Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen opslagruimte meer
Het apparaat kan geen nieuwe apps installeren of muziek en foto's opslaan.
Gebrek aan interne opslagruimte
Dit apparaat heeft niet veel ruimte voor extra applicaties, games, muziek, foto's of video's. Als je een app moet installeren maar niet over voldoende opslagcapaciteit beschikt, kun je je foto's en video's verplaatsen naar een grotere MicroSD-kaart. Als er dan nog steeds onvoldoende ruimte is, raden we aan om de internetbrowser op je telefoon te gebruiken in plaats van de applicatie die je probeert te installeren.
Bevroren scherm
Het scherm en de knoppen reageren niet.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Als je apparaat niet reageert op zowel aanraak- als knopcommando's, kun je je telefoon geforceerd herstarten door simpelweg de harde behuizing aan de achterkant te verwijderen om de batterij bloot te leggen. Verwijder vervolgens de batterij en plaats deze opnieuw. Plaats de behuizing weer terug op je apparaat. Dit zal je telefoon geforceerd herstarten.
Defect LCD-scherm
Als het geforceerd herstarten van je telefoon het probleem van een niet reagerend scherm niet heeft opgelost, heb je mogelijk een defect LCD-scherm. Dit kan komen door een gebarsten scherm of interne schade. Je kunt overwegen je scherm te vervangen.
Apparaat houdt de lading niet vast
De batterij raakt snel leeg.
Te veel actieve apps
Houd de menuknop in de rechterbenedenhoek van je apparaat ingedrukt. Veeg naar links of rechts om de geselecteerde applicatie te sluiten. Dit helpt om je batterijduur te verlengen.
Verouderde applicaties
Gebruik de Google Play Store om je apps te updaten. Het uitvoeren van de nieuwste versie van een applicatie zou de batterijduur moeten sparen.
Defecte batterij
Als je batterijduur na deze methoden niet is verbeterd, heb je mogelijk een defecte batterij. Je kunt overwegen je batterij te vervangen.
Camera achteraan werkt niet
De camera blijft donker wanneer deze wordt geopend.
SD-kaartstoring
Probeer de SD-kaart te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Zorg ervoor dat de SD-kaart volledig en correct is geplaatst. Een verkeerd geplaatste SD-kaart kan voorkomen dat de camera correct functioneert.
Defecte camera achteraan
Als de camera achteraan nog steeds niet laadt, probeer dan de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt te houden. Als de telefoon opnieuw opstart en het probleem onopgelost blijft, controleer dan of de software de laatste update heeft. Als de camera niet reageert, kun je een vervanging overwegen.
Apparaat gaat niet aan
De telefoon reageert niet wanneer je hem probeert aan te zetten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of je een werkende oplaadkabel gebruikt door deze indien mogelijk op een ander apparaat aan te sluiten. Als er geen ander apparaat beschikbaar is, probeer de telefoon dan op te laden met een autolader. Als de telefoon wel aan gaat met de autolader maar niet via het stopcontact, moet je wellicht een nieuwe oplaadkabel kopen.
Batterijcorrosie
Als de voedingsadapter niet het probleem lijkt te zijn, verwijder dan de batterij en controleer op resten die de verbinding kunnen verstoren. Als je batterij is gecorrodeerd, kun je overwegen deze te vervangen.
Moederbordstoring
Als de telefoon nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een defect moederbord. Je kunt overwegen het moederbord te vervangen.
Tayler McCleese
246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Lid van Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 557
