Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inhoud
ZTE Blade gaat niet aan
Je hebt geprobeerd je telefoon in te schakelen en er gebeurt niets
De batterij is niet opgeladen
Sluit je telefoon aan op de wandlader of via een USB 2.0-poort op je computer.
Batterij is niet correct geplaatst
Verwijder het achterpaneel van de ZTE Blade en zorg ervoor dat de batterij stevig op zijn plek zit en in de juiste richting is geplaatst, zodat de metalen contactpunten zijn uitgelijnd.
Waterschade
Controleer de witte strip met kleine rode kruisjes bovenop de batterij. Als de kruisjes zijn uitgelopen en rood zijn, heeft de telefoon waterschade. Als laatste redmiddel kun je de telefoon enkele uren in ongekookte rijst leggen in de hoop dat deze het water absorbeert.
Beschadigd besturingssysteem
Als het besturingssysteem op je telefoon beschadigd is, kan een fabrieksreset dit probleem meestal oplossen. Het herstellen van de fabrieksinstellingen zal het besturingssysteem opnieuw installeren en laden. De volgende stappen kunnen worden gevolgd om je telefoon succesvol te resetten:
1. Houd de thuisknop + volume-omhoogknop + aan-/uitknop ingedrukt
2. Je ziet de herstelopties
3. Selecteer wipe data / factory reset en selecteer yes
4. Start het apparaat nu opnieuw op
De batterij van de ZTE Blade laadt niet op
De batterij van de telefoon laadt niet op, ondanks dat de telefoon is aangesloten
Defect stopcontact
Probeer de oplader aan te sluiten op een ander stopcontact, of zet de schakelaar om om het stopcontact in te schakelen.
Defecte oplader
Controleer of er geen blootliggende draden zijn langs het oplaadsnoer of andere fysieke schade. Maak de aansluiting voorzichtig schoon en probeer het opnieuw. Als de oplader nog steeds niet werkt, zul je deze moeten vervangen.
Lege batterij
Als je batterij na enige tijd opladen geen lading vasthoudt, zul je deze moeten vervangen. Zie ZTE Blade E batterijvervangingsgids
Geen geluid uit de luidspreker
De telefoon staat aan, maar er komt geen geluid uit de luidspreker of koptelefoon
Volume
Zorg ervoor dat het volume hoger staat door op de volumeknop aan de linkerkant van de telefoon te drukken. Zie ZTE Blade E volumeknop-vervangingsgids
Mediavolume
Controleer of de app die je gebruikt geluid afspeelt. Als dat zo is, kun je naar de instellingen in de app gaan en het volume van die specifieke app hoger of lager zetten.
Koptelefoon
Als je een koptelefoon gebruikt, controleer dan of de koptelefoon zelf niet defect is. Als dat niet het probleem is, zorg dan dat de koptelefoon goed in de aansluiting koptelefoon zit.
Aansluiting koptelefoon
Verwijder al het vuil uit de aansluiting koptelefoon dat de verbinding tussen de telefoon en de koptelefoon zou kunnen verstoren.
Scherm is bevroren en/of reageert niet
Het touchscreen van je telefoon is bevroren en/of reageert niet op je commando's
Touchscreen is vuil
Controleer of je scherm niet extreem vuil is. Als dat zo is, maak het dan schoon met een microvezeldoek.
Scherm is kapot
Als je touchscreen ernstig beschadigd is, moet het mogelijk worden vervangen. Zie de ZTE Blade E voorpaneel-vervangingsgids voor deze telefoon.
Je draagt handschoenen
Als je handschoenen draagt, kun je de sensoren van het touchscreen verstoren.
Je telefoon opnieuw opstarten
Het kan zijn dat je je telefoon moet resetten. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en kies voor resetten. Als je dit niet kunt doen, haal dan de batterij eruit, plaats deze terug en schakel de telefoon weer in.
Telefoon is traag
Als je telefoon erg traag is, volg dan deze stappen om de prestaties te verbeteren
Alle programma's en apps sluiten
Sluit alle programma's en apps die op de achtergrond draaien. Als er te veel openstaan, kan dit de prestaties na verloop van tijd vertragen.
Algemene herstart
Voer een algemene herstart van je telefoon uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en de optie voor herstarten te selecteren.
Geheugen vol
Als het geheugen van je telefoon vol is, kan dit voor problemen zorgen. Verwijder onnodige bestanden en apps totdat er ruimte vrij is. Zie ZTE Blade E geheugenkaart-vervangingsgids.
Hardwareprobleem
Hardwareproblemen kunnen de prestaties van je telefoon belemmeren. Raadpleeg de ZTE moederbord-vervangingsgids.
Cache en cookies van je telefoon wissen
Open de internet-app. Selecteer de knop in de rechterbenedenhoek en selecteer vervolgens instellingen. Selecteer privacy en beveiliging en wis vervolgens de cache, alle cookiegegevens en je browsegeschiedenis.
Fabrieksreset
Het kan zijn dat je de telefoon moet herstellen naar de standaardinstellingen.
Lilia Johnson
802 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
loss my privacy password
Zull Zull - Antwoord Deel
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Antwoord Deel
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Antwoord Deel
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Antwoord Deel
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 48,569
