Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet reagerend scherm
Het scherm gaat niet aan of loopt vast.
Defecte batterij
Als het scherm niet aan gaat nadat de batterij volledig is opgeladen, moet je de batterij vervangen. De batterij is ingebed in het moederbord, dus je zult het moederbord van de telefoon moeten vervangen.
Batterij bijna leeg of leeg
Als het scherm niet aan gaat, is de batterij mogelijk leeg. Sluit de telefoon aan op een stopcontact van 110V en zorg ervoor dat de verbindingen zowel op de telefoon als bij het stopcontact stevig zijn. De telefoon zou na ongeveer 5 minuten opladen moeten opstarten.
Scherm is gebarsten
Het scherm is verbrijzeld of heeft imperfecties.
Kapot/defect scherm
Het scherm barst meestal wanneer de telefoon valt zonder beschermhoesje. Als het scherm barsten of imperfecties vertoont, kan de telefoon problemen hebben met het functioneren. Vervang het scherm door de telefoon naar een gecertificeerde reparatiewinkel voor schermen te brengen.
Telefoon laadt niet op
Je apparaat laadt op, maar werkt niet.
Slechte verbindingen
Sluit de telefoon eerst aan op een stopcontact van 110V. Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig zijn. Verwijder eventueel vuil uit de oplaadpoort, omdat dit een zwak contact kan veroorzaken waardoor de telefoon niet kan opladen.
Beschadigde oplaadkabel/stroomadapter
Controleer of de oplaadkabel op enige wijze beschadigd is. Als de stroomadapter erg heet wordt tijdens het opladen, is deze mogelijk defect en moet de lader worden vervangen.
Batterijproblemen
Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, heb je een defecte batterij en moet deze worden vervangen. De batterij is ingebed in het moederbord, daarom zal er een nieuwe telefoon moeten worden aangeschaft of moet er een nieuw moederbord worden geïnstalleerd.
Kapotte of defecte oorstuk luidspreker
Geen geluid uit de oorstuk luidspreker tijdens gesprekken
Volumeprobleem
Zorg ervoor dat het volume tijdens een gesprek hoog staat (zie de volume-instructies in de handleiding van het apparaat). Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon.
Losse verbinding met het moederbord
Als het volume van de telefoon op het maximum staat en er nog steeds geen geluid uit de oorstuk luidspreker komt, dan kan de oorstuk luidspreker losgekoppeld zijn van het moederbord. Controleer of het contact goed is aangesloten.
Beschadigde luidspreker
Als dat het probleem niet oplost, kan de luidspreker op de een of andere manier beschadigd zijn (bijv. door water) en moet deze worden vervangen.
Zwak of geen mobiel signaal
Er is geen mobiel signaal bij het proberen te bellen of versturen van sms-berichten
Gebied met zwak signaal
Als je last hebt van een zwak of geen signaal, kan dit simpelweg aan je locatie liggen. Als je je verplaatst en je signaal verbetert, dan is het slechts een kwestie van een zwak mobiel bereik dat door je provider wordt geleverd.
Defecte simkaart of schroevendraaier
Als je continu last hebt van geen signaal, verwijder dan de simkaart en plaats deze opnieuw in het apparaat. Als dat het probleem niet oplost, is de simkaart of de schroevendraaier mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Audio van koptelefoon is vervormd
Wanneer je naar muziek luistert, is de audio onduidelijk
Defecte schroevendraaier
Aangezien het probleem bij de aansluiting koptelefoon/schroevendraaier ligt, controleer je eerst op vuil in de koptelefoonpoort dat kan voorkomen dat de stekker volledig in het apparaat wordt gestoken. Als de poort vrij is van vuil en de stekker volledig kan worden ingebracht, dan moet je de schroevendraaier van de koptelefoon vervangen.
Beschadigde koptelefoon
Als de audio van de koptelefoon vervormd is, sluit dan eerst uit of de koptelefoon zelf kapot is. Controleer op slijtage in de kabel en test de koptelefoon met een ander apparaat. Als de koptelefoon goed werkt met een ander apparaat, weet je zeker dat de koptelefoon naar behoren werkt.
Justin Barca
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Antwoord Deel
Why are u gay
louiscooper_doger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,499
