Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De mobiele telefoon gaat niet aan
Nadat de aan-/uitknop wordt ingedrukt en vastgehouden, gaat het apparaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Het eerste wat u moet doen, is het apparaat opladen. In de meeste gevallen waarin een apparaat niet wil opstarten, komt dit doordat de batterij leeg is. Probeer uw mobiele telefoon ongeveer 30 minuten op te laden en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, kan de batterij defect zijn en moet deze worden vervangen.
Defecte oplader
Voordat u een nieuwe telefoon koopt, moet u controleren of de oplader naar behoren werkt. Vaak denken gebruikers dat het probleem bij het apparaat ligt, terwijl het in werkelijkheid mogelijk is dat opladers niet meer goed werken. Om uw oplader te testen, probeert u een andere en laadt u het apparaat ongeveer 30 minuten op. Probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het apparaat aangaat, werkt de oorspronkelijke oplader niet goed en moet deze worden vervangen.
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat uw telefoon niet aangaat omdat het stopcontact niet goed werkt. Probeer een ander stopcontact te gebruiken en laat uw telefoon ongeveer 30 minuten opladen. Probeer het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het apparaat aangaat, werkt het stopcontact niet en is uw apparaat in orde.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Een van de manieren waarop een beeldscherm beschadigd kan raken, is door water. Als het beeldscherm het probleem is, moet dit worden vervangen aangezien het niet gerepareerd kan worden.
Defect moederbord
Als het probleem na het vervangen van de batterij en/of het beeldscherm niet is opgelost, is het mogelijk dat u een defect moederbord heeft en dit moet vervangen. Het moederbord kan niet worden gerepareerd, alleen worden vervangen.
Toetsen/knoppen zitten vast
Wanneer een toets/knop wordt ingedrukt, gebeurt er niets en voelen ze vastzittend aan.
Kapotte en/of vuile knoppen
Als u op knoppen drukt en ze verzonken aanvoelen, of als u de toetsen die u indrukt niet op het scherm ziet, kunnen uw toetsenbordknoppen kapot of vuil zijn en moeten ze mogelijk worden schoongemaakt of vervangen. Om erachter te komen of dit het probleem is, kunt u de telefoon uit elkaar halen om het toetsenbord te onderzoeken. Probeer het toetsenbord eerst schoon te maken met een microvezeldoekje en een doekje met isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen. Laat het aan de lucht drogen en zet het apparaat weer in elkaar. Als het probleem aanhoudt, zijn de toetsen/knoppen mogelijk beschadigd en moeten ze worden vervangen.
Apparaat behoudt de lading niet
De batterij van het apparaat raakt snel leeg of het apparaat heeft moeite met opladen.
Defecte batterij
Als uw telefoon oplaadt maar de batterijduur korter is dan normaal en/of het apparaat er lang over doet om op te laden, is het mogelijk dat de batterij niet meer goed is en moet deze worden vervangen.
Losse/losgekoppelde oplaadpoort
Als dat niet het geval is, kan de oplaadpoort loszitten of losgekoppeld zijn, wat vaak voorkomt bij dit apparaat. U moet een nieuwe aanschaffen en deze vervangen, of opnieuw vastsolderen als deze los is gekomen.
Geen geluid wanneer de koptelefoon is aangesloten
Wanneer u de koptelefoon aansluit op de aansluiting koptelefoon en muziek of films afspeelt, is er geen geluid te horen.
Defecte koptelefoon
Controleer eerst of het volume aan staat. Als dat zo is en er is nog steeds geen geluid, probeer de koptelefoon dan op een ander apparaat te gebruiken. Als ze dan nog steeds geen geluid kunnen weergeven, werken ze mogelijk niet meer. Als dit het geval is, probeer dan een andere koptelefoon en kijk of dit het probleem oplost. Als het probleem blijft bestaan, is de aansluiting koptelefoon mogelijk los of beschadigd en moet deze worden vervangen.
Slechte foto's met de camera vooraan en/of achtercamera
Foto's komen wazig, gestreept of volledig donker uit wanneer de camera vooraan en/of achtercamera wordt gebruikt.
Vuile lens
Bij dagelijks gebruik kan de cameralens heel gemakkelijk zo vuil worden dat dit de beeldkwaliteit beïnvloedt. Probeer de lens schoon te maken met een microvezeldoekje en een doekje met isopropylalcohol.
Kapotte/beschadigde lens
Als het schoonmaken van de lens het probleem niet heeft opgelost, is het mogelijk dat de lens van de camera vooraan en/of achtercamera kapot/beschadigd is, wat de kwaliteit van uw foto's beïnvloedt. Het ziet er misschien niet kapot uit, maar zelfs een microscopisch kleine barst kan de beeldkwaliteit beïnvloeden. Als dit het geval is, moet u de lens vervangen.
Foutmelding "No (U)SIM detected"
U kunt functies op uw telefoon niet gebruiken en u ziet deze foutmelding.
Simkaart is niet goed geplaatst
Door normaal gebruik van uw apparaat of door het te laten vallen, kan de simkaart losraken. Probeer de simkaart opnieuw te plaatsen en kijk of dit het probleem oplost.
Simkaart is beschadigd/kapot
Als het probleem aanhoudt, is het mogelijk dat de simkaart niet meer werkt. Neem contact op met uw serviceprovider zodat zij een nieuwe kunnen leveren en probeer de simkaart te vervangen.
Iris Ortega
394 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014 Lid van Gateway, Team 1-1, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 952
