Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met inschakelen
ZTE reageert niet op aanraking en geeft het "batterij leeg"-icoon weer.
ZTE is niet opgeladen
De ZTE heeft een batterijduur van 20 uur bij normaal gebruik en een batterijduur van 300 uur in stand-bymodus. De ZTE wordt af fabriek geleverd met een oplaadstation en een micro-USB-batterijoplader. Plaats uw ZTE op het oplaadstation of sluit deze aan op de meegeleverde oplader; het apparaat zou binnen 2-3 uur opgeladen moeten zijn.
Oplader is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de ZTE, maar bij de oplaadmethoden zelf: het oplaadstation of de kabel. Om te controleren of de oplaadkabel werkt, probeert u een ander apparaat op te laden met dezelfde oplaadkabel die u voor de ZTE gebruikte. Als de kabel uw andere apparaat niet kan opladen, is deze hoogstwaarschijnlijk defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
Batterij is defect
Plaats uw ZTE in de oplaadpoort of sluit deze aan op een oplaadkabel waarvan u weet dat deze werkt. Als de ZTE nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen.
Scherm reageert niet
De ZTE reageert niet op aanraking of loopt vast; het scherm blijft ongewijzigd.
Scherm is vuil
De ZTE gebruikt een capacitief touch screen, wat betekent dat het scherm geen druk van uw vinger gebruikt om de stroomtoevoer te veranderen. In plaats daarvan gebruikt het materialen zoals koper om te reageren op alles wat een elektrische lading draagt (dit is inclusief menselijke huid). Het reinigen van het scherm vergroot het contact tussen uw vinger en het koperachtige materiaal, wat zorgt voor een betere reactie.
Batterijduur is laag
Het is mogelijk dat de ZTE niet reageert als de batterijduur te laag is. Sluit het apparaat aan en laad het op voordat u opnieuw test of het scherm reageert.
ZTE vereist een herstart
Soms is een goede herstart alles wat een machine nodig heeft om weer naar behoren te functioneren. Koppel uw ZTE los als deze momenteel wordt opgeladen en start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart is. Zodra dit is gebeurd, zet u het apparaat weer aan en is uw reset voltooid!
Kan geen verbinding maken met internet
Wi-Fi-symbool verschijnt niet.
Wifi is niet ingeschakeld
Controleer of de instelling voor draadloze verbinding van de ZTE is ingeschakeld.
Problemen met router en/of modem
Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met wifi, ervaart u mogelijk problemen met uw router en/of modem. Schakel eerst de ZTE uit en vervolgens uw router en/of modem. Schakel na 30 seconden uw router en/of modem weer in en probeer verbinding te maken via uw ZTE. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, kunnen er problemen zijn bij uw serviceprovider.
Korte batterijduur
Tablet heeft een kortere levensduur of valt uit bij het opstarten.
Batterijduur
Als de tablet niet is opgeladen, ervaart u mogelijk een korte batterijduur van de tablet. Om dit probleem op te lossen, sluit u de door ZTE meegeleverde oplader aan en wacht u tot de tablet volledig is opgeladen. Als uw apparaat na het volledig opladen van de batterij nog steeds een korte levensduur heeft, is vervanging mogelijk vereist om uw apparaat weer in zijn volledig functionerende staat te herstellen.
Vastgelopen/vergrendeld apparaat of trage reactietijden
Uw apparaat reageert niet op invoer, is vergrendeld (bijv. u bent uw ZTE-toegangscode vergeten), of het werkt onkarakteristiek traag.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als uw ZTE-apparaat niet reageert op invoer via het touch screen of de aan-/uitknop en/of volumeknop, dan is het mogelijk bevroren. Bovendien kan de toegang tot uw apparaat zijn geblokkeerd omdat u te vaak de verkeerde toegangscode heeft ingevoerd. Tot slot kan uw apparaat te maken hebben met onkarakteristiek trage reactietijden op invoer. Deze problemen kunnen worden verholpen door alle gebruikersgegevens van de tablet te wissen en het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Let op: Door het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt alle inhoud van het apparaat verwijderd en kan deze niet meer worden hersteld. Als u gegevens van uw ZTE wilt opslaan, is het essentieel dat u die gegevens naar een ander apparaat overzet voordat u begint met het herstellen van de fabrieksinstellingen.
Dylan Huntley
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
need to bypass user id and password
Mark - Antwoord Deel
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Antwoord Deel
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 23,853
