Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De dweilfunctie sproeit geen water
De dweilfunctie van het apparaat functioneert niet naar behoren. Het apparaat stopt met sproeien of sproeit minder dan zou moeten.
Waterreservoir is leeg of bevat te weinig water
Zorg ervoor dat het waterreservoir van uw apparaat voor gebruik correct is gevuld. Het kan handig zijn om het reservoir na elk gebruik bij te vullen om te voorkomen dat het tijdens het schoonmaken leeg raakt.
Verstopte sproeikop
Soms is het probleem met de sproeier een verstopte sproeikop. Verwijder deze voorzichtig en maak hem schoon door hem te laten weken in azijn of heet water.
Defect waterreservoir
Als de dweilfunctie van uw apparaat niet naar behoren werkt of snel leegloopt, kan er een probleem zijn met het reservoir zelf. Verwijder het reservoir en controleer op eventuele lekken of schade. Zie deze handleiding voor informatie over het vinden van een geschikt vervangend onderdeel.
Defecte sproeikop
Als het probleem niet bij het waterreservoir ligt, is de sproeier waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Zie deze handleiding voor informatie over het vinden van een geschikt vervangend onderdeel voor uw apparaat en hoe u dit vervangt.
Dweilopzetstuk blijft niet op het apparaat zitten
Het dweilopzetstuk valt eraf, blijft ergens achter haken of maakt geen goed contact met het apparaat.
Het klittenband werkt niet naar behoren
Het klittenband van het apparaat is versleten, waardoor vervanging nodig is. U kunt hier klittenband voor vervanging vinden. Voor een duidelijker inzicht in hoe u het versleten klittenband vervangt, zie deze handleiding.
Het dweilopzetstuk is niet correct teruggeplaatst
Het dweilopzetstuk kan worden verwijderd door de plastic plaat waar de dweil op wordt bevestigd los te klikken. Draai het apparaat eerst om. Zoek vervolgens de dweil en het opzetstuk. Verwijder de dweil. Ten vierde kunt u de plaat verwijderen door er aan te trekken. De plaat is aan het apparaat bevestigd met twee plastic nokken.
Om de plaat weer op het apparaat vast te zetten, lijnt u de nokken op de plaat correct uit met de gaten in het apparaat. U hoort een hoorbare "klik" wanneer de plaat is vastgezet.
Waterreservoir lekt
Er lekt water uit het apparaat, ongeacht of het geactiveerd is of niet.
Waterreservoir is niet correct geplaatst
Lekkage kan het gevolg zijn van een niet volledig geplaatst waterreservoir. Om dit te corrigeren, zoekt u het doorzichtige plastic waterreservoir aan de zijkant van het apparaat en trekt u er voorzichtig aan om de twee delen te scheiden. Lijn daarna de richels aan de achterkant van het waterreservoir uit met de bijbehorende groeven. Zodra dit is gebeurd, drukt u voorzichtig zijwaarts tot u een zachte klik hoort. Het waterreservoir is nu volledig geplaatst.
Waterreservoir is beschadigd
Het waterreservoir is onderhevig aan schade bij langdurig gebruik van het apparaat. In dit geval moet een nieuw waterreservoir worden aangeschaft. Raadpleeg deze handleiding voor instructies over hoe u dit doet.
Apparaat behoudt de lading niet
De accu van het apparaat raakt sneller leeg dan normaal, wat betekent dat het apparaat, ondanks dat het voor de vereiste tijd is opgeladen, eerder uitgaat dan verwacht.
De accu raakt overladen
De accu is overladen of het apparaat zit te lang aan de oplader. De meest voorkomende reden hiervoor is dat het apparaat meer ruimte nodig heeft om schoon te maken, waardoor de toegewezen tijd tussen oplaadbeurten toeneemt. De makkelijkste manier om dit probleem aan te pakken is door toegang te verlenen tot een groter schoonmaakgebied; deuren openen naar andere kamers, hekjes verwijderen die de toegang blokkeren, enz.
De accu moet worden vervangen
Als de accu constant een lage lading heeft en overladen niet het probleem is, ligt het probleem mogelijk aan de accu zelf. Zie deze handleiding voor informatie over het vervangen van de accu.
Apparaat beweegt niet
De wielen raken verstrikt, zitten vast of bewegen niet.
Vuil in de wielkast
Vreemde voorwerpen kunnen vastzitten in de wielkasten van het apparaat. Zie deze handleiding over wielvervanging voor toegang tot de wielkast om eventueel vuil te verwijderen.
De veer op het wiel is losgekomen
De wielophanging wordt geregeld door een enkele veer (één veer per wiel). De veer kan uit het beugelsysteem raken. Zie deze handleiding over wielvervanging voor toegang tot de veren in de wielkasten.
Kaitlyn Baltz
431 Reputatie
3 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Antwoord Deel
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Antwoord Deel
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Antwoord Deel
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Antwoord Deel
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 3,629
