Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Device failing to charge
De batterijduur van mijn apparaat is erg kort, zelfs wanneer het volledig is opgeladen.
Correcte opstartprocedure
Steek de connector van de oplader in de oplaadpoort. Zorg ervoor dat de connector in de juiste stand wordt geplaatst. Forceer de connector niet in de poort. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u de oplader uit het stopcontact en ontkoppelt u deze van de telefoon.
Verkeerde oplader
Als het lijkt alsof uw oplader uw ZTE Avail 2 niet oplaadt, controleer dan of uw oplader door de oorspronkelijke fabrikant is geleverd. Soms kan het gebruik van universele opladers het opladen beïnvloeden en niet werken met uw telefoon.
Te veel applicaties open op het apparaat
Het gebruik van batterij-intensieve apps of functies terwijl u uw ZTE Avail 2 oplaadt, kan van invloed zijn op hoe snel de batterij oplaadt. Sluit apps die op de achtergrond draaien af wanneer ze niet in gebruik zijn.
Nieuwe batterij nodig
Batterijen gaan meestal niet eeuwig mee en kunnen na verloop van tijd minder goed stroom vasthouden. Het ontladen en opladen van batterijen kan ze sneller doen slijten, en soms kunt u defecte batterijen krijgen die lekken of beginnen te zwellen. Als de batterij ouder is dan twee of drie jaar, nadert deze waarschijnlijk het einde van zijn levensduur.
Verkeerde instellingen/Software-update
De instellingen op uw ZTE Avail 2 kunnen de batterijduur van uw apparaat beïnvloeden. De helderheid van het scherm kan worden verlaagd en het afsluiten van apps kan de batterijduur sparen. Daarnaast kan het upgraden van een oude ZTE Avail 2 naar actuele software de activiteit van uw telefoon vertragen, vooral als het een oudere versie van de telefoon betreft.
Touch screen reageert niet
De ZTE Avail 2 reageert niet op aanraking van de gebruiker. Het scherm reageert traag en springt vaak naar een pagina of applicatie die niet door de gebruiker was geselecteerd.
De ZTE Avail 2 moet opnieuw worden opgestart
Af en toe moeten alle telefoons opnieuw worden opgestart om weer snel en correct te functioneren. Schakel uw ZTE Avail 2 eenvoudig uit of reset deze door de thuisknop en de vergrendelknop tegelijkertijd ingedrukt te houden. Schakel de telefoon vervolgens weer in om de gevoeligheid van het touch screen te testen.
Touch screen is niet schoon
De aanraakgevoeligheid van de ZTE Avail 2 werkt via infrarood-ledlampjes rond de randen van het scherm. Als er deeltjes in contact komen met deze lampjes, kan het voor het apparaat moeilijk worden om de aanraking van de gebruiker nauwkeurig te registreren. Om er zeker van te zijn dat niets dit proces belemmert, gebruikt u een zacht stukje materiaal om het scherm schoon te maken en eventuele losse deeltjes te verwijderen.
Herkalibratie nodig
Ga op uw ZTE Avail 2 naar "Applicaties" en kies vervolgens "Scherm". Zodra u deze twee secties heeft gekozen, selecteert u "Scherm kalibreren". De telefoon zou u vervolgens stap voor stap instructies moeten geven over hoe u de aanraakgevoeligheid kalibreert.
Printplaat is defect
Zoals eerder vermeld in de sectie "Touch screen is niet schoon", verwerkt een raster van infrarood-ledontvangers boven het scherm de aanraking van het touch screen. Het is mogelijk dat de printplaat, die verantwoordelijk is voor de functie van het touch screen, moet worden vervangen.
Onvoldoende camerakwaliteit
Ik wil mijn telefoon gebruiken om foto's en video's te maken, maar de kwaliteit van die foto's en video's is afgenomen en ik weet niet hoe ik deze kan verbeteren.
Lens of lensdop is vuil
Er kan vuil, vet of vingerafdrukken op de cameralens zitten door regelmatig gebruik. Wanneer dit gebeurt, genereert de camera doffe en wazige foto's en video's, en zult u de cameralens en de lensdop van de telefoonbehuizing willen reinigen. De beste manier om de lens schoon te maken is met een microvezeldoekje dat in een driehoeksvorm is gevouwen. Blaas nooit met uw mond op de cameralens, omdat speeksel het scherm verder kan beschadigen. Om de lensdop van de telefoonbehuizing schoon te maken, verwijdert u de achterbehuizing van uw telefoon (zie de eerste stappen van onze Lensvervangingshandleiding) en gebruikt u een kleine hoeveelheid vloeibare lensreiniger op alcoholbasis en een wattenstaafje om de lensdop schoon te maken. Laat het volledig drogen voordat u de behuizing terugplaatst. Al deze benodigdheden zijn voor betaalbare prijzen verkrijgbaar bij elke discounter.
Buitenlens is gebroken
De buitenlens van uw telefoon kan bekrast, gebarsten of gebroken zijn. Als dit het geval is, moet u mogelijk de achterbehuizing van de telefoon waar de cameralens in zit, vervangen. Betaalbare telefoonachterkanten zijn te vinden op websites zoals eBay en Amazon, discounters en elektronicawinkels zoals Best Buy. Bekijk onze Lensvervangingshandleiding zodat u snel weer die hoogwaardige foto's kunt maken.
Verkeerde camera-instellingen
De huidige instellingen van de camera op uw telefoon kunnen de kwaliteit van uw foto's en video's beïnvloeden. Tik voordat u een foto of video maakt op de instellingenknop om alle opties voor camera-instellingen te openen. Hier kunt u instellingen met betrekking tot de afbeelding aanpassen, zoals witbalans, belichting, contrast, verzadiging, scherpte, compositielijn, beeldkwaliteit en anti-banding. Het aanpassen van deze camera-instellingen op basis van de locatie waar elke foto of video wordt gemaakt, zal helpen de kwaliteit te verbeteren.
Problemen met audio-uitvoer en volumeknoppen
De ZTE Avail II gaat aan en alles lijkt te werken, maar er komt geen geluid uit de telefoon of koptelefoon.
Kapotte luidsprekers
Als het geluid vervormd is, probeer dan eerst de luidsprekeropeningen schoon te maken en zorg ervoor dat er niets de omgeving rond de luidsprekers blokkeert. Als er nog steeds gedempt of geen geluid is, moet u mogelijk de luidsprekers vervangen door deze stappen te volgen. Vervangende onderdelen worden verkocht via de iFixit-winkelpagina.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Controleer voordat u de aansluiting koptelefoon vervangt verschillende ingangen om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de ingang ligt. Als er nog steeds geen geluid is, volg dan de volgende stappen om de aansluiting koptelefoon te vervangen. De volgende link brengt u naar de iFixit-winkel voor aansluitingen koptelefoon.
Plakkende volumeknoppen
Dit kan meestal worden verholpen door de volumeknoppen schoon te maken. Om de vastzittende knoppen te kunnen repareren, moet u het apparaat openen en kijken of de knop kapot is of vastzit in het apparaat. Als de knop vastzit, hoeft u deze alleen maar terug in positie te brengen. Als de knop kapot is, kunt u hier nieuwe knoppen vinden en deze instructies volgen voor het vervangen van de knoppen.
Zwakke draadloze verbinding
De wifi-ontvangst op mijn ZTE Avail 2 is zwak, zelfs wanneer mijn andere apparaten prima verbinding maken.
Overbezetting van wifi-kanaal
Soms kunnen bepaalde wifi-kanalen overbezet raken met wifi-apparaten, wat ertoe leidt dat sommige apparaten een slecht signaal ontvangen. Mogelijk moet u uw wifi-kanaal op uw router wijzigen.
Gebruik een statisch IP-adres in plaats van DHCP
Elke computer of elk apparaat dat verbinding maakt met uw lokale netwerk heeft een IP-adres nodig om met andere clients te communiceren en toegang te krijgen tot het internet. Standaard is bij de meeste routers voor consumenten en het mkb een DHCP-server ingeschakeld. Deze server deelt IP-adressen uit en beheert deze op uw lokale netwerk. Mogelijk krijgt u een betere verbinding met uw apparaat door een statisch IP-adres te configureren.
Er zijn twee verschillende manieren om over te stappen van dynamische IP-adressen, verstrekt door DHCP, naar het configureren van statische of permanente adressen:
1. Configureer selectieve clients handmatig met statische IP-adressen: Voer de IP-details in op het gewenste apparaat (of de gewenste apparaten).
2. Configureer alle clients handmatig en schakel DHCP op de router uit: Dit is vergelijkbaar met de bovenstaande methode, maar vereist dat u of de gebruikers elk apparaat dat verbinding maakt met het netwerk handmatig configureren.
Samantha Smith
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,266
