Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De computer reageert niet wanneer u deze probeert in te schakelen.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter volledig is aangesloten op zowel het stopcontact als de computer. Als het indicatielamp naast de oplaadpoort op de computer uit is, is er een probleem met uw kabel. Overweeg een nieuwe stroomadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de stroomadapter niet defect is (zie de bovenstaande oplossing) en is aangesloten op het apparaat. Laad de laptop ongeveer een half uur op en probeer deze op te starten terwijl de stroomadapter aangesloten blijft. Koppel de stroomadapter los; als de notebook uitschakelt, houdt de batterij geen lading vast en moet deze worden vervangen. Zie onze handleiding voor batterijvervanging.
De computer heeft niet genoeg opslagruimte
De computer werkt trager dan normaal en bestanden kunnen niet meer worden opgeslagen.
Onnodige bestanden
Overweeg om onnodige bestanden en programma's te verwijderen. Controleer eerst de map “Downloads” om te zien of er bestanden zijn die niet meer nodig zijn, zoals installatiebestanden. Verwijder daarnaast onnodige programma's door “Instellingen” te typen in de Windows-zoekbalk, het Windows-programma Instellingen te openen en “Apps” te selecteren. De pagina toont alle geïnstalleerde applicaties en biedt een efficiënte manier om ze te verwijderen. Opmerking: Het vinden en verwijderen van elk programma verwijdert niet altijd de bijbehorende bestanden; de hierboven genoemde oplossing wordt aanbevolen.
Te veel bestanden
Er zijn drie manieren om dit probleem op te lossen:
  • Bestanden overzetten naar een draagbaar apparaat: Overweeg de aanschaf van een draagbare harde schijf om overtollige en toekomstige gegevens op te slaan. Meestal bevat de draagbare schijf geen bestanden die regelmatig nodig zijn. Wanneer de bestanden op de schijf nodig zijn, kunnen ze eenvoudig worden geopend.
  • Bestanden uploaden naar een cloud: Upload bestanden naar gratis online clouddiensten zoals Dropbox, Google Drive of OneDrive. De bestanden zijn eenvoudig te benaderen vanaf bijna elk apparaat met een internetverbinding. U kunt ook eenvoudig bestanden van het ene apparaat naar het andere overbrengen, aangezien de gegevens op één webpagina worden opgeslagen.
  • De solid-state drive (SSD) upgraden: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Xiaomi Air 12 en schaf een compatibele M.2 solid-state drive aan. Als u van plan bent de huidige solid-state drive te vervangen, heeft u een kopie van Windows nodig om op de nieuwe schijf te installeren. Zie onze handleiding voor SSD-vervanging om uw opslag te upgraden.
Speaker geeft vervormd geluid
Er komt statisch of krakend geluid uit de speakers.
Corrupt audio-/videobestand
Zorg ervoor dat u een niet-corrupt audio- of videobestand afspeelt. Speel het bestand af met een koptelefoon of op een ander apparaat om te zien of het probleem aanhoudt. Als het probleem blijft bestaan, ligt het aan het bestand en niet aan uw apparaat. Als het echter een bestandgerelateerd probleem is, raadpleeg dan deze YouTube-video's voor gedetailleerde handleidingen voor het repareren van audio- en videobestanden.
Defecte speaker
Zorg ervoor dat de speakers, die zich in de basis van de computer bevinden, niet geblokkeerd zijn. De audio-output wordt geminimaliseerd of vervormd als de computer op een zachte ondergrond rust, zoals een bed. Test de speaker door een niet-corrupt audio- of videobestand af te spelen en kijk of het probleem aanhoudt. Zo ja, raadpleeg dan onze handleiding voor vervanging van de Xiaomi Air 12 speaker.
Computer heeft problemen bij het opstarten
De computer laadt het besturingssysteem niet en toont een foutmelding.
Fout met de harde schijf
Probeer de stroom in te schakelen om uw computer te starten. Als het apparaat niet opstart in Windows en in plaats daarvan niet laadt of een foutmelding toont, is er waarschijnlijk een fout met de harde schijf. Om er zeker van te zijn dat dit geen softwareprobleem is, volgt u de stappen in de handleiding Installatiemedia voor Windows maken voor uw huidige besturingssysteem. Start uw computer opnieuw op, start op vanaf dvd en kies “Uw computer herstellen”. Klik op “Opstartherstel” en laat dit uitvoeren. Als uw Xiaomi Air 12 nog steeds niet correct opstart, is het een hardwarefout en moet u uw harde schijf vervangen. Zie onze handleiding voor SSD-vervanging om dit te doen.
Moederborddefect
Zorg ervoor dat de computer is opgeladen en ingeschakeld; de led naast de aan-/uitknop brandt wanneer de computer is ingeschakeld. Als het scherm niets laat zien en de computer een reeks “pieptonen” maakt, is het moederbord waarschijnlijk beschadigd. Een storingsmelding van het moederbord bestaat meestal uit één pieptoon gevolgd door drie, vier of vijf pieptonen. Als u deze geluiden hoort, ga dan naar onze handleiding voor vervanging van het moederbord.
Trackpad reageert niet
Wanneer u het trackpad gebruikt, beweegt de cursor op het scherm niet of kunt u geen selecties maken.
Normaal gedrag
Bij gebruik van het toetsenbord op de Xiaomi Air 12 wordt het trackpad uitgeschakeld om onbedoelde muisklikken te voorkomen.
Softwarefout
Ervan uitgaande dat Windows op uw apparaat is geïnstalleerd (elke notebook wordt er standaard mee geleverd), volgt u deze stappen:
  1. Ga naar “Configuratiescherm” (druk op “Windows-toets” + “R”, typ “control” in het zoekvak en druk op “Enter”).
  2. Typ in het nieuwe pop-upvenster “Apparaatbeheer” in het zoekvak in de rechterbovenhoek.
  3. Selecteer “Apparaatbeheer” in het zoekresultaat. Er verschijnt nog een pop-upvenster.
  4. Selecteer de pijl naast “Muizen en andere aanwijsapparaten”.
  5. Klik met de rechtermuisknop op de trackpad-driver en selecteer update.
Defect trackpad
Als u heeft gecontroleerd dat het geen softwareprobleem is, moet het trackpad mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor vervanging van de Xiaomi Air 12 trackpad.
Hannah Kwan
943 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hi, mine doesn't detect xiaomi headphone pro hd properly. I am getting the minus one audio, which did not occur before. Please help. Thanks
James Prae Liclican - Antwoord Deel
Mi notebook air 12.5 wont power on. Battery is good an charging work wel (led green) but the laptop didnt power up
Urie - Antwoord Deel
Is Mi notebook air works without battery (plugged in)?
Afsal A.A. - Antwoord Deel
i qhave a green light that stays on even when no power cable is attached and the laptop does not power on at all
james duff - Antwoord Deel
xiaomi are hopeless at making laptops and useless with support
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 4,900
