning op de lijn staat.
Problemen met de hendel
Hendel draait niet
Ik wil aan mijn hendel draaien, maar de hendel beweegt niet.
Hendel vervangen
Als uw hendel niet draait, moet u de hendel mogelijk vervangen.
Hendel smeren
Ik probeer aan de hendel te draaien, maar de hendel beweegt nauwelijks.
Opgehoopt vuil of vet
Het kan nodig zijn om vuil, resten of oud vet uit de hendel te verwijderen.
Tandwielen vervangen of smeren
De tandwielen draaien niet soepel en voelen stroef aan wanneer ik aan de hendel draai.
Spoelproblemen
Lijn werpt niet uit
Ik werp mijn lijn uit, maar deze stopt en valt na ongeveer 3 meter naar beneden, ook al heb ik genoeg lijn voor ongeveer 20 meter. De meeste hengels houden meer dan 90 meter lijn vast.
Lijn loopt vast
Uw lijn kan vastlopen boven de spoellijn rond de spanners en verstrikt raken. U moet de bovenste bedekking verwijderen om de lijn los te maken.
Lijn correct op de spoel aanbrengen
Als de vislijn oud, bros, stijf of geknikt is, heeft u een nieuwe lijn nodig.
Beschadigde achterbehuizing
De buitenste achterbehuizing is gebarsten en moet worden vervangen
Ik wil mijn haspel gebruiken, maar er is een schurend geluid wanneer ik aan de hendel draai.
Beschadigde achterbehuizing vervangen
Uw behuizing is op enige wijze beschadigd, wat ertoe kan leiden dat vocht, vuil en aanslag de achterbehuizing van de haspel binnendringen, wat tot roest kan leiden. U zult de achterbehuizing moeten vervangen.
Vastzittende duimknop
Duimknop laat niet los
Nadat ik de haspel heb uitgeworpen, springt de duimknop niet terug omhoog nadat de haspel is ingeschakeld.
Scharnieroren van de duimknop zijn gebroken
Uw scharnieroren zijn mogelijk gebroken. Vervang de duimknop of de complete achterbehuizing. Deze onderdelen kunnen online worden besteld.
Veer van de duimknop is gebroken of verbogen
Uw duimknop is blijven hangen vanwege het scharnieroor. U moet de achterbehuizing losmaken en de veer terugbuigen naar de oorspronkelijke positie.
17 opmerkingen
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Antwoord Deel
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Antwoord Deel
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Antwoord Deel
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Antwoord Deel
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 24,354
