Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Werkt de vleugel van je Yuneec Typhoon Q500 4K niet door een beschadigde vleugel, motorstoring of elektrische problemen? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Beschadigde vleugel of structurele problemen
Een fysieke impact, crash of slijtage kan leiden tot scheuren, buigingen of breuken in de vleugel, wat de lift en stabiliteit beïnvloedt. Inspecteer de vleugel zorgvuldig op zichtbare schade om dit aan te pakken. Als je scheuren, deuken of een verkeerde uitlijning vindt, vervang dan de vleugel of lijn de onderdelen opnieuw uit om de juiste werking te herstellen. Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het vervangen van de propellers.
Handleiding voor het vervangen van de propeller.
Motorstoring
Inspecteer de motor op de betreffende vleugel op zichtbare schade, slijtage of obstructies. Als de motor niet draait of ongebruikelijke geluiden maakt, moet deze mogelijk worden vervangen. Het wordt sterk aanbevolen om de Q500 GUI te gebruiken om de motoren toe te wijzen. De 350QX GUI-motortoewijzing wordt in omgekeerde volgorde correct uitgevoerd. Draai de bedrading van de motor in de juiste volgorde vast wanneer deze aan de ESC is bevestigd. Alle vier de ESC's moeten uniform bedraad zijn. Yuneec Forums.
Elektrische aansluiting of ESC-storing
Schakel de drone uit en inspecteer de bedrading tussen de ESC en de motor. Controleer op losse of losgekoppelde draden. Het is aanbevolen om de (kabel)aansluiting bij de batterij te controleren waar deze verbonden is met de USB GUI-kabel. Controleer of alle (kabel)aansluitingen goed vastzitten en of er geen tekenen zijn van corrosie of slijtage. Yuneec Forums.
Juan Sanchez
69 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 175
