Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Joystickstoring
Algemeen gebruik van het apparaat kan leiden tot verminderde effectiviteit van de joystickbesturing.
Mechanische storing
De joystick van deze afstandsbediening heeft een zeer complex, mechanisch ontwerp, waardoor de joystick gemakkelijk kan breken. Om te bepalen of de joystick een mechanische of elektrische storing heeft, probeer je de joystick in verschillende richtingen te bewegen. Als deze niet naar behoren functioneert, is het mogelijk dat het probleem een mechanische storing is. Het joysticksysteem is gemaakt van kunststof, dat na verloop van tijd zal slijten. De eenvoudigste manier om dit te repareren is door de afstandsbediening te openen, de joystickmodule te verwijderen en deze door een nieuwe te vervangen. Een andere manier om dit te repareren is door het versleten onderdeel na te maken met een 3D-printer en het in de joystickmodule te plaatsen. Bovendien kunnen de veren die ervoor zorgen dat de joystick in de oorspronkelijke positie terugkeert, losraken en corroderen. Om dit te repareren, koppel je de joystickmodule los, verwijder je de veer en vervang je de versleten veer door een nieuwe. Wanneer je klaar bent, zet je de afstandsbediening weer in elkaar.
Storing in mannelijke/vrouwelijke (kabel)aansluiting
De mannelijke (kabel)aansluitingen kunnen na verloop van tijd falen door corrosie. De vrouwelijke aansluiting kan beschadigd raken door een afgebroken/verbogen pin en/of corrosie na verloop van tijd. Om de vrouwelijke aansluiting voor te bereiden, til je de plastic clip aan de achterkant op en trek je de mannelijke aansluiting eruit. Om de mannelijke aansluiting te repareren, til je het metalen deel op dat de draad op zijn plaats houdt en trek je de draad eruit. Vervolgens pak je een nieuwe mannelijke aansluiting, krimp je de draad vast en bevestig je de mannelijke aansluiting weer aan de vrouwelijke aansluiting.
Losgekoppelde bedrading
Een defecte joystick kan ook het gevolg zijn van draden die zijn losgekoppeld van de aansluiting of de poort. Om dit te verhelpen, steek je de draad weer in de poort.
Scherm reageert niet
Door losgekoppelde kabels/bedrading zal het scherm van het apparaat niet meer naar behoren werken.
Systeem opnieuw opstarten
Om het systeem succesvol opnieuw op te starten, haal je de batterij eruit, wacht je tien seconden en plaats je deze weer terug. Je kunt ook overwegen het apparaat op te laden.
Gescheurde lintkabel
Lintkabels kunnen vrij gemakkelijk beschadigd raken. Als een lintkabel gescheurd is, zal het scherm niet meer functioneren. Om dit te repareren, til je het plastic deel aan de achterkant van de lintkabel op en trek je de lintkabel eruit. Schuif de nieuwe lintkabel erin en klik de aansluiting weer op zijn plaats.
Camera-schakelaarknop reageert niet
Een kapotte schakelaarknop zal problemen veroorzaken met je cameraknop.
Schakelaarstoring
Als de cameraschakelaar niet functioneert en er geen hoorbare klik is, kan de schakelaar beschadigd zijn. Als dit het geval is, moet je de schakelaar wellicht vervangen. Voordat je de schakelaar probeert te vervangen, open je de afstandsbediening en controleer je of alle draden zijn aangesloten. Als de draden zijn losgekoppeld, kan het opnieuw aansluiten van de draden dit probleem oplossen. Als het probleem aanhoudt, koppel je de draden los en verwijder je de krimpkous en de metalen behuizing. Vervang de metalen behuizing door een nieuwe, voeg een nieuwe krimpkous toe en sluit de schakelaar weer aan. Als de schakelaar nog steeds niet werkt, koppel je beide kanten los en vervang je de schakelaar door een gloednieuwe.
Vervormde audio
Er kan vloeistof in de speaker van het apparaat terechtgekomen zijn of het geluid kan zijn uitgeschakeld.
Vloeistofschade
Als de standaard melding niet goed klinkt bij het opstarten van het apparaat, bestaat de kans dat er vloeistof in de speakergrill zit. Om dit te verhelpen, verwijder je eenvoudig het achterpaneel van het apparaat en controleer je op zichtbare tekenen van vocht. Als er vocht zichtbaar is, veeg je het getroffen gebied voorzichtig af met een droge microvezeldoek.
Opstartgeluid in-/uitschakelen
Voor sommige gebruikers kan het opstartgeluid ongewenst zijn en zij willen het misschien uitschakelen. Klik hier voor een video met een eenvoudige uitleg.
Batterij laadt niet op
Kleine problemen kunnen ertoe leiden dat de batterij van het apparaat niet goed oplaadt, wat leidt tot een niet-werkend apparaat.
Batterijstoring
Als de batterij niet goed oplaadt, knip dan de draden op de batterij door en vervang ''de (kabel)aansluiting. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, vervang de batterij dan door een nieuwe met hetzelfde voltage en ampèrage.
2 opmerkingen
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Antwoord Deel
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 908
