Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de luidspreker aan de voorzijde
Wanneer je muziek afspeelt, is er geen geluid.
Controleer het volume
Zet het volume harder en zachter. Sluit een koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon om te zien of er geluid is. Als er na het aansluiten geen geluid is, probeer dan de mobiele telefoon opnieuw op te starten omdat de telefoon mogelijk is vastgelopen.
Controleer je instellingen
Ga naar de instellingen van je telefoon en ga vervolgens naar het gedeelte met geluidsinstellingen. Klik op de volumeknop en sleep de beltoonknop naar rechts.
Reparateur mogelijk nodig
Als je apparaat onder de garantie van de fabrikant valt, neem dan contact op met de fabrikant en stuur het apparaat op voor reparatie of vervanging.
Vastgelopen scherm aan de voorzijde
Het scherm aan de voorzijde is bevroren en werkt niet meer naar behoren.
Haal de simkaart eruit
Verwijder de achterbehuizing en trek de SD-kaart eruit die zich in de langere sleuf bevindt. Trek vervolgens de simkaart eruit die zich in de horizontale sleuf bevindt. Nadat je ze eruit hebt gehaald, plaats je ze terug in de juiste sleuven, plaats je de achterbehuizing terug en zet je het apparaat aan.
Start de telefoon opnieuw op
Probeer de telefoon opnieuw op te starten door de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop ingedrukt te houden en bevestig de reset wanneer daarom wordt gevraagd.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als laatste redmiddel kan de telefoon worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Fout bij het lezen van de simkaart
FOUT: Geen simkaart gedetecteerd.
Controleer of de simkaart bevroren is
Zet het apparaat in de "Vliegtuigmodus", dit schakelt de simkaart uit en vervolgens zou je deze weer in moeten kunnen schakelen. Laat de mobiele telefoon 3 minuten aanstaan en schakel deze dan weer in. Neem contact op met je provider om je probleem op te lossen.
Defecte camera voorzijde & achterzijde
Het beeld van de omgeving wordt niet getoond.
Verwijder geheugenkaart
Schakel de mobiele telefoon uit. Verwijder de geheugenkaart. Schakel de mobiele telefoon uit. Daarna raden we deze extra stap aan om er zeker van te zijn dat alles perfect werkt. Plaats een nieuwe geheugenkaart voor de camera opnieuw.
Verwijder gegevens van geheugenkaart
Verwijder de oude gegevens van de SD-kaart en plaats deze opnieuw in de mobiele telefoon.
Defecte aansluiting koptelefoon
Geen geluid hoorbaar bij het afspelen van muziek of bij het ontvangen van telefoongesprekken
Controleer of de koptelefoon defect is
Pak een andere koptelefoon en sluit deze aan op de aansluiting. Luister of er geluid is. Als de oortjes wel werken, lag het probleem aan de oortjes.
Stof in de aansluiting
Pak een zaklamp en kijk in de aansluiting. Probeer in de aansluiting te blazen of gebruik perslucht om erin te spuiten. Als het pluis stevig vastzit en er niet uitkomt, probeer dan een wattenstaafje te gebruiken om het schoon te maken. Gebruik de andere kant van het wattenstaafje en dep er wat ontsmettingsalcohol op om de rest van het pluis uit de aansluiting te reinigen. Probeer opnieuw wat audio af te spelen en als het niet werkt, controleer dan de volgende stappen.
Controleer audio-instellingen
Open de audio-instellingen op de ZTE Tempo en controleer de volumeniveaus om te zien of het geluid gedempt was.
Sonja
78 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,010
