Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camerastabiliteit is slecht
Videobeelden zijn schokkerig en onduidelijk door een onstabiele camera
Schroeven die de camera op hun plek houden zitten los
Je moet bij de schroeven zien te komen en ze vervangen of aandraaien. Dit kun je doen met behulp van deze handleiding.
Plastic bedekking over de cameralens is kapot of gebarsten
Vervang de cameralens met behulp van deze handleiding.
Drone landt niet goed
De drone kan niet op alle vier de poten landen zonder te kantelen of om te vallen
Een schroef in de poot zit los
Zorg er eerst voor dat alle poten omlaag staan en in de landingspositie staan. Als alle pootsteunen in de landingspositie staan en de drone nog steeds niet goed landt, heb je mogelijk een probleem met de schroeven die de poot vasthouden. Vervang of draai de schroef in de poot aan met behulp van deze handleiding.
Een of meerdere pootsteunen zijn gebarsten
Zorg er eerst voor dat alle poten omlaag staan en in de landingspositie staan. Als alle pootsteunen in de landingspositie staan en de drone nog steeds niet goed landt, dan is een van je pootsteunen mogelijk gebarsten of kapot. Vervang de poot met het juiste gereedschap met behulp van deze handleiding.
Propeller is verbogen of kapot
De propeller ziet er verbogen of gebarsten uit
Drone vliegt, maar vliegt niet recht
Je kunt proberen een subtiele warmtebron, zoals een aansteker, te gebruiken om het plastic te verwarmen en het recht te buigen. Wees voorzichtig dat je de aansteker niet te dicht bij de drone houdt, omdat je het plastic mogelijk te veel kunt laten smelten. 6 tot 8 cm afstand is een goede lengte. Als de drone daarna nog steeds niet recht vliegt, moet je de propeller vervangen door de stappen en het gereedschap in deze handleiding te volgen.
Drone vliegt helemaal niet
Je moet de propeller vervangen met het juiste gereedschap door deze handleiding te volgen.
Propeller(s) draaien niet
Je moet de propeller verwijderen en kijken of er draden of touwtjes in de propeller verstrikt zitten. Als alle propellers niet draaien, kan het een groter probleem met de motor zijn. Als er echter maar één niet draait en je geen draden of touwtjes kunt vinden, kun je proberen de propeller te vervangen met behulp van deze handleiding en het juiste gereedschap.
Drone maakt geen verbinding met Bluetooth
Wanneer je probeert je telefoon met de drone te verbinden om deze te besturen, maakt deze geen verbinding met je Bluetooth-apparaat.
Er is iets kapot op het moederbord
Je moet iets op het moederbord vervangen of repareren. Je kunt het moederbord lokaliseren en verwijderen met behulp van deze handleiding.
Een van de draden die met het moederbord verbonden zijn is kapot of losgekoppeld
Je moet bij deze bedrading zien te komen en eventuele draden die kapot of losgekoppeld zijn vervangen met behulp van deze handleiding.
Wes Knutson
481 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Lid van UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Antwoord Deel
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Antwoord Deel
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Antwoord Deel
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Antwoord Deel
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,769
