Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Xkey mobiel muziektoetsenbord
Xkey mobiel muziektoetsenbord modelnummer: KX01U14 Releasedatum:
Maakt geen verbinding via USB
Een externe bron kan niet worden aangesloten via de USB-poort.
De USB-ingang is ingedeukt of fysiek beschadigd
Test dit door te proberen een USB-kabel aan te sluiten zonder weerstand. Als dit stroef gaat, verwijder de kabel dan en kijk direct in de ingang om deuken of fysieke beschadigingen op te merken. Als de USB-ingang simpelweg niet op zijn plek zit, gebruik dan een werktuig uit de "Pro Tech Tool Kit" om het onderdeel terug op zijn plek te duwen. Als het onderdeel is ingedeukt, probeer de deuk dan te verminderen door met een werktuig druk uit te oefenen op het gebied, of vervang de USB-poort simpelweg.
Knoppen reageren niet
"Wanneer je de knoppen op het toetsenbord indrukt, reageren ze niet met het gewenste resultaat"
Apparaat moet mogelijk worden gereset
Om je apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, moet je de Oct +/- knop ingedrukt houden terwijl je verbonden bent met de USB-kabel.
Een andere manier om dit apparaat te resetten is door de Xkey plus-reset naar fabrieksinstellingen-knop te gebruiken en het opnieuw te proberen.
De knoppen kunnen fysiek versleten zijn
Om dit probleem op te lossen moet je contact opnemen met www.cme-pro.com om de vervangende onderdelen te bestellen en contact opnemen met je lokale elektronica-reparatiewinkel.
Siliconen knopcovers laten los
"De knoppen op het toetsenbord die van silicoon zijn gemaakt, laten constant los"
De flappen van de knop zitten mogelijk niet op hun plek
Je kunt een werktuig uit de "Pro Tech Tool Kit" gebruiken om de flappen van de knop terug op hun plek te duwen.
De siliconen knop zelf is mogelijk gescheurd
Als dit siliconen onderdeel gescheurd is, moet je contact opnemen met www.cme-pro.com en een vervangende knop bestellen. Je kunt deze zelf plaatsen of contact opnemen met je lokale elektronica-reparatiewinkel.
Lampje voor de USB-aansluiting gaat niet aan
"Het lampje dat aangeeft of het apparaat aan- of uitstaat, gaat niet aan"
Zorg dat de USB is aangesloten op een stroombron
Moet mogelijk worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen
Voor problemen die "niet te repareren" zijn, geldt een garantie van twee jaar op dit apparaat
Bree
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,409
