Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Start niet op
Als je ZTE Blade X Max niet aangaat na het stevig indrukken van de aan-/uitknop, kunnen dit de fouten en hun oplossingen zijn:
Beschadigde/incompatibele oplader
Als je apparaat niet opstart en niet trilt of knippert wanneer het is verbonden met de oplader, kan dit komen door een beschadigde of incompatibele oplader.
Sluit de oplader aan om er zeker van te zijn dat het apparaat wordt opgeladen. Binnen 2 tot 3 seconden zou je een trilling moeten voelen en een wit batterijsymbool moeten zien op het scherm als het apparaat uitgeschakeld is. Als dit niet gebeurt, werkt je oplaadkabel niet.
Om er zeker van te zijn dat je oplaadpoort niet beschadigd is, probeer het apparaat op te laden met een nieuwe USB-C-oplader.
Kapot LCD-scherm
Als je apparaat niet opstart en het scherm knippert nog wel, is het LCD-scherm (liquid crystal display) van je telefoon mogelijk kapot, waardoor het lijkt alsof je apparaat niet opstart.
Een kapot LCD-scherm merk je op een paar verschillende manieren. Een LCD-scherm kan beschadigd raken als er met kracht op het apparaat wordt gestoten (vallen, erop stappen, enz.) en meestal is de schade ook door het scherm heen te zien. Als je lijnen of donkere vlekken op je scherm ziet, of als je je scherm eerder hebt gebarsten, start je telefoon mogelijk niet op vanwege een beschadigd LCD-scherm.
Om dit te repareren, moet je je LCD-scherm verwijderen en vervangen. Meer stapsgewijze instructies vind je in onze LCD/Screen replacement handleiding.
Defecte batterij
Als je apparaat niet opstart en niet oplaadt, zelfs niet met een vervangende USB-C-kabel, heb je mogelijk een defecte batterij. Om dit te verhelpen, moet je deze vervangen.
Je kunt de battery replacement handleiding raadplegen voor hulp bij het verwijderen van de batterij.
Let op: het verwijderen van de batterij op dit apparaat maakt de garantie ongeldig.
Start zonder commando opnieuw op
Als je ZTE Blade X Max tijdens gebruik willekeurig opnieuw opstart, kunnen dit de oorzaken en hun oplossingen zijn:
Apps van derden
Als je telefoon zonder commando opnieuw opstart, kan dit komen door apps van lage kwaliteit die de primaire functies van je telefoon verstoren.
Apps van slechte kwaliteit kunnen problemen veroorzaken binnen het besturingssysteem van je apparaat, wat de prestaties en de algehele levensduur van je apparaat beïnvloedt. Mogelijk moet je onnodige apps verwijderen. Het is belangrijk om alleen betrouwbare applicaties te downloaden, vooral als de applicatie telefoongesprekken of tekstberichten beheert. Daarnaast zijn er ook apps die op de achtergrond van je apparaat draaien waarvan je je mogelijk niet bewust bent.
In het algemeen:
  1. Verwijder onnodige apps, vooral apps die geluid, achtergronden, beltonen en GPS regelen.
  2. Zorg ervoor dat je apps zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie. Dit kun je doen via de Play Store door te selecteren "Menu” >”Instellingen”>”Mijn apps”
  3. Verwijder apps die op de achtergrond draaien door naar “Instellingen”>”Meer”>”Applicaties”>”Draaiend” te gaan
Per ongeluk uitgeschakelde systeem-apps
Als je geen apps van derden op je telefoon hebt gedownload, heb je misschien per ongeluk een aantal apps verwijderd die nodig zijn voor de juiste werking van je apparaat. Het uitschakelen van deze apps kan ervoor zorgen dat je telefoon opnieuw opstart of traag werkt. Om dit te controleren, ga naar “Instellingen”>”Applicaties” en zoek naar apps die op “Uitgeschakeld” staan en schakel de benodigde applicaties in.
Vingerafdruklezer registreert geen vingerafdruk
Als je ZTE Blade X Max niet ontgrendelt wanneer je je vinger op de knop aan de achterkant van het apparaat drukt, kunnen dit de oorzaken en hun oplossingen zijn:
Vingerafdruk niet opgeslagen
Als je vingerafdrukscanner niet goed werkt, ben je mogelijk simpelweg vergeten je vingerafdruk op te slaan. Zorg ervoor dat je vingerafdruk op het apparaat is opgeslagen door naar “Instellingen”>”Algemeen”>”Vingerafdrukken & beveiliging”>”Vingerafdrukken” te navigeren en voer vervolgens je pincode in om je vingerafdruk te scannen als er nog geen is geregistreerd.
Vuile vingerafdrukscanner
Als je vingerafdruklezer niet scant en je vingerafdruk is opgeslagen, kan dit probleem ook worden veroorzaakt door vuil dat zich op de telefoon ophoopt. Maak de vingerafdrukscanner grondig schoon met een doekje.
Slecht functionerende scanner
Als de vingerafdrukscanner nog steeds niet reageert, kan het zijn dat deze niet goed werkt. Je hebt de optie om een nieuwe knop aan de achterkant van de telefoon te installeren. Instructies hiervoor vind je in onze fingerprint scanner vervangingshandleiding.
Langzaam opladen
Als je ZTE Blade X Max niet tijdig oplaadt, kunnen dit de oorzaken en hun oplossingen zijn:
Defecte batterij
Het is bekend dat de batterijduur van dit apparaat na verloop van tijd afneemt. Als je apparaat eerder uitvalt dan zou moeten of als je het apparaat constant aan de oplader moet laten om het te kunnen gebruiken, is je apparaat mogelijk toe aan een batterijvervanging.
Werkt traag
Als je ZTE Blade X Max niet soepel werkt, kunnen dit de oorzaken en hun oplossingen zijn:
Onvoldoende opslagruimte
Je hebt misschien gemerkt dat je niets op je apparaat kunt opslaan, of dat het traag werkt wanneer je apps uitvoert die data vereisen. Dit komt doordat apparaten afhankelijk zijn van de hoeveelheid beschikbare opslagruimte om software te updaten. Als je te veel van deze ruimte in beslag neemt, zal het besturingssysteem trager werken.
Om opslagruimte vrij te maken, ga naar “Instellingen”>”Opslag”>”Ruimte vrijmaken” en verwijder alle bestanden die ruimte innemen maar onnodig zijn. Je kunt deze bestanden back-uppen met de Google-apps die vooraf op het apparaat zijn geïnstalleerd voordat je ze verwijdert.
Apps van derden
Als je apparaat traag werkt wanneer je een specifieke app opent, of na de installatie van een nieuwe app, kan dit betekenen dat je besturingssysteem deze applicatie niet ondersteunt. Apps van slechte kwaliteit kunnen problemen veroorzaken binnen het besturingssysteem van je apparaat, wat de prestaties en de algehele levensduur van je apparaat beïnvloedt. Mogelijk moet je onnodige apps verwijderen. Het is belangrijk om alleen betrouwbare applicaties te downloaden, vooral voor telefoongesprekken of tekstberichten. Daarnaast zijn er ook apps die op de achtergrond van je apparaat draaien waarvan je je mogelijk niet bewust bent.
In het algemeen:
  2. Zorg ervoor dat je apps zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie. Dit kun je doen via de Google Play Store door te selecteren "Menu” >”Instellingen”>”Mijn apps”
Bluetooth maakt geen verbinding/verbreekt vaak de verbinding
Als je ZTE Blade X Max geen verbinding maakt met Bluetooth of de verbinding vaak verbreekt, kunnen dit de oorzaken en hun oplossingen zijn:
Instellingsprobleem
Als je ZTE Blade geen verbinding kan maken met Bluetooth met een ander apparaat, heb je mogelijk een probleem in de instellingen. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Je kunt dit doen door naar “Instellingen”>”Verbindingsvoorkeuren”>”Bluetooth” te gaan. Als het is ingeschakeld, controleer dan je Bluetooth-instellingen op de optie “Uitschakelen bij inactiviteit”. Als deze is ingeschakeld, selecteer dan “uitschakelen”.
Als je nog steeds problemen ervaart, kun je de Bluetooth-cache wissen door naar “Instellingen”>”Applicatiebeheer”>”Systeem-apps weergeven”>”Bluetooth”>”Opslag”>”Cache wissen” te navigeren. Start na het wissen van de cache het apparaat opnieuw op en test Bluetooth nogmaals.
Andrew Martinez
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Antwoord Deel
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Antwoord Deel
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Antwoord Deel
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 1,657
