Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Overmatig leeglopen van de batterij
De batterij van de ZTE Blade V8 Pro gaat niet lang mee in vergelijking met hoe de telefoon presteerde toen deze gloednieuw was.
WiFi-connectiviteit
Schakel wifi uit wanneer deze niet in gebruik is. De batterij van de ZTE Blade V8 Pro loopt overmatig leeg wanneer wifi aan staat en zoekt naar verbindingspunten.
Een fabrieksreset zal ook helpen de levensduur van de batterij te verbeteren.
Trage verwerking
De mobiele telefoon reageert traag wanneer men probeert de basisfuncties van het apparaat te openen.
Applicatiecrashes
Soms kan trage verwerking het gevolg zijn van te veel achtergrondapplicaties die rekenkracht van de telefoon in beslag nemen. Schakel de functie voor het opschonen van het schermslot uit. Deze functie sluit alle achtergrondprocessen en applicaties wanneer de telefoon vergrendeld is of het scherm is uitgeschakeld.
  1. Open de Instellingen-app
  2. Kies Energiebeheer
  3. Selecteer Energiebeheer voor apps
  4. Selecteer: App-beschermingslijst
  5. Selecteer: Alles uitschakelen
Andere mogelijke oplossingen zijn het opschonen van nutteloze bestanden en foto's uit het geheugen of de cache. De vermelde link geeft je meerdere stappen die je kunt volgen om het probleem hopelijk op te lossen.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Snel geheugenverbruik
De mobiele telefoon reageert niet wanneer er te veel applicaties tegelijkertijd openstaan.
SD-kaarten vervangen
*Een Secure Digital (SD)-kaart is een kleine flashgeheugenkaart die wordt gebruikt in kleine draagbare apparaten
Stop met het gebruik van de SD-kaart als gedeelde opslag. Verwijder de SD-kaart, wis de cache van de telefoon en kies SD-opslag vergeten. Als je een SD-kaart moet gebruiken, kies dan een exemplaar van hoge kwaliteit.
SD-kaart verwijderen
  1. Aan de linkerkant van de telefoon bevindt zich een klein gaatje. Gebruik een gereedschap dat in het gat past om de simkaart- en geheugenkaarthouder eruit te duwen.
  2. De SD-kaart zit in de grotere sleuf, deze is ook gelabeld als “SD Only”
  3. Verwijder de SD-kaart
Als er meer begeleiding nodig is, ga dan naar deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
Telefoon gaat niet aan
De aan-/uitknop reageert niet wanneer deze wordt ingedrukt.
Losse aan-/uitknop
Blaas het vuil dat de aan-/uitknop blokkeert weg met perslucht of een ander apparaat dat harde lucht in de kieren aan de zijkant van de aan-/uitknop blaast.
Plakkende aan-/uitknop
Wanneer de aan-/uitknop vast komt te zitten, controleer dan of de rand van de knop schoon is. Zo niet, maak deze schoon met een wattenstaafje of iets anders dat tussen de kleine kieren past.
Camera stelt niet automatisch scherp
De camera stelt niet scherp bij bepaalde verlichting.
Fout bij scherpstellen
Dit apparaat heeft geen automatische scherpstelling met laser of fasedetectie zoals sommige duurdere smartphones. 's Nachts is het beste om handmatig scherp te stellen, maar overdag werkt de automatische scherpstelling met lichtstabilisatie goed.
WSA
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 Leden
1 Opmerking
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,088
