Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Xiaomi Yi reageert niet bij het inschakelen
Lege/defecte batterij
Als de Xiaomi Yi niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Probeer het apparaat aan te sluiten op een netadapter of computer met een micro-USB-kabel en controleer of de rode indicatielamp rond de aan-/uitknop gaat branden. Als dit niet gebeurt, verwijder de batterij en zorg dat de pinnen van de batterij zijn uitgelijnd met de pinnen van de camera. Als het probleem aanhoudt, kan de batterij defect zijn. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
Defecte voedingskabel
Het is mogelijk dat de micro-USB-kabel die je gebruikt defect is. Probeer een andere micro-USB-kabel met dezelfde netadapter of computer en kijk of de indicatielamp gaat branden.
Defecte netadapter
Het is mogelijk dat de netadapter die je gebruikt defect is. Probeer het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een computer met een werkende micro-USB-kabel.
Defect moederbord
Als de camera niets doet na aansluiting op een werkende micro-USB-kabel en netadapter, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van het moederbord.
Slechte audioweergavekwaliteit
Het geluid van je camera is vervormd of ontbreekt
Defecte microfoon
Vervormd of ontbrekend geluid in opnames wijst meestal op een defecte microfoon. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de microfoon.
Mijn opnames en foto's zijn vervormd
Beelden zijn wazig, vervormd of bevatten artefacten
Gebarsten of beschadigde lens
In het geval van een gebarsten of beschadigde lens moet de lens worden vervangen.
Software-instellingen
De Xiaomi Yi heeft standaard een vervormingseffect ingeschakeld. Dit zorgt voor een groothoekweergave. Als je dit effect wilt uitschakelen, kun je dit doen door de instellingen voor “beeldrectificatie” in de smartphone-app te wijzigen.
Mijn Xiaomi Yi is gebarsten of beschadigd
Er zijn zichtbare barsten of schade aan de buitenkant van de Xiaomi Yi
Het voorpaneel vervangen
Als er krassen, barsten of andere cosmetische schade aan de voorkant van de Xiaomi Yi zitten, moet je het voorpaneel vervangen. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van het voorpaneel.
Het achterpaneel vervangen
Als er krassen, barsten of andere cosmetische schade aan de achterkant van de Xiaomi Yi zitten, moet je het achterpaneel vervangen. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van het achterpaneel.
Mijn Xiaomi Yi WiFi werkt niet
Mijn smartphone detecteert mijn camera niet
WiFi niet ingeschakeld op smartphone
Als wifi is uitgeschakeld op je smartphone, kan deze geen verbinding maken met de Xiaomi Yi. Schakel wifi in om de Xiaomi Yi te kunnen detecteren.
WiFi is niet ingeschakeld
Als de status LED voor wifi niet blauw brandt, druk op de wifi-knop om wifi in te schakelen.
Moederbord vervangen
Als de wifi niet wil inschakelen of niet vindbaar is, heb je mogelijk een defect moederbord.
Matt Bibby
531 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - Antwoord Deel
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - Antwoord Deel
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - Antwoord Deel
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - Antwoord Deel
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 35,023
