Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn Xiaomi Mi 3 gaat niet aan
Wat ik ook doe, mijn Xiaomi Mi 3 gaat niet aan.
Probeer eerst de telefoon aan te sluiten op de oplader om te zien of de telefoon reageert. Als de telefoon nog steeds niet reageert, overweeg dan om een andere oplader te gebruiken indien beschikbaar. Als de telefoon nog steeds niet reageert, moet u de batterij en het logic board controleren om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren.
Informatie over het vervangen van de batterij van de telefoon vindt u hier: Xiaomi Mi 3 batterij vervangen
Een onjuiste pincode is ingevoerd
Uw pincode wordt gebruikt om uw simkaart te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Als er een onjuiste pincode wordt ingevoerd, kunt u uw mobiele telefoon niet inschakelen. Voer de juiste pincode in om de functionaliteit van de functies van de telefoon te herstellen.
Batterij is leeg
De meest waarschijnlijke oorzaak is een lege batterij. Probeer de telefoon aan te sluiten op de oplader. Laat de telefoon voldoende opladen voordat u probeert de telefoon weer in te schakelen.
Xiaomi Mi 3 raakt oververhit
Het toestel wordt vaak heet
Schakel de batterijbesparingsmodus in.
Navigeer naar Menu > Instellingen > Geavanceerde opties > Batterij > en schakel vervolgens de batterijbesparingsmodus in.
Een andere handige tip als uw toestel problemen heeft met heet worden, is het uitschakelen of verwijderen van apps en functies die grote hoeveelheden RAM of rekenkracht verbruiken.
U moet mogelijk ook functies die radiogolven uitzenden, zoals Bluetooth en wifi, uitschakelen.
Mijn telefoon is in het water gevallen, wat moet ik doen?
De Xiaomi Mi 3 is niet geclassificeerd als waterbestendig of waterdicht. In het ongelukkige geval dat uw telefoon in contact komt met vloeistof, is er een aanzienlijk risico op permanente schade. De beste manier om problemen door vloeistofschade te proberen op te lossen is als volgt:
Haal uw telefoon eerst uit de vloeistof en veeg de telefoon zo goed mogelijk af met een droge handdoek. Zorg ervoor dat u de telefoon niet inschakelt, omdat dit waarschijnlijk kortsluiting in uw telefoon veroorzaakt, wat leidt tot permanente schade aan sommige onderdelen.
Verwijder vervolgens eventuele accessoires van de telefoon, zoals telefoonhoesjes, en verwijder de simkaart. U kunt daarna een föhn op de koude stand gebruiken om de telefoon te drogen en de telefoon vervolgens een dag op een warme plek laten drogen. Probeer de telefoon in te schakelen zodra deze droog is. Als de telefoon na het volledig drogen niet kan worden ingeschakeld, zijn waarschijnlijk sommige onderdelen beschadigd en moet de telefoon verder worden geïnspecteerd op interne onderdelen om de telefoon weer in werkende staat te krijgen.
Geen of vervormd geluid via luidsprekers
Er is geen geluid te horen via de luidsprekers bij het proberen te bellen of gebeld worden
De luidspreker is defect
De luidspreker in de telefoon werkt mogelijk niet. Probeer de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen en weer te plaatsen, en de telefoon opnieuw op te starten. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen.
De telefoon staat op stil
Als het pictogram in de geluidsinstellingen een luidspreker met een streep erdoor is, staat het volume voor dat item op stil. Versleep de schuifregelaar zoals u zou doen om het volume te verhogen; dan staat het niet langer op stil.
Koptelefoon is aangesloten
Als er een koptelefoon is aangesloten op de Xiaomi Mi 3, wordt het geluid naar de koptelefoon gestuurd en niet naar de luidspreker.
Geen of vervormd geluid via aansluiting koptelefoon
Externe audiobron is aangesloten, maar werkt niet naar behoren
Het volume van de telefoon staat laag of op stil
Druk op de volumeknop aan de zijkant. Als het apparaat op stil stond, ziet u een luidspreker met een streep erdoor verschijnen. Als het volume laag is, verhoogt u dit totdat het uitgaande geluid hoorbaar is.
De aansluiting koptelefoon wordt geblokkeerd door vuil
De poort voor koptelefoons op een hoesje ligt altijd bloot, dus er kan klein vuil in komen. Als dit gebeurt, kunt u een bus met perslucht gebruiken of simpelweg in de poort blazen om te proberen het vuil te verwijderen en de aansluiting koptelefoon weer naar behoren te laten werken.
De aansluiting koptelefoon is defect
Als er geen geluid te horen is via apparaten die zijn aangesloten op de aansluiting koptelefoon van de telefoon, moet u overwegen de aansluiting koptelefoon te vervangen.
De telefoon trilt niet
Als de telefoon niet trilt, controleer dan eerst of trillen is ingeschakeld in de instellingen van de telefoon. Als de vibrator nog steeds niet werkt, moet u overwegen het onderdeel te vervangen.
Een vervangingshandleiding voor de vibrator vindt u hier: Xiaomi Mi 3-telefoon vibrator vervangen
De knoppen aan de zijkant werken niet
Als de knoppen aan de zijkant van de telefoon niet meer werken, probeer dan eerst de telefoon opnieuw in te stellen. Als de knoppen aan de zijkant na een reset nog steeds niet werken, moet u overwegen deze te vervangen.
Een handleiding voor het vervangen van de knoppen aan de zijkant vindt u hier: Xiaomi Mi 3 Side control buttons vervangen
De camera van de telefoon werkt niet
Als het gebruik van de camera van de telefoon resulteert in een vervormd beeld of als er geen beeld wordt weergegeven wanneer de camera wordt gebruikt, zorg er dan eerst voor dat de cameralens niet geblokkeerd is en vrij is van vuil. Als de camera nog steeds problemen geeft, probeer dan de telefoon opnieuw op te starten om de functionaliteit van de camera te herstellen. Als de camera nog steeds niet werkt of fysiek beschadigd is, moet u overwegen deze te vervangen.
Een handleiding voor het vervangen van de camera achteraan vindt u hier: Xiaomi Mi 3 Camera achteraan vervangen
Xiaomi Mi 3 leest simkaart niet
De telefoon heeft problemen met het lezen van de simkaart wanneer deze is geplaatst
Probeer de simkaart eerst te verwijderen en vervolgens opnieuw in de sleuf te plaatsen. Als dat het probleem niet oplost, kan er een probleem zijn met de staat van de simkaart zelf.
Het scherm geeft aan dat uw simkaart ongeldig is
Uw apparaat is mogelijk vergrendeld voor een andere provider. U moet uw mobiele telefoon ontgrendelen met een ontgrendelingscode. Neem voor de ontgrendelingscode contact op met de provider die uw mobiele telefoon heeft vergrendeld.
Defecte simkaart
Controleer of uw simkaart defect is door deze in een andere mobiele telefoon te plaatsen. Als uw simkaart niet wordt geaccepteerd door de andere mobiele telefoon, is uw simkaart waarschijnlijk defect.
Voer de juiste pincode in.
Als er drie keer achter elkaar een onjuiste pincode wordt ingevoerd, wordt uw simkaart geblokkeerd en moet u uw pukcode invoeren. De pukcode kan worden verkregen door contact op te nemen met de klantenservice via 1688.
Een onjuiste pukcode is ingevoerd
Als er tien keer achter elkaar een onjuiste pukcode wordt ingevoerd, is uw simkaart permanent geblokkeerd.
U heeft een nieuwe simkaart nodig.
Het scherm is gebarsten
Het wordt aanbevolen dat u dit vervangt; een handleiding hiervoor wordt later toegevoegd (mijlpaal 3)
Het scherm reageert niet
Het scherm werkt, maar reageert niet op aanraking
Het scherm is vuil
Als het scherm vuil is, kan dit de werking van het touch screen van de telefoon beïnvloeden. Veeg het scherm af met een microvezeldoek. Zorg ervoor dat er geen water of vet op het scherm zit.
Het scherm is defect
Het scherm blijft niet reageren, is gebarsten of gaat helemaal niet aan
Het wordt aanbevolen om uw scherm te vervangen.
(handleiding wordt bij een latere mijlpaal toegevoegd)
Als u handschoenen draagt of uw handen bedekt zijn
De meeste materialen die uw handen bedekken, beïnvloeden uw scherm. Zorg ervoor dat uw handen zo schoon mogelijk zijn en vrij van vuil en belemmeringen, en probeer dan de telefoon te gebruiken.
Xiaomi Mi 3 laadt niet op
Uw telefoon is aangesloten op een oplader, maar laadt niet op
Het stopcontact is defect
Zorg ervoor dat het stopcontact waarop u bent aangesloten werkt. U kunt proberen een ander apparaat op hetzelfde stopcontact op te laden.
De oplader is defect
Probeer de telefoon aan te sluiten op een andere oplader, indien beschikbaar.
De batterij is leeg
De batterij kan mogelijk geen lading vasthouden en moet worden vervangen.
De telefoon kan niet bellen
De telefoon werkt prima, maar u kunt niet bellen
De telefoon staat in vliegtuigmodus
Zorg ervoor dat het apparaat niet in de vliegtuigmodus staat om toegang te krijgen tot mobiele netwerken.
De telefoon heeft geen bereik
Controleer of u de telefoon probeert te gebruiken in een gebied met mobiele ontvangst.
De telefoon heeft een defecte mobiele antenne
Als u weet dat u zich op een plek met ontvangst bevindt en u uw apparaat opnieuw heeft opgestart, heeft u mogelijk een defect moederbord of een defecte mobiele antenne. In dat geval kan het nodig zijn om het moederbord of de mobiele antenne van uw telefoon te vervangen.
Informatie over het vervangen van het moederbord van de telefoon vindt u hier: Xiaomi Mi 3 moederbord vervangen
Tyler Howard
705 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Antwoord Deel
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Antwoord Deel
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Antwoord Deel
How to delete mi video app
nilam patel - Antwoord Deel
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 19,915
