Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet en gaat niet aan bij het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij is leeg
Gebruik de oplader die bij de Xiaomi Mi Pad is geleverd om de tablet aan te sluiten op een stopcontact of computer en laat deze een paar uur opladen.
Batterij is defect
Als je tablet niet oplaadt en je hebt vastgesteld dat de batterij inderdaad defect is en niet de oplader, dan moet de batterij worden vervangen. Als je tablet nog onder de garantie van de fabrikant valt, kun je contact met hen opnemen voor een vervanging.
Oplader is defect
Controleer of het probleem aan de oplader zelf ligt door dezelfde kabel te testen met een ander apparaat en door de oplader in een ander stopcontact te testen. Als de oplader nog steeds niet werkt, is deze kapot en moet deze worden vervangen. Elke Micro USB-oplader werkt met dit apparaat.
Moederbord is defect
Het moederbord moet worden vervangen als de tablet volledig is opgeladen maar niet aangaat.
Scherm functioneert niet naar behoren
Scherm is zwart of geeft het beeld niet goed weer
Tablet moet worden opgeladen
Als het scherm niet goed werkt, zorg er dan voor dat het apparaat aanstaat en is opgeladen voordat je iets anders probeert.
Tablet moet opnieuw worden opgestart
Vaak moeten elektronische apparaten simpelweg worden gereset wanneer ze niet goed functioneren. Zet het apparaat uit en laat het 30 seconden uitstaan voordat je het weer aanzet.
Tablet moet teruggezet worden naar fabrieksinstellingen
Als een eenvoudige herstart niet genoeg was om het scherm te repareren, is mogelijk een reset nodig.
Let op: Wees voorzichtig en maak een back-up van belangrijke bestanden of foto's voordat je de fabrieksinstellingen herstelt, aangezien je alle gegevens op je apparaat verliest.
  1. Zet eerst de tablet uit.
  2. Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt.
  3. De tablet hoort nu in de herstelmodus te staan en een menu weer te geven.
  4. Gebruik volume-omlaagknop om 'wipe data / factory reset' te selecteren.
  5. Gebruik volume-omhoogknop om te bevestigen.
  6. Wacht tot de tablet zichzelf volledig heeft gewist voordat je verdergaat.
  7. Het 'reboot system' zal bevestigen dat het wissen is geslaagd.
  8. Wacht tot de tablet volledig is opgestart om te zien of het probleem is opgelost.
Scherm moet worden vervangen
Als geen van de bovenstaande oplossingen het scherm van je tablet heeft gerepareerd, is het scherm beschadigd en moet dit worden vervangen.
Tablet geeft geen geluid
De tablet speelt geen audio af van muziek of video's.
Koptelefoon niet aangesloten
Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is aangesloten en controleer of deze werkt op andere apparaten.
Volume is laag of gedempt
Zorg ervoor dat het volume niet uit of gedempt staat met de volumeknop aan de rechterkant van de tablet.
Defecte aansluiting koptelefoon
De aansluiting koptelefoon is defect en moet worden vervangen.
Camera functioneert niet naar behoren
Camerascherm is zwart of geeft geen beeld weer
Om de camera weer werkend te krijgen, moet je Mi Pad opnieuw worden opgestart om de functionaliteit van de camera te resetten.
Cameralens is geblokkeerd of kapot
Controleer de cameralens aan de achterkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat de cameralens niet geblokkeerd of kapot is. Als de lens kapot is, moet deze worden vervangen.
Camera moet worden vervangen
Als de camera niet kapot lijkt te zijn maar toch niet functioneert, moet deze worden vervangen.
Bepaal of de camera vooraan of de camera aan de achterkant moet worden vervangen.
Toegangscode vergeten
Je bent het wachtwoord van je Xiaomi Mi Pad vergeten
Als je de toegangscode van het apparaat niet meer weet, moet er een fabrieksreset worden uitgevoerd.
Kiefer Sivitz
572 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Antwoord Deel
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Antwoord Deel
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Antwoord Deel
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Antwoord Deel
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 52,016
