Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony ZS-RS60BT Probleemoplossing
Deze gids voor probleemoplossing helpt bij het diagnosticeren van problemen met het Sony ZS-RS60BT Personal Audio System.
Overslaande cd's
Het geluid is vervormd en hapert. Het geluid kan op een bepaald deel van de inhoud van de schijf blijven hangen.
Bekraste schijf
Het is mogelijk dat het overslaan wordt veroorzaakt door een beschadigde cd. Controleer of de cd beschadigd of vuil is. Als er vuil op de cd zit, probeer deze dan schoon te vegen met een zachte doek of vloeistof voor het reinigen van schijven. Als de cd zichtbaar bekrast is, kan deze eventueel worden gerepareerd met een cd-reparatieapparaat.
Defecte diskdrive
Als de cd niet beschadigd is, is het mogelijk dat de diskdrive defect is. De diskdrive moet mogelijk worden vervangen om de schijf goed te kunnen lezen en om continu geluid van voldoende kwaliteit te produceren.
Cd speelt niet af
De cd-speler draait de cd niet rond en het apparaat produceert geen geluid.
Defecte diskdrive
Vervormd radiosignaal
Je Sony ZS-RS60BT ontvangt geen radiosignalen, je hoort alleen witte ruis ongeacht de radiofrequentie waarop je afstemt, of het signaal is vervormd.
Antenne verkeerd gepositioneerd
Controleer of de antenne goed is bevestigd en gepositioneerd. Als deze niet volledig is uitgeschoven, moet deze mogelijk verder worden uitgetrokken. Het kan ook nodig zijn de antenne in een andere richting te buigen. Als de antenne ontbreekt, moet je mogelijk een nieuwe antenne kopen bij Sony.
Er kan een tijdelijk probleem zijn met het vermogen van de antenne om een signaal te ontvangen. Soms lossen deze problemen zichzelf in de loop van de tijd op. Als het probleem aanhoudt, moet er mogelijk een nieuwe antenne worden bevestigd. Je kunt hier een nieuwe antenne kopen. Raadpleeg deze gids voor meer informatie over het losmaken en vervangen van een defecte antenne.
Signaalinterferentie
Radiosignalen werken niet erg goed in bepaalde gebouwen waar de radiofrequentie de antenne niet goed kan bereiken. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat radio's niet goed werken in kelders, kamers zonder ramen, bakstenen gebouwen, enz. Zorg ervoor dat het gebouw waarin je je bevindt niet de oorzaak is van het probleem. Probeer de radio in de buurt van een raam of buiten te gebruiken om te bepalen of dit het probleem is.
Geluid van slechte kwaliteit
Er is ongewenst geluid wanneer je probeert audio af te spelen via de Sony ZS-RS60BT. Het geluid kraakt of wordt vervormd wanneer het volume hoger wordt gezet.
Controleer of de antenne goed is bevestigd en gepositioneerd. Als deze niet volledig is uitgeschoven, moet deze mogelijk verder worden uitgetrokken. Het kan ook nodig zijn de antenne in een andere richting te buigen. Als de antenne ontbreekt, moet je mogelijk een nieuwe antenne kopen en deze vervangen. Leer hoe je de antenne vervangt door deze gids te raadplegen.
Station verkeerd afgesteld
Je moet mogelijk de zenderinstelling aanpassen als er witte ruis te horen is bij het gebruik van de radio.
Niet werkende luidsprekers
De luidsprekers van het apparaat moeten mogelijk worden vervangen als het aanpassen van de antenne of de zenderinstelling de geluidskwaliteit niet verbetert.
Apparaat gaat niet aan
Je Sony ZS-RS60BT gaat niet aan.
Apparaat is niet aangesloten
Zorg ervoor dat de Sony ZS-RS60BT stevig in het stopcontact zit. Als er geen batterijen in het apparaat zitten, is een externe stroombron vereist.
Niet werkend stopcontact
Zorg ervoor dat het stopcontact waarop de Sony ZS-RS60BT is aangesloten goed werkt. Probeer een ander apparaat in dit stopcontact te testen om er zeker van te zijn dat het probleem niet aan de Sony-radio ligt.
Defecte batterijen
Controleer het batterijcompartiment. Als de batterijen ontbreken, leeg zijn of niet goed op hun plaats zitten, moeten ze worden vervangen of opnieuw worden geplaatst. Raadpleeg deze gids voor meer informatie over het vervangen van de batterijen.
Tichina Arnold
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 Leden
24 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Antwoord Deel
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Antwoord Deel
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Antwoord Deel
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Antwoord Deel
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 5,386
