Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
ZTE Axon 7 laadt niet op.
Oplaadkabel is niet goed aangesloten.
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten op het apparaat en op het stopcontact.
Defecte oplaadkabel
Test de oplaadkabel die momenteel wordt gebruikt voor de ZTE Axon 7 door deze te gebruiken om een ander apparaat op te laden (waarvan bekend is dat het werkt) dat via een USB-C-kabel wordt opgeladen. Als het apparaat begint op te laden, dan werkt de oplaadkabel. Als het apparaat niet begint op te laden, dan is de oplaadkabel hoogstwaarschijnlijk defect. Vervang de oplaadkabel door een nieuwe.
Verkeerde voedingsadapter
Zorg ervoor dat een werkende oplaadkabel is aangesloten op de originele voedingsadapter die bij de ZTE Axon 7 werd geleverd. Als u niet de originele voedingsadapter gebruikt, zorg er dan voor dat deze een vermogen van 5 V (volt) / 3 A (ampère) kan leveren.
Defecte oplaadpoort
Als het apparaat niet oplaadt en de oplaadpoort en kabels in orde zijn, goed zijn aangesloten en werken, controleer dan de oplaadpoort (aan de onderkant van het apparaat). Kijk of er vuil in zit dat een goede verbinding tussen de telefoon en de oplaadkabel kan verhinderen. Gebruik een spuitbus met perslucht om eventueel vuil weg te blazen. Sluit de oplaadkabel aan om te controleren of het apparaat oplaadt. Zo niet, dan kan een mogelijke onderliggende oorzaak een defecte oplaadpoort zijn. Gebruik deze handleiding hier om de stappen te bekijken voor het vervangen van de oplaadpoort.
Batterij is leeg
De batterij is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de batterij van uw ZTE Axon 7 te vervangen.
Batterijduur neemt drastisch af
Apparaat houdt de lading niet vast voor een redelijke tijd.
Actieve achtergrondapplicaties
Applicaties die op de achtergrond draaien kunnen de batterij snel leegmaken. Om achtergrondapplicaties te controleren en uit te schakelen: ga naar Instellingen > Apps & Meldingen > Alle apps. Tik vanaf hier op een app en tik op de schuifregelaar met het label "Achtergrondactiviteit". Doe dit voor alle applicaties die niet nodig zijn voor het basisgebruik van het apparaat.
Schakel Wi-Fi, Bluetooth en locatie uit
Wanneer ze niet in gebruik zijn, kunnen en zullen Wi-Fi, Bluetooth en locatiegegevens onnodig batterijbronnen verbruiken. Om elk van deze diensten uit te schakelen, veegt u omlaag vanaf de statusbalk aan de bovenkant van het scherm. Er zouden vijf iconen moeten worden vermeld. Tik op de iconen voor Wi-Fi, Bluetooth en Locatie-informatie om die diensten uit te schakelen. Om ze weer in te schakelen, tikt u nogmaals op de iconen.
Defecte batterij
De batterij van het apparaat kan defect zijn als een volledige lading niet langer dan een paar uur meegaat. De batterij is ofwel defect, het apparaat is ouder, of het apparaat is zodanig beschadigd (bijv. waterschade) dat de batterij niet meer goed werkt. Een beschadigde batterij kan de oorzaak zijn. Bekijk deze handleiding hier voor volledige instructies.
Touch screen reageert niet
Geen reactie of haperende reacties van het apparaat bij het gebruik van het touch screen.
Scherm herkent geen aanraakinvoer
Wanneer het scherm geen aanrakingen registreert, probeer de telefoon opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt totdat de telefoon opnieuw opstart.
Scherm is bevroren
Start de telefoon opnieuw op door tegelijkertijd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt te houden. De telefoon zal nu opnieuw opstarten.
Beschadigd of defect scherm
Als de telefoon horizontale of verticale lijnen over het hele scherm heeft en/of de helft of het hele scherm wit (of zwart) is, dan zijn er twee mogelijke onderliggende oorzaken. De eerste mogelijkheid is dat het LCD-scherm (onder het glas) beschadigd is. De tweede mogelijkheid is een loszittende displaykabel. Volg deze handleiding hier om het scherm van de telefoon te vervangen en te zien hoe u bij de displaykabel kunt komen.
Telefoon gaat niet aan
Het apparaat schakelt niet in.
Batterij is niet opgeladen
Laad de batterij 30 minuten of langer op. Druk vervolgens op de aan-/uitknop en zet het apparaat aan. Als het apparaat na een uur of langer opladen nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Batterij is leeg
Telefoon zit in "herstartlus"
Het apparaat schakelt in maar blijft ofwel (a) "hangen" op het opstartscherm of (b) herstart nadat het opstartscherm verdwijnt. Om dit op te lossen, probeert u een Zachte reset uit te voeren op het apparaat door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt te houden. Als dit mislukt, dan is een mogelijke oorzaak een beschadigd moederbord. Het vervangen van het moederbord van het apparaat kan dit mogelijk oplossen.
Telefoon produceert geen audio
Geen geluid uit de onderste luidspreker of aangesloten audioapparaten.
Onstabiele Bluetooth-verbinding
Zorg ervoor dat het externe Bluetooth-apparaat is ingeschakeld. Controleer de verbinding met de telefoon door naar Instellingen > Alle instellingen > Bluetooth te gaan en de Bluetooth-schakelaar op "aan" te zetten. Zorg ervoor dat het apparaat is gekoppeld, verbonden en binnen bereik van de telefoon is. Zorg er tijdens het afspelen van audio voor dat het volume op de telefoon helemaal omhoog staat en op het apparaat (als het Bluetooth-apparaat aparte audiobediening heeft) helemaal omhoog staat.
Defecte onderste luidspreker
Druk tijdens het afspelen van audio op de volumeknoppen (aan de zijkant van de telefoon) om het volume hoger te zetten. Als er audio speelt maar er is een onverwacht "krakend" geluid, dan kan een beschadigde luidspreker de oorzaak zijn. Vervang de luidspreker door deze handleiding te volgen.
Justin Kerr
343 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 867
