Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Een onderdeel van de behuizing is kapot
De drone heeft een kapot onderdeel van de behuizing dat een goede werking belemmert.
Kapotte propellerarm
Als een propellerarm kapot is, probeer deze dan te vervangen met de handleiding voor het vervangen van de arm.
Kapotte propeller
Als een propeller kapot is, kan deze eenvoudig worden vervangen met de handleiding voor het vervangen van de propeller.
Kapot landingsgestel
Als het landingsgestel niet goed werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het landingsgestel.
Kapotte camera
Als de camera kapot is, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de C23-camera.
Kapot motortje
Als de motor niet meer werkt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de motor.
De drone reageert niet op het ST16S-grondstation
De drone doet niets wanneer het grondstation hem de opdracht geeft om te bewegen. De drone en het grondstation lijken niet verbonden te zijn.
Het ST16S-grondstation of de drone is niet correct ingeschakeld
Als de drone aan staat, de afstandsbediening aan staat en ze zijn niet verbonden, probeer dan eerst deze eenvoudige stappen. Schakel zowel het grondstation als de drone uit. Zodra ze volledig zijn uitgeschakeld, schakel je zowel het grondstation als de drone weer in en controleer je of er verbinding is tussen beide.
Het grondstation en de drone zijn niet gekoppeld
Het koppelen (binden) gebeurt meestal in de fabriek, maar voor het geval dat je drone en grondstation de verbinding verliezen, zijn hier de stappen voor het koppelen.
Stap 1: Schakel de Typhoon H Plus in en laat deze initialiseren. Je weet dat de initialisatie voltooid is wanneer de twee led-lampjes op de achterste armen blauw knipperen.
Stap 2: Draai de Typhoon H Plus om totdat alle led-lampjes snel geel knipperen. Zodra de lampjes geel knipperen, zet je de Typhoon H Plus weer op zijn poten op een vlakke ondergrond.
Stap 3: Schakel het ST16S-grondstation in en wacht een paar seconden totdat de camera zichzelf heeft uitgelijnd en alle systemen verbinding hebben gemaakt.
Stap 4: Tik op het ST16S-grondstation op het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek. Selecteer vervolgens het netwerkpictogram dat eruitziet als een staafdiagram dat naar rechts oploopt. Nadat je het netwerkpictogram hebt geselecteerd, kies je Drone.
Stap 5: Druk op het vernieuwpictogram en druk vervolgens op OK om de RC-koppeling te verbreken. Selecteer de ontvanger die overeenkomt met je drone in de lijst en wacht tot er een melding verschijnt dat het koppelen is voltooid.
De C23-camera streamt niet
De foto's en video's verschijnen niet op het ST16S-grondstation.
ST16S-grondstation is niet correct ingeschakeld
Probeer het grondstation volledig uit te schakelen en daarna weer in te schakelen.
C23-camera en ST16S-grondstation zijn niet gekoppeld
Het koppelen van de camera en het grondstation kan worden voltooid door deze stappen te volgen:
Stap 1: Schakel eerst het ST16S-grondstation in en schakel vervolgens de Typhoon H Plus in.
Stap 2: Selecteer het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek, gevolgd door het netwerkpictogram dat eruitziet als een staafdiagram dat naar rechts oploopt.
Stap 3: Typ het serienummer van de C23-camera in het venster. Het serienummer staat op de zijkant van de camera.
Stap 4: Typ het wachtwoord “1234567890” in het pop-upvenster om de camera te autoriseren en selecteer OK om te bevestigen.
Als de camera niet binnen een redelijke tijd verbinding maakt, sluit dan het pop-upvenster en herhaal de stappen.
De batterij laadt niet op
De batterij levert geen stroom of de batterijduur is kort.
Batterij-leds knipperen rood en groen
De lader is de cellen aan het balanceren om gelijkmatig op te laden. Dit is normaal. De lader knippert groen wanneer het balanceren en opladen voltooid zijn.
Opgezwollen accupakket
Probeer het niet opnieuw te gebruiken, aangezien je het risico loopt de drone te beschadigen. Voer de batterij onmiddellijk af en installeer een nieuwe.
Batterij is niet geconditioneerd
Laad de batterij volledig op en gebruik deze vervolgens totdat de resterende batterijduur 30% is. Het een paar keer op deze manier cyclen van de batterij kalibreert deze en verbetert de batterijduur.
Zwaar batterijgebruik
Het gebruiken van de drone totdat de batterij leeg is, vermindert de batterijduur. Om achteruitgang van de batterij te voorkomen, moet je de drone opnieuw opladen bij een batterijduur van ongeveer 30%.
Batterijcel vertoont aanzienlijk lagere spanning dan de andere
De batterijcel is mogelijk te ver uit balans voor de lader. Deze cel moet afzonderlijk worden opgeladen met een universele lader om deze weer in lijn te brengen met de andere cellen.
De foto's en video's zijn onduidelijk
De camera produceert geen helder beeld.
Wazige foto's in videomodus
Foto's die in de videomodus worden gemaakt, worden opgeslagen als JPEG's van lage kwaliteit. Zet de camera in de fotomodus wanneer je foto's maakt. Je kunt je camera als volgt in de fotomodus zetten:
Stap 1: Tik op “camera” rechtsonder in het scherm van het grondstation.
Stap 2: Rechts op het scherm verschijnen twee kleine pictogrammen. Druk op het camerapictogram onder het videopictogram.
Niet-optimale camera-instellingen
De camera-instellingen zijn niet vooraf ingesteld voor de beste kwaliteit. Je camera-instellingen aanpassen:
Stap 2: Druk op het tandwiel rechtsonder in het scherm naast “camera”.
Stap 3: Selecteer Fotomodus en kies dng.
Stap 4: Tik op Beeldstijl onder Fotomodus. Selecteer prachtig.
Camera vereist kalibratie
Pas de witbalans naar wens aan. Aan de linkerkant van het display staat een kolom met opties voor witbalans. Selecteer de optimale optie (Bewolkt, Zonnig, Fluorescerend, enz.) op basis van je huidige omgeving.
Achtergrond van video en foto wazig
Hogere ISO-waarden werken beter bij minder zonlicht, terwijl lagere ISO-waarden beter werken bij meer zonlicht. De ISO aanpassen:
Stap 1: Tik aan de linkerkant van het display op de zwart-witte cirkel met een plus- en minteken, met het label Auto.
Stap 2: Selecteer het grote rode Auto-pictogram linksboven.
Stap 3: Druk op het grote rode M-pictogram.
Stap 4: Zet de ISO op 100 of pas deze aan indien nodig.
Wazige camera in bepaalde gebieden
De camera is mogelijk defect en moet voor inspectie naar de fabrikant worden gestuurd.
Vuile cameralens
Gebruik een microvezeldoekje om vuil, stof of aanslag weg te vegen.
Brice Black
557 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Antwoord Deel
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Antwoord Deel
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Antwoord Deel
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 4,053
