Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Het scherm gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Slechte/lege batterij
Probeer de telefoon vijf minuten op te laden en zet hem daarna weer aan. Als hij na enkele minuten opladen nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Reparatiehandleiding batterij.
Geen beeld op het scherm
Er verschijnt geen beeld op het scherm wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De telefoon moet worden opgeladen
Scherm is beschadigd
Als het scherm gebarsten is, flikkert of niet reageert bij aanraking, moet u het scherm vervangen. Reparatiehandleiding scherm.
Aan-/uitknop reageert niet
Telefoon reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Vuile verbindingen
Controleer of er vuil aanwezig is dat voorkomt dat de knop ingedrukt kan worden. Inspecteer de naad waar de aan-/uitknop de omlijsting raakt. Als er iets de weg blokkeert, probeer dan met een pincet de doorgang vrij te maken.
Volumeknop reageert niet
Het volume kan niet hoger of lager worden gezet
Vuile verbindingen
Camera vooraan werkt niet
Camera aan de kant van het scherm van de telefoon werkt niet naar behoren
Camera is niet correct aangesloten
Als de camera vooraan geen beeld weergeeft, kan er sprake zijn van een losse verbinding. Probeer op de achterkant van de telefoon te tikken om losse onderdelen weer vast te laten zitten. Als dat niet het geval is, moet uw camera mogelijk worden vervangen.
Camera geeft vervormde foto's weer
Probeer de cameralens schoon te maken met een vel keukenpapier dat licht bevochtigd is met water. Probeer niet te veel water te gebruiken om te voorkomen dat er water in contact komt met de interne elektronica. Als dit het probleem niet oplost, moet u de camera vervangen.
Camera werkt niet naar behoren
Probeer uw telefoon uit te zetten. Als het probleem aanhoudt, is de camera defect of is er sprake van een losse verbinding. Reparatiehandleiding camera vooraan.
Camera achteraan werkt niet
Camera aan de achterkant van de telefoon werkt niet naar behoren
Als de camera achteraan geen beeld weergeeft, kan er sprake zijn van een losse verbinding. Probeer op de achterkant van de telefoon te tikken om losse onderdelen weer vast te laten zitten. Als dat niet het geval is, moet uw camera mogelijk worden vervangen.
Probeer uw telefoon uit te zetten. Als het probleem aanhoudt, is de camera defect of is er sprake van een losse verbinding. Reparatiehandleiding camera achteraan.
Travis Gregg
661 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
Rear camera not working
Chandra Shekar - Antwoord Deel
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Antwoord Deel
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Antwoord Deel
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 23,738
