Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Smartphone gaat niet aan
Je smartphone gaat niet aan en reageert nergens op.
Lege batterij
Je batterij is mogelijk leeg. Sluit de oplader aan en laat je telefoon minstens tien minuten opladen. Probeer je telefoon nu aan te zetten.
Defecte batterij
Sluit de ZTE aan op de oplader. Als de telefoon niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk defect of is er een probleem met de oplaadpoort. Vervang de batterij door een andere opgeladen batterij. Mocht de telefoon nog steeds niet aangaan, dan kan het probleem bij het moederbord liggen.
Defect moederbord
Als je de batterij hebt vervangen en je telefoon gaat nog steeds niet aan, dan is je moederbord waarschijnlijk kapot. Je zult het moeten vervangen.
Smartphone maakt geen foto's
Je kunt geen foto's maken met je ZTE.
Camera aan de achterkant is geblokkeerd
Kijk naar de camera van de telefoon. Zorg ervoor dat de camera niet wordt geblokkeerd door het hoesje of je duimen. Als er iets de camera blokkeert, verwijder dit dan en probeer opnieuw foto's te maken.
Lens is vies
Als je foto's wazig zijn, is je lens mogelijk vies. Gebruik een doekje om je camera schoon te maken en probeer opnieuw foto's te maken om te zien of het probleem is opgelost.
Camera aan de achterkant is beschadigd
Je camera is mogelijk bekrast of werkt niet naar behoren. Je zult deze moeten vervangen.
De telefoon laadt niet op
Stopcontact is kapot
Controleer of het stopcontact werkt door andere apparaten op te laden. Als andere apparaten niet opladen via hetzelfde stopcontact, dan is het stopcontact kapot.
Verkeerde oplader
Zorg ervoor dat je de juiste oplader gebruikt en dat deze is aangesloten op een werkend stopcontact. Probeer daarna de telefoon aan te zetten.
Defecte batterij
Sluit de ZTE aan op de oplader. Als de telefoon niet oplaadt, is de batterij waarschijnlijk defect of is er een probleem met de oplaadpoort. Vervang de batterij door een andere opgeladen batterij. Als de nieuwe batterij werkt, dan betekent dit dat je oude batterij defect is.
Kan niet bellen met mijn ZTE
De simkaart vervangen
Je simkaart werkt mogelijk niet meer. Controleer bij je provider of je deze kaart nog kunt gebruiken. Als je de kaart niet meer nodig hebt, kun je deze vervangen.
ZTE loopt vast
Het scherm van je telefoon is bevroren en reageert nergens op.
De telefoon opnieuw opstarten
Je zult de telefoon moeten uitzetten. Verwijder hiervoor de batterij en plaats deze terug. Zet je telefoon aan.
Gebarsten achterbehuizing
De achterkant van je apparaat is ernstig beschadigd of vertoont slijtage en je wilt deze vervangen door een nieuwe.
Achterbehuizing vervangen
Als je achterbehuizing gebarsten is, kun je deze vervangen.
Geen geluid uit de luidspreker
Er komt geen geluid uit je telefoon.
Volume staat uit
Als er geen geluid uit je luidsprekers komt, controleer dan of het volume aan staat en hard genoeg is ingesteld. Druk op de knop om het volume te verhogen en probeer opnieuw naar muziek te luisteren.
Koptelefoon is aangesloten
Als er een koptelefoon is aangesloten op je ZTE, zal het geluid niet uit de luidsprekers komen. Koppel je koptelefoon los. Probeer daarna opnieuw naar muziek te luisteren.
Ik kan niet naar muziek luisteren met een koptelefoon
Koptelefoon maakt geen verbinding met het apparaat.
Loszittende aansluiting koptelefoon
Controleer of er geluid uit de luidsprekers komt. Als je merkt dat het geluid wegvalt, is de koptelefoon waarschijnlijk niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat je koptelefoon volledig is aangesloten op de smartphone.
Kapotte koptelefoon
Je koptelefoon is mogelijk kapot. Probeer een andere koptelefoon te gebruiken. Als je wel naar muziek kunt luisteren met een andere koptelefoon, dan ligt het probleem bij de vorige koptelefoon.
Jordano Baer
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Srceen won't swipe bought new screen still won't swipe come on touch don't
Frank Smith - Antwoord Deel
My phone won't stay on the screen, I'm either looking at our texting on. It jumps to a completely different site every few seconds. Extremely annoying.
Tina Epler - Antwoord Deel
Recently my screen froze, and I let the battery die out, afterwards I tried turning it on and to my surprise my phone have been logged out of my Google account. It said my password had been changed which never happened I signed in with my laptop no problem but my phone will not let me what can I do?
Omar Montez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,392
