Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er staat een foutcode op het display
Deze fouten en oplossingen zijn te vinden onder het deksel van het oplaadstation. Passende oplossingen staan hieronder.
C1 - Wiel opgetild
Verplaats de iCLEBO naar een vlakker oppervlak.
C2 - Kan vloer niet detecteren
Verplaats de robotstofzuiger naar een vlak oppervlak voor het geval het wiel vastzit op een drempel of veranda.
C3 - Fout stofbak
De stofbak is niet correct gemonteerd. Volg onze Stofbak vervangingshandleiding om de stofbak te vervangen.
C4 - Overbelasting wielmotor
Controleer op vreemde voorwerpen zoals haar of pluisjes op het wiel en verwijder deze indien aanwezig.
C5 - Overbelasting borstelmotor
Verwijder haar en ander vuil uit de hoofd- en zijborstels.
C6 - Overbelasting zuigmotor
Reinig het filter en leeg de stofbak.
C7 - Interne systeemfout
Schakel de iCLEBO uit en weer in.
C8 - Fout magnetische encoder
Controleer of het voorwiel en de magneetsensor schoon zijn en correct geplaatst zijn.
Robot zuigt niet goed
De robot rijdt over vuil en rommel zonder het op te zuigen.
Hoofdborstel vuil
De haren kunnen aan elkaar klitten en moeten worden schoongemaakt. Raadpleeg onze Borstel vervangingshandleiding voor de juiste verwijderingstechnieken. Als de haren nog steeds aan elkaar klitten, moeten ze worden vervangen door een nieuwe borstel.
Filter vol
Volg de Stofbak verwijderingshandleiding om de stofbak en het filter te reinigen.
Zijborstels functioneren niet goed
Er zouden drie veerachtige miniborstels op elk van de twee zijborstels moeten zitten. Als er geen drie op elke borstel zitten, is deze kapot. Volg de handleiding voor het vervangen van de zijborstel om een zijborstel te vervangen.
Hoofdborstel draait niet
Verwijder de stofbak uit de robot. Voor hulp hierbij volgt u de Stofbak vervangingshandleiding. Verwijder haar en ander vuil dat het draaien van de hoofdborstel belemmert.
Het pad van de robot is onregelmatig
De robot beweegt in cirkels of vertoont ander vreemd gedrag.
Wiel draait niet
Verwijder eventueel haar op de as van het wiel met een pincet. Als dit het probleem niet verhelpt bij een van de twee hoofdwielen, overweeg dan contact op te nemen met de fabrikant voor motorvervanging. Als het wiel het kleine voorwiel aan de voorkant van de robot is, volg dan onze Voorwiel vervangingshandleiding om het te vervangen.
Sensorstoring
Als alle wielen goed werken, zijn de sensoren mogelijk vuil of kapot. Reinig alle vuilsensoren. Neem contact op met de fabrikant voor reparaties als het probleem aanhoudt.
Robot laadt niet op
De robot laadt niet op, ondanks dat de oplaadkabel is aangesloten.
Oplaadstation heeft geen stroom
Controleer of er een rood lampje brandt op het oplaadstation. Als dat niet het geval is, controleer dan of het oplaadstation is aangesloten op een werkend stopcontact. Verwijder de achterkant van het station en controleer of er geen losse aansluitingen zijn. Controleer met het station aangesloten op het stopcontact of er een groen lampje brandt op het grote zwarte oplaadblok. Als er geen lampje brandt, volg dan de Transformator vervangingshandleiding om deze te vervangen.
Vuile aansluitingen
Controleer of de twee zilveren contactpunten onder de robot contact maken met de bijbehorende punten op het station. Als de chromen contactpunten dof lijken, haal dan de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en gebruik een met alcohol bevochtigde doek om het vuil van de contactpunten te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, volg dan de volgende handleiding.
Batterij van robot is leeg
Als er geen probleem is met het oplaadstation en het probleem aanhoudt, is de interne batterij van de robot mogelijk defect. Volg onze Batterij vervangingshandleiding om de batterij van de robot te vervangen.
Robot volgt geen opdrachten op
Je probeert de robot iets te laten doen, maar dat lukt niet.
Afstandsbediening werkt niet
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening rechtstreeks op de robot richt. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de twee AAA-batterijen door het batterijklepje onder de afstandsbediening eraf te schuiven en ervoor te zorgen dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst, zoals aangegeven aan de binnenkant van de afstandsbediening.
Robot staat uit
Er zitten twee aan-/uitknoppen op de robot. Eén aan de bovenkant en een hoofdschakelaar aan de zijkant. Controleer of beide in de "AAN"-stand staan.
Knoppen aan de bovenkant van de robot werken niet
De knoppen reageren op aanraking. Controleer of de hoofdschakelaar aan de zijkant is ingeschakeld en of u de knop met de vingertop aanraakt.
Trent Bingel
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Antwoord Deel
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Antwoord Deel
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Antwoord Deel
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Antwoord Deel
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 18,506
