Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het camerascherm toont geen beeld
De camera van de babyfoon toont geen beelden op het scherm van de monitor.
De camera-instellingen hebben onjuiste specificaties
Om het probleem op te lossen waarbij de camera geen beeld toont op de babyfoon, controleert u of de instellingen van de camera, zoals het transmissiekanaal, de resolutie en de nachtvisie, correct zijn ingesteld volgens de instructies van de fabrikant. Reset indien nodig de camera's naar de standaardinstellingen of voer een update uit van de firmware.
Defecte camera
Er zijn problemen met de camera en deze moet worden vervangen. U kunt de camera vervangen met behulp van deze handleiding.
De babyfoon valt snel uit
Wanneer de babyfoon volledig is opgeladen, maar sneller leeg raakt dan verwacht.
Onjuist gebruik van de adapter
Als de babyfoon snel uitvalt, zorg er dan voor dat de oplaadadapter tijdens het opladen volledig in zowel het apparaat als het stopcontact zit.
Defecte accu
Als de adapter correct is aangesloten en de monitor de lading nog steeds niet voor de verwachte tijd vasthoudt, dan moet de interne accu worden vervangen. U kunt de accu vervangen met behulp van deze handleiding.
Vervormd geluid uit camera en monitor
Er komt slecht geluid uit de camera en/of het monitorapparaat.
Verstopte luidsprekers
Verwijder eventueel stof uit de luidsprekeropeningen, aangezien dit de geluidskwaliteit kan beïnvloeden. Als ze schoon zijn en de geluidskwaliteit niet verandert, probeer het apparaat dan uit en weer aan te zetten om het te herstarten. Als het herstarten van de monitor en camera niet werkt, dan zijn de interne luidsprekers defect.
Defecte luidsprekers
Als het herstarten van de monitor en camera niet werkt, dan zijn de interne luidsprekers defect. U kunt de luidspreker vervangen met behulp van deze handleiding.
De monitor en camera detecteren geen beweging
De camera registreert geen beweging en toont niets op de monitor.
Defecte bewegingssensor
Een eenvoudige softwarefout kan de werking van de bewegingssensoren en de camera beïnvloeden. Probeer dit op te lossen door het apparaat uit en weer aan te zetten om het te herstarten.
Als het herstarten van de monitor geen verandering brengt in de prestaties van de sensoren, dan zijn de bewegingssensoren defect. Deze bewegingssensoren bevinden zich in de camera en moeten worden vervangen. U kunt de sensoren vervangen met behulp van deze handleiding.
Het monitorscherm werkt niet
Het monitorscherm toont geen beeld van de camera.
Monitor onjuist ingesteld
Om het monitorscherm van de babyfoon te repareren, controleert u eerst of alles correct is ingesteld volgens de instructies. Als dit niet werkt, probeer het apparaat dan te herstarten door het uit en weer aan te zetten.
Defect scherm
Als dit niet werkt, dan is het monitorscherm defect en moet dit worden vervangen. U kunt het scherm vervangen met behulp van deze handleiding.
De microfoons werken niet
De microfoons vangen geen geluid op tussen de monitor en de camera.
Gedempte microfoon
Controleer de audio-instellingen van de babyfoon. Als de audio-instellingen correct zijn, probeer het apparaat dan te herstarten door het uit en weer aan te zetten. Controleer op eventueel vuil of puin in de microfoonopeningen.
Defecte microfoon
Als het probleem aanhoudt, moeten de microfoons worden vervangen. U kunt de microfoon vervangen met behulp van deze handleiding.
hsisson
811 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 798
