Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Propeller maakt een ongebruikelijk geluid
Je propeller draait niet.
Onjuiste bevestiging van de propeller
Alle propellers en motoren zijn gelabeld met A en B. Dit betekent dat alle propellers en bijbehorende motoren moeten overeenkomen om goed te worden bevestigd. Als dat niet zo is, verander dan de propellers zodat ze overeenkomen; dit zal enige tijd kosten, maar is mogelijk.
Beschadigde propeller
Na een crash zijn de propellers meestal ingesprongen of gebroken. Als de propeller gebroken is, moet deze worden vervangen. Er zijn veel video's beschikbaar en het vervangen van de propeller is de volgende stap die je moet nemen.
Motor schakelt niet in of maakt ongebruikelijke geluiden
Je motor maakt een ongebruikelijk geluid (hard of klikkend geluid, etc.), of hij schakelt niet in en draait niet.
Schade aan ESC-kaart
Een defecte motor maakt een ander geluid dan de andere en kan een licht kletterend geluid vertonen. Hij zal ook stroever zijn en sneller tot stilstand komen dan de andere. Als er een waarschuwing wordt gedetecteerd, kan de motor niet beslissen welke kant hij op wil draaien. Wanneer de motor uitvalt, zal er een vreemde geur verschijnen door het doorbranden van een IC-chip of motorspoel. De motor moet dan worden vervangen door een nieuwe en functionele motor.
Schade aan lagers
De lagers bevinden zich in de motor, onder de propeller. Ze zorgen ervoor dat de propeller soepel draait. Als het lager beschadigd is, draaien de propellers niet zo efficiƫnt. De motor moet worden vervangen om dit probleem op te lossen.
Batterij laadt niet correct op
Wanneer de batterij is aangesloten op de oplader, laadt deze niet op.
De LiPo-batterij is opgezwollen en pofferig
Als je LiPo-batterij is uitgezet, is dit een situatie waarin je de batterij op de juiste manier moet afvoeren. De batterij is niet langer gebalanceerd en het is onveilig om deze te gebruiken.
Het is koud weer
LiPo-batterijen presteren minder goed tijdens koud weer omdat de koude temperaturen ervoor zorgen dat de chemische reactie vertraagt. Vlieg niet met een LiPo-batterij wanneer het kouder is dan -10 graden Celsius.
Arm beweegt niet
Een van je armen is kapot of gebarsten.
Gebroken veer/armclip
De veer/armclip houdt de arm van de propeller op zijn plaats en kan breken tijdens een crash. Een nieuwe clip kan worden gekocht en vervangen op de Typhoon H. Vervang de armclip via de volgende link: Yuneec Typhoon H veerclip vervangen
Gebroken koolstofarm
Hoewel de koolstofarm van sterk materiaal is gemaakt, kan deze breken tijdens grote crashes. Als de koolstofarm afbreekt, moet de gehele arm worden vervangen.
De camera schakelt niet in of beweegt niet
Je gimbal is onbestuurbaar wanneer de camera is ingeschakeld.
Gebroken bedrading
Soms raakt de cameragimbal vergrendeld en kan deze niet worden bewogen. Dit is vaak het gevolg van een kabel die verbonden is met de motor in de gimbal. Omdat dit een onderdeel is dat veel beweegt, heeft die bedrading de neiging om te knappen. Gebruik Yuneec Typhoon H Gimbal-rubber opnieuw bevestigen om de gebroken bedrading te repareren.
Gebroken camerabevestiging
Vanwege het feit dat de camera zo laag hangt, wordt er soms op geland. Er zijn onderdelen op het mechanisme dat de camera aan de drone bevestigt die vaak breken bij een crash van de drone. Sommige van deze onderdelen zijn ontworpen om te breken bij een crash om een deel van de klap te absorberen. Het is meestal een eenvoudige reparatie; je hoeft alleen het nieuwe onderdeel te bestellen en te installeren. Je kunt een vervangingshandleiding voor dit onderdeel vinden op Yuneec Typhoon H Gimbal-rubber opnieuw bevestigen
1 Opmerking
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Antwoord Deel
