Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon laadt niet op wanneer deze is aangesloten
De batterij van de telefoon laadt niet op wanneer deze is verbonden met een oplaadkabel en stroomadapter.
Defecte oplaadkabel
De oplaadpoort kan door fysieke schade of slijtage na verloop van tijd kapotgaan. Als de telefoon niet oplaadt omdat de oplaadkabel kapot is, vervang de Micro-USB-oplaadkabel dan door een andere werkende Micro-USB-oplaadkabel.
Defecte stroomadapter
De stroomadapter kan door fysieke schade of slijtage na verloop van tijd kapotgaan. Als de telefoon niet oplaadt omdat de stroomadapter kapot is, vervang de USB-stroomadapter dan door een andere werkende USB-stroomadapter.
Defecte batterij van de telefoon
Sluit een ander apparaat aan op de oplaadkabel. Als het apparaat wel oplaadt, is de batterij van de telefoon waarschijnlijk defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
Als de telefoon niet oplaadt na het vervangen van de batterij, is de oplaadpoort waarschijnlijk kapot. Als de oplaadpoort er vervormd uitziet, kan deze ook kapot zijn. Vervang de Micro-USB-oplaadpoort met behulp van deze handleiding.
Reageert niet op aanraking (touch screen)
Het scherm reageert niet wanneer het wordt aangeraakt met een vinger.
Oververhitte telefoon
Wanneer de telefoon te heet wordt, reageert het touch screen mogelijk niet meer. Als de telefoon te heet aanvoelt, verlaag de temperatuur van de telefoon dan door deze in een koelere omgeving te leggen.
Softwarestoring
Softwarefouten kunnen de reden zijn waarom de telefoon niet reageert op aanraking. Het herstarten van het apparaat zal de software resetten en het touch screen werkt mogelijk weer na de herstart. Om de telefoon te herstarten, houdt u de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Er hoort een trilling te voelen wanneer de telefoon herstart.
Kapot scherm
De digitizer onder het glazen LCD-scherm zet aanraking om in signalen die naar het moederbord worden gestuurd. Een kapotte digitizer betekent een scherm dat niet reageert. Het scherm bestaat uit de digitizer en het LCD-scherm. Vaak, wanneer het LCD-scherm barst, gaat de digitizer ook kapot. Vervang het scherm met behulp van deze handleiding.
Geen geluid via de koptelefoon
Er is geen geluid via de koptelefoon wanneer de 3,5 mm stereostekker van de koptelefoon in de aansluiting koptelefoon op de telefoon is gestoken.
Vuile aansluiting koptelefoon
Wanneer de aansluiting koptelefoon op de telefoon vuil is, kan er een slechte verbinding zijn tussen de koptelefoon en de telefoon. Pak een droog wattenstaafje en maak de aansluiting koptelefoon voorzichtig schoon.
Kapotte koptelefoon
De koptelefoon zelf kan kapot zijn. Test de koptelefoon op een ander apparaat om te controleren of deze werkt.
Kapotte aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon zelf op de telefoon kan kapot zijn. Test een werkende koptelefoon op de telefoon om zeker te weten dat de aansluiting koptelefoon kapot is. Vervang de aansluiting koptelefoon met behulp van deze handleiding.
Wazige camera
De camera maakt wazige foto's.
Niet scherpgesteld
De camera is mogelijk niet scherpgesteld bij het maken van de foto. Om de camera scherp te stellen, tikt u op de gewenste locatie op het scherm zodat de camera op dat punt scherpstelt.
Slechte verlichting
De camera moet gedurende een bepaalde tijd aan licht worden blootgesteld om een foto te maken. Wanneer er niet genoeg licht is, kan de foto wazig zijn. Pas de verlichting van de foto aan om wazigheid te verminderen.
Vuile cameralens
De cameralens van de telefoon kan besmeurd zijn door vuil of vingerafdrukken, wat leidt tot wazige foto's. Als de lens er vuil uitziet, veeg de cameralens dan af met een microvezeldoekje. Gebruik geen industriële schoonmaakmiddelen.
Stof in de cameralens
Stof kan de cameralens binnendringen en wazige foto's veroorzaken. Als het afvegen van de cameralens het vuil niet verwijdert, is er mogelijk stof in de cameralens gekomen. Vervang de camera vooraan met behulp van deze handleiding. Vervang de camera achteraan met behulp van deze handleiding.
Trage/niet reagerende software
De telefoon is traag met of opent geen applicaties en reageert niet op aanraking.
Telefoon is te heet
Wanneer de telefoon te heet is, functioneert de CPU minder efficiënt, waardoor de telefoon traag wordt of niet reageert. Als de telefoon heet aanvoelt, leg de telefoon dan in een koelere omgeving om de CPU af te laten koelen.
Te veel applicaties actief
Wanneer er te veel applicaties tegelijkertijd geopend zijn of op de achtergrond draaien, wordt de telefoon traag. Tik op de recente-knop onderaan de telefoon, aangegeven door drie lijnen, en veeg applicaties weg om ze te sluiten.
Te weinig opslagruimte over
Wanneer de telefoon geen opslagruimte meer heeft, wordt deze traag. Volg deze stappen om de opslagruimte op het apparaat te controleren:
  1. Ga naar de Instellingen-app
  2. Tik op Opslag
  3. Er zou moeten worden weergegeven hoeveel opslagruimte er wordt gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar is
Verwijder onnodige applicaties, sms-berichten of foto's om ruimte vrij te maken op de telefoon.
Onjuiste aanraakgevoeligheid
Het touch screen reageert mogelijk niet volledig niet meer, maar kan een beetje ongevoelig of juist te gevoelig zijn. Volg de volgende stappen om het touch screen uit te voeren als kalibratie:
  1. Toets ****#*#64663#*#**** in de telefoonapplicatie
  2. Tik op touch sensor
  3. Druk lang op de menuknop
  4. Tik op touch calibration
  5. Volg de instructies op het scherm om het scherm uit te voeren als kalibratie
Softwareprobleem
Na verloop van tijd kan de software van de telefoon vertraagd raken en fouten vertonen. Een fabrieksreset lost het probleem vaak op. Volg hiervoor de volgende stappen:
  1. Maak een back-up van gegevens
  2. Zet de telefoon uit
  3. Start het apparaat op in recovery mode door de aan-/uitknop en volume-omlaagknop ingedrukt te houden
  4. Navigeer naar wipe data/factory reset met de volumeknoppen. Gebruik de aan-/uitknop om te selecteren
  5. Selecteer yes-delete all user data
  6. Selecteer reboot system now om de telefoon opnieuw op te starten
Zongyi Li
1.653 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
70 opmerkingen
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - Antwoord Deel
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - Antwoord Deel
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - Antwoord Deel
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 52,382
