Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony Xperia XA Ultra Probleemoplossing
Sony Xperia XA Ultra. Uitgebracht in juli 2016.
Apparaat maakt geen verbinding met de computer
"Uw computer herkent niet dat het apparaat via een USB-kabel is verbonden"
Stel de USB-modus in voor het overdragen van bestanden
Standaard is de verbindingsmodus van de XA Ultra ingesteld op "alleen opladen". Om het apparaat in staat te stellen verbinding te maken met een computer, moet u de verbindingsmodus wijzigen in "Bestanden overdragen". Doe hiervoor het volgende:
1. Ga naar het startscherm en sleep de statusbalk naar beneden.
2. Zoek en tik op USB-opladen voor dit apparaat en selecteer Bestanden overdragen.
Kabelproblemen
Soms ligt het probleem aan de kabel die de telefoon met de computer verbindt
  • Zorg ervoor dat u een USB-kabel van Sony gebruikt die specifiek voor de XA Ultra is ontworpen en controleer of elk uiteinde van de kabel goed is aangesloten op het apparaat en de computer
  • Probeer een andere USB-poort en zorg ervoor dat de kabel rechtstreeks op de USB-poort is aangesloten. Gebruik geen USB-hub of USB-verlengkabel
  • Probeer een andere kabel te gebruiken om te bevestigen dat de originele kabel niet beschadigd is
Mac Companion-app
Als u een Macintosh-computer gebruikt, zorg er dan voor dat u de Xperia Companion-app voor Mac OS hebt geïnstalleerd.
Apparaat gaat niet aan
"Het apparaat reageert niet wanneer u probeert het in te schakelen"
Geef het apparaat tijd om in te schakelen
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de XA Ultra trilt. Geef het apparaat tien seconden de tijd om op te starten.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is opgeladen
Als de batterij leeg is, duurt het maximaal 30 minuten voordat het apparaat reageert op het opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm zwart zonder enige indicatie dat het wordt opgeladen. Het duurt maximaal 4 uur voordat de XA Ultra volledig is opgeladen.
  • Zorg ervoor dat u een oplader van het merk Sony gebruikt
  • Probeer een andere compatibele oplader te gebruiken
  • Probeer een andere USB-oplaadpoort
Een harde reset uitvoeren
U kunt een harde reset uitvoeren in situaties waarin het apparaat niet goed in- of uitschakelt. Dit schaadt de telefoon niet en heeft geen invloed op persoonlijke gegevens.
  1. Houd de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt
  2. Op dit punt zal het apparaat één keer trillen. Als u het apparaat wilt resetten, laat u de knoppen los en zal het opnieuw opstarten. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, blijft u de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop ingedrukt houden totdat het apparaat drie keer trilt; het zal vervolgens uitschakelen.
Defecte SD-kaart
Het probleem kan liggen aan een beschadigde of corrupte SD-geheugenkaart. Verwijder de kaart en als het apparaat normaal opstart, moet u mogelijk een vervangende geheugenkaart aanschaffen.
Defecte batterij
Als u de bovenstaande suggesties hebt geprobeerd en het apparaat nog steeds niet kunt inschakelen, moet u mogelijk de batterij vervangen. Een stapsgewijze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij vindt u hier
Apparaat maakt geen verbinding met WiFi
"maakt geen verbinding met, of verliest constant het signaal van een WiFi-netwerk binnen bereik."
Het apparaat opstarten in de veilige modus
In de veilige modus worden alle apps van derden uitgeschakeld. Als het probleem in de veilige modus niet aanwezig is, is het probleem gerelateerd aan een van deze apps.
  1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat er een uitschakelvenster verschijnt.
  2. Houd de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt totdat er een venster verschijnt met de vraag of u in de veilige modus wilt opstarten.
  3. selecteer "ok"
  4. de telefoon start op in de veilige modus.
De veilige modus afsluiten
  • start de telefoon opnieuw op
voer een software-reparatie uit met Xperia Companion
Deze software-reparatie wist alle persoonlijke gegevens en opslag op het apparaat. Zorg ervoor dat u een back-up van uw apparaat maakt
Software-reparatie uitvoeren
  1. Download Xperia Companion naar uw computer.
  2. Open de Companion-app en volg de instructies voor de software-reparatie.
Apparaat heeft geen geluid
Het apparaat produceert ofwel geen geluid, of produceert zeer zacht geluid.
Zit uw vinger over de luidspreker?
De luidspreker bevindt zich aan de onderkant van het apparaat nabij de linkerkant. Zorg ervoor dat u uw vinger niet over de luidspreker houdt.
De oorluidspreker bevindt zich aan de bovenkant van de voorzijde van de telefoon. Zorg ervoor dat u de oorluidspreker niet bedekt tijdens het bellen.
Is het volume te laag ingesteld?
Zorg er eerst voor dat de telefoon ontgrendeld is. Druk vervolgens op de volumeknop aan de rechterkant van de telefoon, OF:
  1. Trek de bovenste statusbalk naar beneden.
  2. Tik op het pictogram Instellingen (het tandwielsymbool) rechtsboven.
  3. Navigeer in het instellingenmenu naar het pictogram 'Geluid en meldingen' onder het gedeelte 'Apparaat' en tik erop om het geluidsmenu te openen.
  4. Tik en sleep de schuifbalk voor media-, beltoon- of alarmvolume om het volume te verhogen.
Applicatie zorgt ervoor dat het apparaat bevriest
"Apparaat stopt met functioneren tijdens het gebruik van een gedownloade applicatie"
De veilige modus inschakelen
Door de veilige modus in te schakelen, voert het apparaat alleen de applicaties uit die oorspronkelijk door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Om de veilige modus te openen, drukt u op de aan-/uitknop totdat de telefoon wordt uitgeschakeld. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en wacht tot het Xperia-logo verschijnt; laat op dat moment de aan-/uitknop los en druk op de "volume-omlaagknop" totdat het apparaat aangeeft dat het in de veilige modus is gegaan.
Start het apparaat opnieuw op om de veilige modus af te sluiten
Niet goed functionerende applicaties
Ga naar het applicatiescherm en houd een willekeurig deel van het scherm ingedrukt totdat het apparaat trilt. Op dat moment worden alle applicaties die kunnen worden verwijderd, aangegeven met een rood vakje met een x. Selecteer de betreffende applicatie en tik op verwijderen om de applicatie van uw apparaat te verwijderen.
Forrest Lee
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - Antwoord Deel
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - Antwoord Deel
Did you find a solution
renwick fonceca - Antwoord Deel
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - Antwoord Deel
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 9,103
