Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ZTE Majesty gaat niet aan
Wat je ook doet, de ZTE Majesty wil niet inschakelen.
Lege batterij
Als de ZTE Majesty niet inschakelt, heb je mogelijk te maken met een losse verbinding. Open de achterkant en controleer de batterij. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk simpelweg leeg. Het vervangen van de batterij zal het probleem oplossen.
Zwart scherm
Als het lijkt alsof er niets gebeurt en het scherm pikzwart blijft, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Het is ook mogelijk dat de telefoon het 'Black Screen of Death' heeft. Enkele oplossingen hiervoor zijn te vinden op Screen of Death.
ZTE Majesty heeft geen audio via de koptelefoon
De ZTE Majesty gaat aan en werkt normaal, maar wanneer je audio afspeelt via een koptelefoon of luidsprekers, werkt het geluid niet naar behoren.
Defecte koptelefoon
Controleer of het probleem aan de aansluiting koptelefoon van de telefoon ligt door een andere koptelefoon of set luidsprekers aan te sluiten.
Pluisjes uit je broekzak
Pluisjes hopen zich vaak op in kleine openingen terwijl de telefoon in je zak zit. Gebruik een zaklamp om in de opening te kijken en verwijder eventuele pluisjes met een kleine naald.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon nog steeds geen geluid geeft wanneer je er iets op aansluit, dan is de oorzaak van het probleem met de audio-uitvoer van de ZTE Majesty een defecte aansluiting koptelefoon. Ebay verkoopt de benodigde aansluiting koptelefoon.
ZTE Majesty heeft een gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, zal het moeten worden vervangen.
Reservescherm
Een handige link voor het vervangen van het scherm: reservescherm.
Om een nieuw scherm te kopen.
ZTE Majesty laadt niet op
Wat je ook doet, het oplaadlampje van de ZTE Majesty gaat niet aan en de telefoon laadt niet op.
Pluisjes in de oplaadpoort
Voordat je de telefoon uit elkaar haalt, moet je controleren of er geen pluisjes in de oplaadpoort zitten. Kijk met een zaklampje in de oplaadpoort om eventuele ophoping van pluisjes te zien en gebruik een naald om deze te verwijderen. Pluisjes in de oplaadpoort zorgen ervoor dat de oplaadkabel de telefoon niet goed kan opladen.
Geschikte oplaadkabel
Elke telefoon wordt geleverd met een eigen oplaadkabel. Zorg ervoor dat je de juiste oplaadkabel gebruikt voor de ZTE Majesty.
Laadt nog steeds niet op
Als je de batterij hebt vervangen en de telefoon laadt nog steeds niet op, dan moet je mogelijk de oplaadpoort zelf vervangen.
Luidsprekers van de ZTE Majesty werken niet
Er is een statisch geluid uit de luidspreker te horen. Het geluid van de luidspreker valt weg. Het vervangen van de luidspreker lost dit probleem op.
Luidspreker vervangen
Hoe je een luidspreker vervangt.
9 opmerkingen
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Antwoord Deel
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Antwoord Deel
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Antwoord Deel
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 6,448
