Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing ZTE ZMAX
Deze pagina helpt bij het diagnosticeren van problemen met je telefoon.
Zwakke of geen draadloze verbinding
De computer maakt geen verbinding met een draadloos netwerk of laadt geen webpagina's.
Draadloze verbinding niet geselecteerd
Tik op het icoon voor alle apps, tik op instellingen en tik op Wi-Fi. Als er beschikbare draadloze verbindingen zijn, maak dan verbinding met een van deze en zorg ervoor dat het signaal goed is.
Wi-Fi is mogelijk uitgeschakeld
De Wi-Fi op je telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Om deze in te schakelen, tik je op het icoon voor alle apps, tik je op instellingen en zet je de Wi-Fi-schakelaar aan.
Slechte of geen audio
Er komt geen geluid uit de computer en/of compatibele audioapparaten.
Volumeniveau staat niet aan
Het mediavolume op je telefoon staat mogelijk niet op een hoorbaar niveau. Om het volume te wijzigen, druk je op de bovenste helft van de lange knop aan de linkerkant van de telefoon. Dit zou het mediavolume moeten verhogen.
Vuile/defecte dock connector
Controleer de hulp-poort op vuil en beschadigde pinnen. Reinig de poort met isopropylalcohol van 90% of hoger en een zachte tandenborstel. Als de poort nog steeds niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Telefoon staat op trillen
Controleer het systeemaudiopaneel in de instellingen en zorg ervoor dat het geluid niet is uitgeschakeld door de trilstand.
Extern audioapparaat niet correct aangesloten
De aansluiting koptelefoon zit mogelijk niet volledig in de poort. Controleer of het audioapparaat dat in de audiopoort is geplaatst, goed in de poort past.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Het scherm verandert niet of reageert niet op invoer.
Telefoon vereist een herstart
Houd de aan-/uitknop op de telefoon ingedrukt en druk op uitschakelen om de telefoon af te sluiten, wacht vervolgens ten minste 20 seconden en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon weer aangaat.
Batterij bijna leeg
De telefoon reageert mogelijk niet als de batterij bijna leeg is. Sluit de telefoon 30 minuten aan op de oplader voordat je deze weer gebruikt.
Trage telefoon
De telefoon reageert traag wanneer ik invoer geef.
Opslagcapaciteit van het apparaat
De opslag van de telefoon is mogelijk bijna of volledig vol. Dit kan de reactietijd van de telefoon vertragen. Je kunt overwegen om de beschikbare opslagcapaciteit uit te breiden of bestanden van de telefoon te verwijderen om ruimte vrij te maken.
Te veel apps actief
Er zijn mogelijk te veel apps of pagina's geopend op je telefoon. Je telefoon kan slechts een bepaalde hoeveelheid informatie tegelijk verwerken, en aangezien alles verwerkingskracht kost, kan het sluiten van sommige apps de snelheid van je telefoon verbeteren.
Oververhitting
De telefoon voelt warmer of heet aan bij aanraking
Telefoon is warm/heet
Sluit apps die mogelijk openstaan en laat de telefoon een korte tijd afkoelen zonder deze te gebruiken. Schakel de telefoon ook volledig uit voor een korte periode om deze te laten afkoelen. Houd de telefoon uit direct contact met hitte. Plaats de telefoon tijdelijk op een koele, droge plek wanneer deze niet in gebruik is. Probeer de telefoon niet tegelijkertijd op de oplader te laten en te gebruiken.
Jefferson Taylor
58 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Antwoord Deel
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Antwoord Deel
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Antwoord Deel
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Antwoord Deel
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,612
