Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Redmi 2 gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop start het apparaat niet op.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij opgeladen is. Als de telefoon niet aangaat, sluit de oplader aan op de telefoon om te zien of er een indicatie is dat de telefoon oplaadt.
Hardwareprobleem
Een hardwareprobleem kan ervoor zorgen dat het scherm van de telefoon donker blijft. Verwijder de batterij gedurende 10 seconden. Dit ontlaadt de elektriciteit die in de condensatoren is opgeslagen en onderbreekt de stroomtoevoer naar het gehele apparaat. Plaats de batterij terug en zet het apparaat aan. Als er sprake was van een hardwareprobleem, zou het probleem nu verholpen moeten zijn.
De gouden contactpunten van de batterij kunnen vuil zijn
De gouden contactpunten tussen de telefoon en de batterij kunnen vuil zijn, waardoor de stroomtoevoer van de batterij naar de telefoon wordt verstoord. Haal de batterij eruit en maak de contactpunten schoon. Plaats de batterij terug en zet het apparaat aan.
LCD-scherm mogelijk defect
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, is het LCD-scherm mogelijk defect. Het LCD-scherm moet worden vervangen.
Aan-/uitknop mogelijk losgekoppeld of defect
De aan-/uitknop van je telefoon is mogelijk defect. Als de aan-/uitknop geen stroom krijgt, zal deze de telefoon niet kunnen in- of uitschakelen. De aan-/uitknop moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als de voorgaande aanpassingen niet van toepassing zijn of de Redmi 2 niet repareren, is het mogelijk dat het moederbord van de telefoon defect of beschadigd is. Om dit probleem te diagnosticeren, moet je eerst controleren of de eenvoudigere oplossingen niet hebben gewerkt; vervang daarna het moederbord.
Batterij van de Redmi 2 laadt langzaam op
Zelfs als de telefoon drie uur lang is aangesloten, staat de batterijindicator niet op 100%.
Onjuist opladen
De oplaadbron kan beschadigd zijn. Sluit de telefoon aan en zoek naar oplaadindicatoren. Wanneer de telefoon is aangesloten, zou deze kort moeten trillen en moet het batterijsymbool veranderen van grijs naar groen.
Losgekoppeld, beschadigd of uitgeschakeld stopcontact
Het stopcontact dat je gebruikt om je telefoon op te laden, is mogelijk losgekoppeld, beschadigd of staat niet aan. Controleer het stopcontact met een ander apparaat. Sluit een lamp of een ander eenvoudig apparaat aan om het voltage en de stroomsterkte van je stopcontact te testen.
Beschadigde oplaadkabel of -adapter
Je oplaadkabel en/of -adapter kan beschadigd zijn. Controleer de oplaadkabel en -adapter op schade, zoals scheurtjes, loslatende onderdelen of gerafelde draden.
Defecte of versleten batterij
Als de oplaadbronnen niet het probleem zijn, is je batterij mogelijk defect of heeft deze het einde van zijn levensduur bereikt. De batterij moet worden vervangen.
Redmi 2 heeft een korte batterijduur
De batterij houdt de lading niet voor een redelijke tijdsduur vast.
Onjuist opladen
Er kunnen problemen ontstaan met een stopcontact, oplader of batterij. Raadpleeg de oplossingen die worden genoemd onder "Batterij van de Redmi 2 laadt langzaam op" om deze problemen te verhelpen.
Energie-instellingen
De energie-instellingen op je Redmi 2 staan mogelijk ingesteld op 'verbeterd' in plaats van 'gebalanceerd'. Een 'verbeterde' instelling zorgt ervoor dat de schermhelderheid van je telefoon waar mogelijk op het hoogste niveau blijft, apps volledig worden benut en alle schermeffecten worden geactiveerd, zoals de animatie van een app wanneer je deze indrukt. Je telefoon zal de schermhelderheid verlagen waar mogelijk, minder energie verbruiken voor elke app en schermeffecten verminderen door deze instelling te wijzigen naar 'gebalanceerd'. Deze instellingswijziging zou de batterijduur moeten verbeteren.
Apps met intensief achtergrondgebruik
Aangezien een telefoon veel verschillende apps kan bevatten, of ze nu standaard op de telefoon staan (een fotogalerij, notitieblok) of gedownload zijn (sociale media-apps, games), kunnen ze veel van je batterij verbruiken, zelfs als je ze niet gebruikt. Sluit apps volledig af als je klaar bent met het gebruik ervan om je batterijduur te verlengen.
Defecte of uitgeputte batterij
Als aanpassingen aan de oplaadmethoden, het gebruik van achtergrond-apps en de energie-instellingen de levensduur van je batterij niet verbeteren, is deze mogelijk defect of heeft hij het einde van zijn nuttige levensduur bereikt. De batterij moet worden vervangen om dit probleem op te lossen.
Niet-reagerend LCD-scherm
De telefoon lijkt aan te staan, maar het scherm reageert nergens op.
Bevroren scherm
Houd de aan-/uitknop twee seconden ingedrukt. Als het probleem niet is verholpen, verwijder dan de batterij, laat deze er 10 seconden uit, plaats de batterij terug en zet het apparaat weer aan.
Vuil scherm
Als er een overmatige hoeveelheid stof of vuil op je scherm zit, kan dit de functionaliteit ervan verstoren. Maak je scherm schoon met een microvezeldoek om ervoor te zorgen dat al het stof of vuil volledig is verwijderd.
Belemmerde vingers
Als de vingers die je gebruikt om het scherm aan te raken op de een of andere manier belemmerd zijn (bijv. door vuil of water), kan dit de reactie van het scherm op je aanraking beïnvloeden. Zorg ervoor dat je vingers schoon en droog zijn voordat je het telefoonscherm aanraakt.
Fysieke schade
Als je scherm barsten of andere schade vertoont, kan dit leiden tot een niet-reagerend LCD-scherm. Als je scherm zelfs maar licht gebarsten is, vervang dan het LCD-scherm om dit probleem op te lossen.
Redmi 2 raakt oververhit
Het moederbord in de telefoon wordt extreem heet door langdurige blootstelling aan hittebronnen.
Incompatibele microSD-kaart
Als de microSD-kaart niet het juiste model is voor de Redmi 2, kan de incompatibiliteit ervoor zorgen dat het moederbord overuren moet draaien. Dit extra werk doet de telefoon oververhitten en kan deze beschadigen. Vervang de microSD-kaart door het compatibele model.
Overladen
Tijdens het opladen van je Redmi 2 ontvangt de telefoon hitte van het stopcontact. Zodra de telefoon volledig is opgeladen, moet je deze van de lader verwijderen.
Overmatig gebruik
Als je je telefoon de hele dag constant gebruikt, kan dit ervoor zorgen dat de batterij en andere onderdelen van de telefoon verslijten. Probeer het telefoongebruik gedurende de dag te beperken om constante oververhitting te voorkomen.
Defect moederbord
Als de geboden oplossingen het oververhittingsprobleem niet verhelpen, kan het moederbord in je telefoon defect zijn. Aangezien het moederbord de meeste onderdelen van de telefoon aanstuurt, kan een defect onderdeel van dit moederbord indirect oververhitting veroorzaken. Vervang het moederbord om dit probleem op te lossen.
Alicia Brenner
3.569 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 Leden
60 handleidingen geschreven
48 opmerkingen
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Antwoord Deel
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Antwoord Deel
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Antwoord Deel
Same with me here
Denise - Antwoord Deel
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 82,525
